Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:23 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Спасибо. В субботу занырнем туды с тестером. Кас. проводов под торпедой:вытаскивал магнитолу - там так накручено.... сам черт ногу сломит. Придется покумекать... :idea:
А концечники(??) дверей можно чистить или тока на замену? А то у меня они, походу, не работают на 3-х из 5-ти. Сигнализация блокирует двери после снятия.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:37 pm
Всем привет .Обратил внимание (правда только сейчас :) ) что с самой покупки машины (уже 2,3 года) стрелка температуры на приборке не поднимается никогда выше первого деления.Дня три назат проводил диагностику авто как написано в соответствующей теме, так в этой проге если поменять вид-помимо спидометра и тахометра показана температура ОЖ.Так вот она показала 80,потом 96 и сработал вентилятор.Почему тогда стрелка показывает постоянно одну и туже температуру.Куда смотреть,что может быть не впорядке?
З.Ы.Проблемм с охлаждающей системой нет,всё работает.
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:40 pm
denis123567
концевики 90% что под замену, они глючат изза износа.
romanwma
проверь сопротивление датчика.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:42 pm
какого ,я так понял их три.Как ономеряется?(я далек от этого,но желание есть :) )
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:43 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15 Это концевики))
Последний раз редактировалось Лев Чт июн 11, 2009 3:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:44 pm
Лев писал(а):
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84231-05010&caid=31&sr=15
Спасибо,сейчас гляну
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:45 pm
romanwma
датчик который идет на стрелку, одноконтактный, находится на блоке. Этот тот который тебе надо.
еще 2 это включения вентелятора он температуру не показывает. И датчик температуры на мозги, тот что шлет инфу в мозгия для впрыска, и данные с которого ты видешь через програмку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:47 pm
[quote="Лев"]romanwma
Большое спасибо,его и буду смотреть.А разве он может так показывать температуру(умею ввиду постоянно одинаковую)
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев, спасибо. Буду настраиваться на замену :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:48 pm
romanwma
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=83 ... d=31&sr=15
на схеме деталь 83420
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423
Если вышел из строя то может показывать не то сопротивление, прогрей машину да замерь тестором, сопротивление дано в букваре.
Последний раз редактировалось Лев Чт июн 11, 2009 3:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:50 pm
Лев писал(а):
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84231-05010&caid=31&sr=15 Это концевики))
Чё-то туплю,подумал что это сообщение мне :)
Нет случайно ссылки на схемку где этот датчик искать.На блоке ясно,но мой медицинский мозг хрен там что разберет где что :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:51 pm
romanwma
Читай выше)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:52 pm
Всмё понял что за датчик-мне его откручивали года заливали антифриз
romanwma
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:54 pm
Лев писал(а):
romanwma
Зачем?
Цитирую слова сервисмена: чтоб не было воздушной пробки.На прошлой неделе порвался нижний патрубок (который из помпы куда-то идет)-менял.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 3:57 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Лев
Спасибо за ссылку. Я там уже был. Неделю назад они больше стоили. Бакс-то падает :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:23 pm
romanwma
))) понятно, насколько я помню то самая высшая точка в системе это дросельная заслонка, и патрубки охолождения с нимиже. ТОесть откручивания датчика это не спасет, + печка которая тоже имеет свойство плохо заполнятся. Делаю так, заливаю жидкость, работает мотор, после открытия термостата минут 5, выгоняет пробки в блоке, с открытой печкой. Далее заезжаешь передними колесами на возвышенность, чтобы ДЗ стала ниже пробки радиатора. Стоишь минут пять и все воздушные пробки вылетают на ура. Никогда не сталкивался с проблемами как воздушная пробка в системе.
Если патрубок порвало, крышку радиатора смотри.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 4:35 pm
Лев писал(а):
romanwma
)Если патрубок порвало, крышку радиатора смотри.
Его не порвало,от старости видимо появилась маленькая дырочка.Сейчас катаюсь уже неделю проблемм нет.Да и Бог с этими сервисменами,думаю ечлиб были пробки-уже каким-нибудь образом понял :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 5:16 pm
Ден ну как там с проводкой?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 11:40 pm
Репутация: −1 [ ? ]
:) у меня кстати таж фигня что и denis123567...все дачики в норме..методом проб и ошибок понял что глючит разъем в самой приборке..ибо расшатан, правдо все таки мучают в нем сомнения...
на неделе буду паять напрямую...смотреть..результат скажу..
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 2:15 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
У себя, я так понял, мне надо менять в приборке "температурометр". А так я уже привык: легкий щелчок по приборке и, вуаля, температуру показывает исправно!!!
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 7:50 pm
..а у меня стрелка тахометра скакать начала( причем только когда обороты приближаются к 3000 и если педальку газа посильнее притопить.. замыкает??
была Toyota Carina E GLi, 3S-FE,МКПП, 1993гв,седан, англичанка.
Летайте самолетами Carina E))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:20 pm
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 8:24 pm
все понял)) спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 10:18 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
denis123567
У меня такая же проблема, весь май мозги полоскала стрелка :evil: (тоже лёгкий стук по приборке в районе стрелки и она показывает правильно температуру). Дурдом со стрелкой был по 2-3 раза в день, затем всё реже и реже и вот целый июль стрелка мозги не полоскала :) (думал, что прошло), а вчера опять, заеб...ла :evil: ...
Вы говорили что-то про температуропоказатель в приборке, Вы сделали его?
Если сделали, подскажите как мне быть.
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН. :)
Я на драйве2
