Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:12 pm
новые сигналки идут уже с доводчиками практически все. можно поставить отдельно сам блок доводчиков Mongoose PWM-4 1000р.+ установка 600-1000р. закрывается по одному начиная с пассажирского по час. стрелке... за 3 года была только одна проблема, сгорел предохранитель на 10 А в -25 :) поменял фишку все ок :roll:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 5:34 pm
Машина: Carina E LIFTBACK
При закрывании стекло упирается потребляемый ток мотора резко возрастает ,при 10А доводчик отключает мотор.Если при автозакрытии удерживать стекло рукой он тоже отключится .
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... negativ24/
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:05 pm
Э... это старые по увеличению тока срабатывали. современные отлавливают пульсацию тока в цепи электродвигателя. это считается более правильным. Кстати выше приведённый Mongoose PWM-4 тестирует именно так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 6:45 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
У меня стояла сигналка Мангуст. При постановке на сигнализацию, стекла закрывалиь сраву все. Сейчас поставил Стар Лайн А4 и все. Стекла нужно закрывать клавишей. Поставишь на охрану, стекла так и останутся открытыми, если их открывал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:35 pm
Че-то не видел ни одной сигналки с встроенным доводчиком :( Т.е. из блока выходят 5-6 толстых проводов для автозапуска, и еще 8 таких-же толстых для доводчикоф?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:43 pm
и 4ре релюхи...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 9:46 pm
Mouflon писал(а):
и 4ре релюхи...
Ну да, конечно, встроенные, плюсом к 3м-6и в обычном исполнении.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:28 pm
Двигатель: 4S
всем привет! может кто подскажет-не работают стеклоподъемники и центрзамок, где и на каком блоке расположены реле отвечающие за стеклоподемники ???????????
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2012 4:19 pm
Двигатель: 1600
возник такой вопрос. сегодня решил купить доводчик на четыри стекла, а продавец в магазине сказал что проблемотично будет с установкой, надо будет перепаивать блок управления эсп т.к. на карине стоит автоопускание водительского стекла. так вот, кто сам ставил доводчики на карину е, действительно там нужно что то перепаивать? нужно ли тинуть провода в каждую дверь или все подключается в водительской?
