Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:57 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Подскажите какой предохранитель отвечает за лампочки SRS и лампу дверей. Я в салоне подергал все предохранители и тухнут у меня лампы подушек и дверей. Когда заведеная машина они не горят а когда ключ вытащу горят на приборке эти 2 лампы. Короче под панелью шевелю предохранители, они потухли, потом опять пошевелил загорелись, возможно где то плохой контакт на предохранителях... :idea: :?:
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 10:56 pm
Привет всем, помогите с вопросом - выгорел предохранитель на силовом проводе идущего от акума до усилка... Из-за чего могло это произойти и как избежать повторного выгорания после замены предохранителя... Зарание большое спасибо...
На фото плохо видно, но факт в том что выгорило так, что туда даже некуда вставить предохранитель...
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:09 pm
Машина: TLC Prado
Двигатель: 3.4 5VZ-FE
Надо сопротивление мерять возможно К.З. или ток очень большой
Воткни в разрыв амперметр и померяй под нагрузкой ток))) он может приятно удивить :D
TLC Prado
Видеонаблюдение, охранка, пожарка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:24 pm
Если большой ток, то что надо предохнанитель мощнее ставить или что??? :)
Если приятно удивит, это значит что покажет больше ампер при которых предохранитель не выдерживает, тоесть опять ставим более мощный предохранитель :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:28 pm
Машина: TLC Prado
Более мощный предохранитель может пережить а вот провода расплавятся и может произойти возгорание :( Для этого предохранители и ставят а если удивит то искать виновника нагрузки.
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:39 pm
для удивления сколько примерно должен показать и где искать виновника нагрузки и еще может быть провод нерасчитан под мой усилок... Провода у меня вроде такиеhttp://www.audio-piter.ru/catalog/id/63514 а усилок на 1.2 кВт
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:43 pm
Машина: TLC Prado
1.2/12 где то 10А вот и ток, провода если не рассчитаны то греются но дело врятли в них. Надо померять и тогда многое будет понятней)
А усилок 1,2 это где на нем написано?
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:49 pm
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:53 pm
Машина: TLC Prado
Ну это не совсем та мощность, а в описании на него в книжке какие у него ТТХ?
Может предохранитель который стоял был расчитан на меньший ток, просто усилки эти очень прожорливы и в некоторых вариантах ставят доп генераторы)))
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:59 pm
Число каналов (тип усилителя) 2
Номинальная мощность, 4 Ом 215 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом 320 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 640 Вт х 1
Максимальная мощность 1200 Вт
THD 0.1%
Входная чувствительность 0.2 - 8V
Рекомендованный номинал предохранителя 25A x 3
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:11 am
Машина: TLC Prado
Значит предохранитель был слабый вот и сгорел))) я не очень уверен что штатные предохранители расчитаны на такую мощность...
TLC Prado
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 12:13 am
GRAd80
Ладно завтра померию, поменяю(только на сколько ставить), если чего вернусь в тему, а так большое спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:37 am
кто скажет на версии 1994 с 1 подушкой в руле должна быть лампа на приборке????не горит значок economy зеленый а оранжевый горит когда тапок в пол что смотреть?????
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:57 am
Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа)
2 вадикмд
Если есть оранжевая, то должна быть и зеленая. Проверь саму лампочку. :wink:
Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская. :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 7:21 am
вадикмд судя по твоей подписи у тебя не должно быть лампы ECONOMY, т.к. не бывает 3S-FE LB 8)
Можешь подпись подредактировать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:24 am
а что лампа ECONOMY только на ЛБ?
Лично у меня не связано работа ЛБ и ECONOMY .
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:20 pm
lb это liftback а не lean
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:23 pm
Эт точно. Это у меня на бошевском 4A-FE не было лампы. И то говорят ,что у кого-то есть и на Боше. %-)
А так на всех моторах у Карин Е эта лампа (или две лампы) есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:31 pm
если лампа одна то почему не горит зеленый а только оранженый хотя значок economy на панели есть
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:39 pm
вадикмд
Если есть оранжевая - должна быть и зелёная. ;-)
Когда лампа одна - то высвечивает она саму полупрозрачную надпись "Economy", а в неэкономичном режиме гаснет. Это на Т22 так. У Т18 две лампы, горящие попеременно. Если у тебя оранжевый горит не постоянно, то зелёную лампу надо просто поменять ,скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 2:41 pm
спасибо
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
вадикмд писал(а):
лампа одна
Две
Скорее всего лампа сгорела
вадикмд писал(а):
только оранженый
а эта целая.
Снимай приборку, меняй лампочку.
Иваныч опередил :)
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 5:10 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
вадикмд
У друга (niik) Карина Е Бошевская, 4A-FE, с приборкой Т22 и двумя лампами. 1995 года.
Drive2.ru
