DenChugun
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:04 pm |
славон писал(а): стою на пулковке нашол косяк. Здохле кондер. В трамблере. Ищу по разборкам
Чет не понял я в чем трабл.
У меня джекичан не горит после того как скинешь клему с аккум и потом поставишь назад. Сигналка блокирует (надо поставить и снять с сигналки).
Епть ну вы писатели. Ну по-русски слабо что ли? Только сейчас понял, что конденсатор а не кондиционер. А то думаю при чем тут кондер и трамблер. ))
Enakin
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 1:35 pm |
DenChugun
+1. Второгодники.
славон
Добавлено: Пт ноя 20, 2009 3:29 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
собрал. Еду. всем спасибки. Доберусь до компа маякну
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
M9suk
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 7:27 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт апр 02, 2009 2:20 pm Сообщения: 70 Откуда: г.Нижневартовск Репутация: 0 [ ? ]
новую тему постить не буду, почти тож самое, ток 4афе, машина стояла 4 месяца, при попытке завести приборы мигают и под копотом раздается щелчок, а да, чек горит как положено, аккумулятор менял, машина не заводится...ай нид хелп
_________________ CARINA E(JPP) 4A-FE(1.6) LB AT190 1993г.
славон
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 8:34 pm |
втягивающее.
реле втягивающего.
снять релюху стартера и кинуть перемычку при положении ключа On, завелась. снять перемычку и менять реле. не завелась, чистить плюс и массу на стартере.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 11:47 pm |
может контакты для начала проверить?
славон
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 12:00 am |
акб?
ivan899
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 1:31 am |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
проверить
1)массу акб
2)массу на кузов
3)массу на двигатель
4)+ на реле втягивающем на стартере... да придётя снимать)))) и шпильку не оборви как я  а то кулибницеть придётся
и будет счастье а не щелчки)))))
Пётр
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 2:14 am |
славон
Расскажи что же всё таки сломалось и как победил?
Fred_SPb
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 4:16 am |
Пётр писал(а): славон Расскажи что же всё таки сломалось и как победил?
Он же сказал - кондер который в системе жажигания помехи давит. Кондер пробил оплавился сгорел замкнул (выбрать по вкусу), а включен он между плюсом системы зажигания (постоянным, который и на форсунки идет и включается с замка зажигания) и массой.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 5:15 am |
Ибо роль он выполняет антирадиационную... Тьфу, не надо пугаться. Гасит он выбросы высокочастотные от низковольтной цепи зажигания в бортовую сеть. Как минимум, уменьшает помехи собственному же радиоприёму. Кроме того, сглаживает он теоретически возможный паразитный импульс в катушке в момент включения зажигания. Дабы "вдруг не завелась", если обстоятельства слишком "удачно" совпадут. %-)
славон
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 7:46 am |
мне тоже сегодня неспиццо. часа два уже как...
Пётр
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:32 am |
Ок, спасибо...буду знать....
Marat
Добавлено: Вс дек 05, 2010 11:08 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Чтобы не плодить новые темы...
В продолжение темы - кто подскажет, где этот конденсатор (кондер который в системе зажигания помехи давит) на Бош Мотронике территориально заныкан?
Куда его анличане запихали???
В отличие от топикстартера - двиг 4A-FE, Бош Мотроник начинка
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Ср май 04, 2011 7:31 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 9:38 pm Сообщения: 55 Откуда: Россия, ЯНАО, г. Надым Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0
Всем привет! Случилась со мной ситуация такая же как описана в начале темы, не горит чек и акб. Съездил к электрику, он сказал что замыкает на форсунке, только при скинутых клеммах с форсунок предохранитель не горит и чек появился. Подскажите пожалуйста прав ли электрик? говорит нужно форсунку поменять и все будет гуд.
Если что ищу форсунку на 3S-FE.
_________________ Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:05 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
Неужели никто не подскажет возможно ли такое!
Mouflon
Добавлено: Ср май 04, 2011 11:27 pm |
ЯРОСЛАВ писал(а): Неужели никто не подскажет возможно ли такое!
Возможно всякое... если дохнет предохранитель, который отвечает за форсунки, то с могут сдохнуть транзисторы, отвечающие за форсы...
SaiD
Добавлено: Чт май 05, 2011 12:14 am |
Mouflon писал(а): ЯРОСЛАВ писал(а): Неужели никто не подскажет возможно ли такое! Возможно всякое... если дохнет предохранитель, который отвечает за форсунки, то с могут сдохнуть транзисторы, отвечающие за форсы...  Кстати да - как бы на мозги не попасть, хотя вполне возможно, что одна из форс на массу тупо шьется, пусть и висит в резиновых колечках. Я думаю вполне прокатит стандартная проверка на КЗ, т.е. вонзить вместо сгорающего предохранителя лампу дальнего света. Если есть КЗ - при включении зажигания она сразу-же загорит в полный накал, а затем по очереди отключать форсунки пока она не потухнет. Все форсунки разом короткими быть не могут - так, что вычислить дохлую вполне реально.
Cail
Добавлено: Чт май 05, 2011 1:07 am |
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 10:29 pm Сообщения: 318 Откуда: SPb Репутация: 7 [ ? ]
SaiD
на 3sfe так легко к форсункам подлезть) как и на 4s) а самое приятное засунуть туда руку в слепую и получить удар током) пусть и небольшой, но неприятно!
Но реально рукой попробуй нащупать разъёмы, мож один неплотно сидит или почему-то оплавился, вот и замыкает)
_________________ Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
Nicholas
Добавлено: Чт май 05, 2011 6:07 am |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
ЯРОСЛАВ писал(а): Всем привет! Случилась со мной ситуация такая же как описана в начале темы, не горит чек и акб. Съездил к электрику, он сказал что замыкает на форсунке, только при скинутых клеммах с форсунок предохранитель не горит и чек появился. Подскажите пожалуйста прав ли электрик? говорит нужно форсунку поменять и все будет гуд. Если что ищу форсунку на 3S-FE.
У мну такое было. Машина едет, вдруг неожиданно глохнет и не заводится, поворачиваю ключ в замке - не горит чек. Всё остальное горит. Проблема была в предохранителе EFI (точнее в разъёме под ним)
там пооплавилось всё нахрен. Всё решилось зачисткой и изоляцией 2-х проводов в коробке с релюшками и предами под капотом.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
ЯРОСЛАВ
Добавлено: Чт май 05, 2011 8:37 pm |
| Состоявшийся |
Двигатель: 2.0
Всем спасибо за советы! Сегодня вечером только нашли проблему, оказалось коротила не сама форсунка, а проводка форсунки, лопнула изоляция и шила на клапанную крышку. Заметили чисто случайно, а так постоянно сгорал предохранитель AM2, теперь даже 15 амперный держит
cubicwizard
Добавлено: Вт дек 06, 2011 5:15 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 8:18 am Сообщения: 41 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Barmaley писал(а): Парни выручайте! Славон приехал в Питер из Сланцев и заглох. Ситуация следующая, движок заглох, при попытке завести тухнут все приборы-лампы, стартер не крутит. А так, горят все лампочки, кроме чек энжин. Клеммы в порядке, аккум в норме, предохранители все целые. При замыкании диагностического разьема чек энжин не горит вообще (моргать по идее должен) Куда смотреть?? Вчера была такая же проблема. Причина: сгорел предохранитель AM2 на 30А. Решение: Замена предохранителя. Результат: всё в порядке, едем дальше. Всем удачи.
_________________ Toyota Carina E, 1992г, лифтбэк, Японка, МКПП, 2.0 GLi, 3S-FE
JT164STK100003211
cubicwizard
Добавлено: Вт дек 20, 2011 9:19 pm |
| Самостоятельный |
Обновление по теме! Может пригодиться. Машинка поездила немного после случая с предохранителем. Сегодня с утра вышел, завёлся без проблем. Доехал до точки назначения, сделал дела. Сажусь в машину, не заводится! Вся панель работает, всё горит, вся электрика работает. При повороте ключа раздаются щелчки, результат нулевой. Завели с толкача. Доехал до дома. Сняли стартер, открыли. Результат: щётка стёрлась (он же пятак). Решение: заказал ремкомплект. Коды деталей: 28226-74070 и 28226-64370 (ранее был 28226-55050 как на схеме стартера). Как-то так.
JT164STK100003211
Виктор77
Добавлено: Сб дек 24, 2011 4:07 pm |
cubicwizard писал(а): При повороте ключа раздаются щелчки, результат нулевой. Завели с толкача. Частые щелчки - у тебя, похоже, АКБ кончилась. cubicwizard писал(а): щётка стёрлась (он же пятак). Это немножко разные вещи...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
