Текущее время: Вт май 26, 2026 6:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Что за датчик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 6:46 pm
В том случае, если давление всистеме маслоподачи после насоса менее минимально допустимого. Считай, что его там попросту нет. 0,3 атмосферы - это почти то же самое, что 0.
Причины:
- отсутствие масла. %-) *вполне достаточно, чтобы его уровень был ниже отверстия маслоприёмника, в том числе - на уклоне или в повороте.*
- забитость сетки маслоприёмника всякой гадостью, вроде свалившегося в поддон герметика.
- неисправность (в том числе - износ) маслоприёмника, маслонасоса, редукционного клапана, масляного фильтра.
- катастрофический износ  или повреждение подшипников скольжения (вкладыши, постели распредвалов), связанный с чрезмерным увеличением зазора.
- чрезмерное разжижение моторного масла топливом.
- сочетание вышеперечисленных факторов.
%-))) Ещё могут быть всякие случаи типа разрыва масляной магистрали - но это из разряда фантазии.
И, наконец, датчик может быть просто неисправен (замкнут). %-)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 7:35 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
хмммм, самое интересное что эта самая лампоська как положено при вкл зажигании гоит а при заводке двигателя немного горит (раз от раза по разному) тухнет. Вы уверены что этот датчик за это отвечает?
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 7:42 pm
Стопудово он. Значит, обрЕзан не тот провод. %-) Проверяй. Может быть, обрезан провод, идущий на электромагнитную муфту компрессора кондиционера?
http://toyota.japancats.ru/image3.asp?p ... eg=E  Вот там он.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 7:57 pm
обрезан именно он, кондиционера нету у меня. Чета очкую я мужики :(
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 8:28 pm
Не очкуй усё будет хорошо, если масло проверяешь щупом периодически......
Но лампочка конечно важная.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 3:04 am
Лампа то горит как положено. т.е горит и тухнет как заведешь. Может она к меня куда нить в другое место воткнута? Надо срочно исследовать.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 3:42 pm
Господа о какой лампочке идет речь? Я говорю про масленку.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 4:11 pm
вылей все масло и заведи:))) если будет гореть лапмпочка то все нормально. Я шучу, не делай так:)))0
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 2:58 pm
кароче датчик оказался не обрезаным, торчит еще один провод из это го же жгута с толку сбивает. Что там должно еще быть? В букваре написано про какоето двойное исполнение :)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 3:54 pm
Это сзади двигателя? у меня тоже выходит из жгута два провода, один просто болтается.
Где то я уже по этому поводу кипишевал:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 4:19 pm
2 voldemarik2: нет, это спереди. Вечно ты путаешь. ;-)
2 old_Duglas: я же говорил... Это кондейный провод, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 5:44 pm
Бесо, если это про эту фото http://carina-e.ru/extensions/InlineIma ... mentID=601. То ты меня разводишь, там задняя часть двигателя!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 5:49 pm
Да, Вольдемарик, вечно ты путаешь ;) Речь про вот эту фото от старого Дугласа  - http://carina-e.ru/extensions/InlineIma ... mentID=755
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 5:54 pm
Вольдемарик, речь про фото старого Дугласа http://carina-e.ru/extensions/InlineIma ... mentID=755
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 10:54 pm
Тогда спереди:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:17 am
ну значит терпимо, а я то уже преживать стал. Значит кондей :) а провода перегрева масла нету у нас случайно, и можно ли в приборке какиенибудь еще лампочки "активировать" помимо имеющихся
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:30 am
Можно. Я в будущность свою юным кариноводом активировал на своем 7A-FE лампочку низкого уровня масла. И она заработала!!! Жаль тоько датчика уровня масла в моем авто не было предусмотрено:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:16 am
И что она показывала?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:55 pm
Загоралась при включении зажигания вместе с остальными, гасла после заводки. Фсё
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:34 pm
 Меня эта лампочка уже доконала! То вместе с поворотником напару мигает, то просто мигает, то при торможении! С уромнем масла у меня все в норме, а вот с лампочкой нет :). Где то коротит зараза. все до датчика не долезу.
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 10:57 pm
Машина: JT 190
Народ, а что это за разъем?
Находится рядом с разъемом моторчика пердних дворников.
DSCN0047.JPG [ 822.05 КБ | Просмотров: 7693 ]
DSCN0047.JPG [ 822.05 КБ | Просмотров: 7685 ]
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:13 am
Скорее всего на подогрев дворников
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 9:21 pm
а в багажнике что за разьем может быть, за левой панелью? может на фаркоп?
PS Да и вообще очень много разьемов под капотом нераспознанных, постараюсь выложить схему с расположением разьемов и укрупненное изображение каждого, думаю полезно будет. Да и на схеме (фотографии в полный рост двигателя так сказать) можно будет указать что есть что. Поможет начинающим, тоесть мне :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:13 pm
Машина: JT 190
у меня на лифтбэке за левой задней панелью ничего нет. Возможно это разъем на привод телескопической антенны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:08 am
Репутация: 60 [ ? ]
Смотрим сюда:
http://photofile.ru/users/serg_k/2394427/
На машинах проложена проводка для всех комплектаций, поэтому если в вашу комплектацию, что-то не входит, значит будет неиспользованный разъём.
