Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:28 am
Ash писал(а):
Возможно установщики сделали двухуровневое открытие дверей.
Сами с другом ставили сигналку (точнее я красиво рядом постоял=) ) на предыдущей старющей сигналке было точно так же. Т.е. видимо косяк, а не функция какая-то) Буду искать!
CarinaE 1.6, 4a-fe, мкпп, sedan, японка
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 4:30 pm
Glicerin писал(а):
Т.е
у нас управление ЦЗ - негативное, т.е. на массу и закрытие и открытие.
На схеме нужно конектиться к проводам, идущими к модулю ЦЗ под номерами 10-11. 10 - закрытие, 11 - открытие. Как найти тестером провод думаю не буду говорить. Это закрытие/открытие всех замков.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 9:29 am
Спасибо Ash за схемку! Завтра покажу другу, сам не силен! =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:33 am
:mashet_kepkoy: Народ может кто сталкивался с похожей проблеммой, или разбирается в сигналках. ...... Сначало сильно уменьшилась громкость на ревуне сигналки, потом перестала открываться правя передняя дверь: с ключа на закрытие идёт ,а на открытие что-то не даёт,с брелка открывает не до конца. Через час то-же самое стало с левой дверью ,но на левой двери если открывать из нутри за рычажок всё работает. не грешу на неисправность замка так,как ну неможет одновременно сломаться механизм сразу на обоих дверях. Может сигналку обнулить, SHERIF ZX-750 как это зделать :wo)(ll: ?
Добавлено спустя 24 секунды:
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:54 am
Блин сижу всю голову сломал.
Началась беда с ЦЗ. Периодически не ОТКРЫВАЕТСЯ машина. Ни с ключа, ни с кнопки, ни с кнопки на блоке электроподъемников. Если с ключа или кнопки на замке - то открывается соответственно только водительская дверрь, а ЦЗ молчит.
причем закрывается - всегда.
Сигналки никакой нет.
Кто нибудь сталкивался с проблемой, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 1:26 pm
провода все прозвонил, все целы.
остается проверить само реле ЦЗ. где оно находится, не подскажете?
Sanchis85
За магнитолой в углублении панели.
Если что у меня есть такое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 1:28 pm
это получается центральную консоль снять надо?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 1:37 pm
Sanchis85
нет, только рамку магнитолы, дальше по сторонам два блока будет
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:11 pm
в общем поснимал я все что мешало =))) а именно центральную консольку и бардачок, между ними обнаружил искомый блочок.
хз, что я только не делал - так и не смог разъем вытащить оттуда чтобы прозвонить провода ЦЗ в салоне (до этого прозванивал только проводку двери, там все ОК). Он сидит там наглухе, подлезать крайне неудобно, чтобы не сломать решил не снимать. к тому же чудесным образом ЦЗ заработал, но не на 5-10 открываний (как утром, после чего ЦЗ переставал открывать двери), а раз 30 туда-сюда пооткрывал/позакрывал, все открылось и закрылось. в общем так как щас на работе, особо не поковырять, пришлось все собрать обратно...
в общем хз - как сегодня утром появилось, так и исчезло. Понимаю, что раз уже было, и причины не нашел, значит скоро опять ждать неприятностей оттуда. но теперь хотя бы знаю куда буду копать -)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:08 am
Машина: Toyta carina e wagon
Двигатель: 1.6
Парни подскажите пожалуйста что у меня за беда с центральным замком,двери закрываются с кнопки (где кнопки стеклоподъемников) а открыватся не хотят?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:14 am
Блокировка не включена?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:39 am
Двигатель: 1.6
ей и пробую если я все правильно понял
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:46 am
у меня как то был такой глюк. У меня 1 раз из 10 открывал, а остальные нет. Причем началось все ни с того ни с сего, одним прекрасным утром.
Я начал с прозвонки проводов в водительской двери, думал сигнал на открытие не уходит, все оказалось норм до разъема в ногах водителя.
Потом при попытке прозвонить проводку от этого разъема до самого блока ЦЗ, который стоит за магнитолой, но не смог вынуть фишку проводки из этого блока, так как засела она там намертво, а я побоялся сломать этот разъем.
Так вот в процессе манипуляций с этим самым блоком ЦЗ, когда я пытался вынуть фишку, видать я его расшевелил, и хз может пылинка какая выпала, может что еще, но вот уже месяца 2-3 ЦЗ работает без нареканий =)
В общем мораль - подергай сам блок ЦЗ и его разъем, может как у меня временный косяк какой нибудь...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:49 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
еще надо по колесу попиннать ) и фары протереть )) у меня тож был такой косяк на первой карине,до истины так и не докопался )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:51 am
не ну серьезно, проковырялся с пол дня над этим ЦЗ, проверяя его работоспособность после каждой операции, но именно после шевеления блока с фишкой все заработало :) :) :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:58 am
А с ключа и личинкой пробовал?Какие результаты?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:29 am
Двигатель: 1.6
Ключа нет от дверей в том и беда и ездить не как,так как машина всегда открыта, а блок управления цз я его открутил и высунул фишка выдернулась легко я там дорожку паял (сгорела),она вроде пытается открытся но не как, как будто мощи не хватает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:34 am
Были проблемы с блоком цз?Возможно опять в нём причина?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:06 pm
Машина: Carina E GLI
Надеюсь автор будет не против если я подсяду рядом, вообщем проблема такая не работает электро привод вод. двери, нехочется два раза лазить мож кто знает он какойто особенный свой или обычный который по 100рублей?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:07 pm
Двигатель: 1.6
Проверили (прозвонили) блок исправен,все делалось в один день
И постоянно вылетает предохранитель на габариты 15А
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:38 pm
ну тогда очевидно что где то коротыш, изоляция повреждена и на массу коротит. возможно на изгибе в двери, так как дверь постоянно открывается-закрывается и проводка там чаще всего портится. проверь пучок проводов, может там вся проблема
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 12:55 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Как это? У меня один ключ от дверей и от замка зажигания.
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок глючит..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 1:44 pm
Двигатель: 1.6
А у меня похожая беда на карине двери закрываются а открыватся не в какую,ключей от личинок нет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 9:56 am
Двигатель: 1.6
Парни подскажите кто знает на водительской двери проверял проводку два провода замыкают межде собой черный с белой полосой,и черный с красной полосой,а на пассажирской двери они не замыкают между собой так и должно быть?
