Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 6:21 am
SaiD писал(а):
Если генератор Бошик -вполне возможно сдохла только лишь интегралка, а мост жив - здоров, Пробитый мост хавал бы побольше 5А, а дохлая таблетка меняется на ТАЗовскую - тема есть на форуме
Генератор Бошик, собираюсь сегодня менять регулятор напряжения на восьмерочный, еще вчера замерили как пишут в книжке, генератор дал больше 10А хотя написано должен давать 5А...
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 8:36 am
Кто нибудь подскажите пож. пытаюсь выпаять заодно щетки(одна вообще 4 миллиметра) как они выпаиваются такое ощущение что они не разборные...:(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:29 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
зачем ты их выпаиваешь?регулятор же в сборе меняется.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 12:17 pm
Ан нет ребята, я уже выпаял смотрится как новый регулятор :), там просто завальцованные клеймочки их сверху пласкогубцами срезаешь и выпаиваешь...правда руки черные, графит все таки точить пришлось, родные потоньше чем восьмерочные.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 5:22 pm
Регулятор 10 надо ставить а не 08, а щетки я просто выламываю старые и со стороны щеток просверливаю сверлом диам ок 2 мм, так проще получается :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 6:13 am
Поставил, спаял...Ток на генераторе стал нормальный выдавать 5А, а вот потребление все равно идет, правда меньше 4А стало, буду все таки разбирать генератор, подскажите как прозвонить мосты(без выпаивания каждого диода)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 7:49 am
все нашел, спасибо, в книжке описывается
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 9:20 am
поставил я тестер на 2К Ома один проводок к +(штырек с резбой) вторым проводком прошел по четырем диодам с одной стороны(до второй не смог добраться) все показывают замыкание и туда и сюда...Это я что то неправильно делаю или все диоды мертвые? И еще подскажите как вытащить оба моста?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 11:06 am
Я почти уверен, что ты делаешь всё неправильно :)
Во-первых если ты аналоговым тестером прозваниваешь диоды, то предел измерения 2 к - это правильно, если цифровым, то неверно. В любом цифровом тестере есть режим прозвонки полупроводников, он на панели обозначен символом диода. Поэтому, если ты цифровым тестером на пределе 2к пытаешь звонить диоды - то ничего не получится, все диоды у тебя будут в обрыве, по другому, они не будут открываться, поскольку на пределах измерения сопротивления в цифровом мультиметре напряжение на клеммах примерно 0,25в. А для открытия кремневого перехода нужно более 0,6...0,8 вольта.
Во вторых нужно мост в генераторе отсоединить от статорных обмоток, иначе при прозвонки диоды моста будут шунтироваться низким сопротивлением обмоток и понять пробитый диод или исправный не будет возможности.
Дерзай дальше, кулибин. :D
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:10 pm
Да спасибо за поддержку :) может конечно я и делаю все неправильно но пока другого ничего не приходится, запчасти такой нет говорят дорогая не возим, носил к автоэлектрику, он сказал что точно диод какой то пробитый, а проверял он просто ставил на цифровом режим прозвонки диодов(пищалка в простонародье) и один проводок на + другой на диод он пищит значит говорит пробит какой то диод...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:16 pm
К сказанному sum добавлю - при проверке мост не только отпаивается от обмоток, но и таблетка обязательно снимается, и проверять мосты лучше не цешкой, а фарной лампой (лучше даже не стандартной а ватт 100 - 130)прям на АКБ. Цешка не грузит диоды, и при частичном выгорании любого диода цешка покажет что он целый, а лампа гореть не будет, т.е. более достоверный результат.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:19 pm
И это все что может сделать автоэлектрик? :D Может лучше пойти к другому?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:20 pm
Бошевский генератор так ловко устроен, что если не снять интегралку (таблетка в миру), то мост может показывать пробой как при пробитом одном из диодов моста, так и при пробитой интегралке - мост при этом будет совершенно исправен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:23 pm
Репутация: 28 [ ? ]
так купи диоды отдельно, да припаяй. ты их проверяешь дольше ходишь.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:31 pm
[quote="Avia"]так купи диоды отдельно, да припаяй. ты их проверяешь дольше ходишь.[/quote]
Купил уже, вот разбираю гену, провода от обмотки не хотят выходить, может кто знает метод как их проще вытащить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:33 pm
Х.з. по одному грею и потихоньку мост оттаскиваю обычно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:39 pm
паяльником? у меня там нет пайки просто обжат
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Rash писал(а):
art_pr
А гена денсовский или бошевский? А то ты в профиле происхождение машины не указал.
Бошевский, я даже и не знаю происхождение, с Германии пригоняли
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 12:40 pm
обмотки к мосту обжаты и пропаяны вродь на всех генах кроме русских
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:08 pm
VIN начинается на JT-японка, на SB-англичанка :)
Сообщение с вопросом удалил, т.к. увидел что ты раньше отписывался, что Бош...
Добавлено спустя 22 минуты 10 секунд:
Может будет полезно, вот была тема про ремонт генератора Бош, правда речь шла о регуляторе напряжения http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=971
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:15 pm
Уважаемый, не грузи людей топорными методами проверки диодов. Частичное выгорание, как ты называешь повреждение диода, легко видится и цешкой и цифровым мильтимером. Нужно просто знать какой сопротивление имеет исправный переход, а какое неисправный. Всего-то.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 1:37 pm
вообще в книжке написано что диоды можно проверить не выпаивая,
один проводок на корпус один на диод, электрик сказал что пока не выпаяешь не поймешь какой именно сгорел, можно как нибудь не выпаивая все по очереди узнать какой сгорел?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:11 pm
Удачи в работе с цешками и цифровыми мультиметрами :D
Добавлено спустя 31 минуту 28 секунд:
art_pr
Если я правильно тебя понимаю, ты хочешь отпаять сами диоды - они к подкове приварены, и не отпаиваются, нужно отпаивать не диоды, а мост целиком от шести выводов обмотки - для проверки диодов этого вполне достаточно, точнее сказать достаточно отпаять 3 вывода обмотки, но на Боше проще снять и отпаять весь мост. Без отпайки обмотки проверить мост можно только на стенде на собранном генераторе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:29 pm
Электрик прав. Если параллельно неисправному диоду стоит исправный, или подключена обмотка статора ты никогда не узнаешь какой диод неисправный.
Нужно сделать следующее: - разорвать соединения диодного моста со всеми обмотками статора;
- далее прозвонить диоды поочереди.
При подачи + на анод диода, - на катод цешка должна показать сопротивление 100...200 Ом, а цифровой мультиметр покажет 500...600 - это напряжение открывания перехода. Если полярность проводов от прибора сменить, то и цешка и цифровой прибор покажут бесконечность. В таком случае получиться ты вызвонишь исправный диод. Неисправный диод это либо пробитый, либо оборванный. Пробитый будет показывать сопротивление, причем меньше 100 Ом и в прямом и в обратной полярности, оборванный бесконечность в прямом и обратном направлении. Это всё справедливо для цешки.
Для цифрового прибора - пробитый диод - цифры меньше 500, т.е. близкие к 0, при пробитом бесконечность.
Надеюсь, что понятно объяснил.
Удачи тебе, юный электрик :)
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:49 pm
Нашел пробитый :), всего один оказался хотя пока его не выпаял он вместе с рядом стоящим тоже пищал и туда и сюда, теперь только выпресовать осталось, или высверлить его....а насчет того что он приварен, не знаю слышал что их впрессовывают да и на диодах которые купил - ободок зубчатый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 2:57 pm
Да, диоды просто запрессовываются в общую пластину. Причем, обрати внимания, какой диод ты выпаял. Они бывают с корпусом, у которого запрессовываемая часть - это катод, и точно такие же по конструкции, но на корпусе будет анод !!! Т.е. тебе нужно прозвонить рядом запрессованный, исправный диод, определить его полярность, а потом искать нужный.
ВАЗ 2106 - 4года,
