Текущее время: Вт май 26, 2026 3:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 6:38 am
Репутация: 28 [ ? ]
SaiD писал(а):
Эх в руках бы их повертеть, сдается мне, что отличаются они только корпусами. :( Все основные компоненты - статор, якорь, диодный мост, интегралка, и даже шкив вполне могут быть взаимозаменяемыми.
можно ради интереса на EXISTе на картинке в разборе посмотреть номерки интересующих деталей и сравнить их несоответствие по номерам что несет в себе не взаимозаменяемость :ga-ze-ta;
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:41 pm
Машина: Toyota Carina Е
Двигатель: 1.6
на днях сгорел провод на генератор (основной толстый) коснулся корпуса и сгорел. Сгорело примерно 4см провода...боялся что генератор спалил....в итоге обрезал горелое,зачистил клемму, прикрепил , завел ...все работает....проверка напряжения показала , что генератор выдает на акум 14.9, при включенных фарах,печке выдает примерно 14.3
в мастерской сказали, что сейчас зима на носу ничего страшного...а потом нужно регулятор напряжения менять... или это много и лучше сразу поменять?подскажите...
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 12:49 pm
Где мерял напряжение - на батарейке, или на гене?
Какой гена стоит Денсо или Бошик?
Какая батарейка - с пробками, или без? Если на батарее есть надписи что-то типа кальциум или сильвер - обычно такие батареи закипают не при 14,5 Вольта, а чутка попозже.
Ну и наконец : Щас уже холодно, и термокомпенсация интегралки может приподнимать напряжение. Поэтому померяй напряжение именно на клеммах батареи при выключенных потребителях, когда двигатель прогреется и под капотом будет тепло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 1:11 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
оно везде же одно
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 7:20 pm
Двигатель: 2CT
оно везде же одно
Немножко спорное высказывание. Напряжение на генераторе и батарейке отличается (у меня), хоть и с минимальной разбежкой (порядка 0,2В), а вот разбежка на батарейке и на прикуривателе при нагрузке, уже ощутима (порядка 0,7В - 0,8В). Я пробовал найти где происходит потеря, пересмотрел все провода, почистил все контакты. Позже бросил это все, главное, чтоб аккумулятору было сухо и комфортно. :D
Кстати, в догонку к проблеме, которую я поднимал в начале темы: я ее решил заменой очередного регулятора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 10:01 pm
Eug_en писал(а):
оно везде же одно
Теряется и в контактах, и в проводах - медь хоть и имеет довольно низкое сопротивление, тем не менее сверхпроводником при обычных температурах не является. Например на Немцах, у которых батарея под задним сиденьем, перепад между геной и батареей 0,4 вольта - почти норма.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 2:29 pm
Двигатель: 1.6
измеряли на акуме (он без пробок), генератор не знаю какой...я не очень разбираюсь... на нем написано должно быть? или по маркеровке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 3:46 pm
У Боша черная пластиковая задняя крышка, у Денсы - серая металлическая. Напряжение великовато, но для зимы пойдет. Проверь маленький предохранитель ALT (15 Ампер помойму)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 11:54 am
Двигатель: 1.6
Где он находится? коробка с предохранителями под капотом?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 8:13 pm
Ну да - там же подписано все на крышке :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 5:51 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Подскажите, при полной нагрузке (фары, печка) а районе генератора звук "сверчковый" пояпляется, мостепенно отключаю все приборы, звук уходит, может ли это быть какя то болячка в генераторе... и как ее лечить?
ps / при полной нагрузке все стабильно работает на любых оборотах!!!
Добавлено спустя 59 секунд:
EMMEN писал(а):
Подскажите, при полной нагрузке (фары, печка) а районе генератора звук "сверчковый" появляется, поочередно отключаю все приборы, звук уходит, может ли это быть какая-то болячка в генераторе... и как ее лечить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 6:16 pm
Водички на ремешёк плесни и посмотри уйдёт сверчёк или нет в полне могёт что ремень свистит. Если не поможет то скорей всего подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:13 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Нет, с ремнями все впоряде, а по подшипнику вопрос, почему только при нагрузке сверчит, он же постоянно в работе?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:23 pm
Смазка подсохла от старости. Ремни сами по себе от качества скрипучие бывают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 8:32 pm
У ремней бывает заканчивается ресурс. При чем как-то попался питерский ремешок "Лузар", ресурс которого закончился через неделю или 2е (точно уже не помню) после установки. :D Правда на ТАЗике, ну какая разница. Конец ресурса - это когда клиновый ремень начинает работать как плоский - т.е. в результате износа ручьев ремня он просаживается в канавки шкивов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:24 pm
роторы на триэс и 4А одинаковые, проверено
кста и перемотать его можно, раборный он
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:58 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
триэс от 4а отличается только расположением пимпочки для подключения силового плюса (по крайней мере Денсо) и, возможно, амперажом.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:27 pm
всвязи с небольшим морозцем появилось вот что-когда едешь по кочкам,моргает зарядка аккума,вместе с энтой лампочкой,снизу(из себя он представляет как бы....потоки воздуха вверх)-моргает и этот датчик.
чего делать то?залез ремень потрогал-всё в норме,натянут как полагается,фишки от гены просмотрел...визуально всё чисто,но на ходу...новогодняя ёлка из вот этих двух датчиков на панели.
кто сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2012 8:34 pm
balboni почем гена Денсо на 4 афе?
Виль
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 8:04 pm
Машина: Toyota Carina e
У меня ваще проблема хитрая. Вчера менял термостат. все собрал,завел, а зарядка не идет. Проверил всели на место поставил. все прикручено.все подключено. Ладно,сегодня взял контрактный генератор. Поставил.Через пол часа работы опять пропала зарядка и загорелась тормозуха. На старом гене пробовал утром заводить зарядка была,но по мере прогревания пропадала. Плдскажите куда копать.
Toyota Carina E 4A-FE не LB Седан Англичанка
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 10:44 pm
Похоже, что гена неисправный: viewtopic.php?p=138509#p138509
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 8:15 pm
Да генератор я поменял...Сегодня утром опять зарядка появилась. А на пол пути с работы опять пропала. я так думаю что-то с проводкой...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:26 am
Щетки посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:27 am
Ок. Вечерком вскрою.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 9:23 pm
с щетками полный порядок. Что еще проверить?...
