Диагностика и ремонт ЭБУ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=25571 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 05, 2018 12:37 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Диагностика и ремонт ЭБУ. |
Денис87 писал(а): Сопротивление мерил Там не должно быть постоянного сопротивления. Проверяется омметром, в режиме зуммера. При подсоединении должен быть короткий писк, далее меняешь полярность подключения - должно быть тоже самое, т.е конденсатор как маленький аккумулятор : зарядился-разрядился, длительность заряда-разряда зависит от его ёмкости, как на АКБ,чем выше ёмкость,тем дольше проработает в режиме разряда. |
Автор: | Денис87 [ Пт янв 05, 2018 12:45 pm ] |
Так он вроде на зажигание не сильно влияет. Вечером сниму или завтра и проверю еще раз. |
Автор: | andron58 [ Пт янв 05, 2018 12:49 pm ] |
Миль пардон-вы сейчас о каком конденсаторе говорите? В трамблёре или в ЭБУ? Оба сильно влияют. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 05, 2018 12:53 pm ] |
andron58 писал(а): вы сейчас о каком конденсаторе говорите? В трамблёре или в ЭБУ? Я за тот, который в трамблёре. Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: Azamat_630 писал(а): Проблема может быть ещё и в конденсаторе, в трамблёре, если его ёмкость не номинальная, искра будет слабой. Он у тебя стоит в трамблёре? Ещё раз спрошу, конденсатор системы зажигания у тебя стоит в трамблёре? Просто по электрической схеме из Букваря я не могу понять его местоположение, он включён между одним проводом на катушку и массой двигателя. |
Автор: | Денис87 [ Пт янв 05, 2018 1:15 pm ] |
У меня он отдельно стоит, вроде пишут что он не влияет на искру. В одной книге он идет на + катушки, а в другой - он идет землей на форсунки. |
Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 05, 2018 1:18 pm ] |
Денис87 писал(а): пишут что он не влияет на искру. Неправда, на мощность искры он очень влияет.Он так и называется конденсатор системы зажигания. Нельзя недооценивать важность работоспособности и исправности всех элементов системы зажигания. У меня какой-то конденсатор стоит за панелью приборов, подозреваю,что его назначение такое же. viewtopic.php?f=4&t=14455&start=475#p813106 Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Денис87 писал(а): В одной книге он идет на + катушки В моей книге так и есть. На катушку и коммутатор сразу. |
Автор: | andron58 [ Пт янв 05, 2018 1:28 pm ] |
Azamat_630 за панелью приборов-это фильтр от помех |
Автор: | Azamat_630 [ Пт янв 05, 2018 1:31 pm ] |
andron58 писал(а): это фильтр от помех Каких? Там вроде движущегося ничего нету,разве стрелки тахометра и спидометра ... |
Автор: | alexrotor [ Пт янв 05, 2018 1:51 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Неправда, на мощность искры он очень влияет Зачем писать то, в чем не уверен? На мощность искры он не влияет. Это помехо гасящий конденсатор!! |
Автор: | Череп [ Пт янв 05, 2018 2:28 pm ] |
Таких конденсаторов по машине 3 или 4 штуки раскидано. Точно не помню, но за торпедой они есть. |
Автор: | alexrotor [ Пт янв 05, 2018 5:16 pm ] |
Денис87 А в этой подавитель радиопомех. ЗЫ. Может хватит флудить, пишите по теме, если есть что написать. Из-за конденсатора не сможет завестись только в том случае, если кондёр закорочен. |
Автор: | Денис87 [ Пт янв 05, 2018 5:33 pm ] |
Т.е. не влияет на искру? |
Автор: | Azamat_630 [ Вс янв 07, 2018 12:48 am ] |
alexrotor писал(а): Зачем писать то, в чем не уверен? Понимаешь , Алексей ,был уверен, но похоже я всё-таки заблуждался ... alexrotor писал(а): Это помехо гасящий конденсатор!! Денис, прости , меня сбило ,то что в контактной системе зажигания этот конденсатор может влиять на искру (вспомнил прошлое с мопедами,с семёркой), а у нас она бесконтактная... Добавлено спустя 54 секунды: andron58 писал(а): отстал от жизни... Эх, похоже и я ... |
Автор: | well [ Вс янв 07, 2018 1:04 am ] |
Azamat_630 писал(а): могу ошибаться,заблуждаться,и т.д. Азамат,не ошибается тот,кто ничего не делает.Мы тут не ЕГЭ сдаём.Все учимся,открываем для себя что-то полезное.Для этого и форум создан.Так что всё ок! |
Автор: | Денис87 [ Сб апр 07, 2018 4:49 pm ] |
Здорово, мужики. Подскажите, может кто сталкивался - нет напряжения между выводами +В, +В1, ВАТТ - Е1. Нет именно Е1,между +В, +В1, ВАТТ и массой есть напряжение. Это все ЭБУ в помойку. |
Автор: | ALEX-72 [ Сб апр 07, 2018 5:03 pm ] |
Денис87 писал(а): Нет именно Е1 Е1 это и есть масса, она на эбу идет от кузова, ищи по проводам где отпало, отгнило, заржавелло, Денис87 писал(а): Это все ЭБУ в помойку если повезло, то эбу остался жив, кинь на Е1 массу от кузова и проверь |
Автор: | Денис87 [ Сб апр 07, 2018 5:07 pm ] |
Что именно проверить? Могла ли она из-за этого не заводиться, вроде это земля на датчики? |
Автор: | ALEX-72 [ Сб апр 07, 2018 5:14 pm ] |
Проверить жив ли эбу, кинув проводом от кузова массу на вывод Е1, не вынимая разъемов, очень аккуратно, естественно, чтоб соседние выводы не коротнуть, попробовать завести авто, если все ОК, со спокойной душой искать где пропал контакт Добавлено спустя 35 секунд: незаводиться могла Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: даже если не заведется, еще не все потеряно, но об этом потом |
Автор: | Денис87 [ Сб апр 07, 2018 5:53 pm ] |
Я тебя услышал, спасиб. Завтра утром гляну, отпишусь, а то погода испортилась сильно. |
Автор: | Slava21 [ Сб апр 07, 2018 11:30 pm ] |
Денис87Добавлено: Пт дек 29, 2017 6:08 am ........ Денис87Добавлено: Сб апр 07, 2018 4:53 pm Денис, Вы меня, конечно, извините, но ТРИ месяца заводить машину... Я прочитал всю тему, и , честно говоря, хочу задать пару вопросов: 1. Неужели рядом нет специалиста? 2. Или тут дело принципа? У меня в прошлую субботу не завелась, так я за два часа её завёл. Вся инфа, по направлениям поиска, была найдена на этом форуме. Неисправность - плохой контакт в разъёме датчика температуры охлаждающей жидкости. ПыСы Кстати, название у темы просто завораживающее - Диагностика и ремонт ЭБУ, но кроме выяснения ёмкости керамического конденсатора на 10 наноФарад 60 Вольт, тут про ЭБУ ничего и нет. |
Автор: | Денис87 [ Вс апр 08, 2018 7:03 am ] |
Ну во-первых - она стоит на улице, где в -25 не поползаешь. Во-вторых - специалисты на морозе машины не делают. Ценник на аренду гаражей - бешенный,поэтому только улица. Кроме этого ЭБУ, проделано много работы. "У меня в прошлую субботу не завелась, так я за два часа её завёл" - так-то ты молодец. |
Автор: | Slava21 [ Вс апр 08, 2018 8:12 am ] |
Денис87 писал(а): ... так-то ты молодец. Я знаю. Денис87 писал(а): Ну во-первых - она стоит на улице, где в -25 не поползаешь. Как то раз менял прокладку на БелАЗике. Двигатель Д12. Как раз погода была -25... -30. Руки обморозил так, что кожу снимал как после загара. Но это было надо, аэродромный тягач, ни в один бокс не входит, а ИЛ-76 большие и тяжёлые, тягать было нечем. Поэтому согласен, не стоит бестолку над собой издеваться. Мне в этом вопросе тяжелей - до работы 40 км Денис87 писал(а): Во-вторых - специалисты на морозе машины не делают. Я имел ввиду специалистов у которых есть условия для работы. Денис87 писал(а): Кроме этого ЭБУ, проделано много работы. Но машину то Вы всё же не завели, а про ЭБУ в этой теме и нет ничего. Конденсатор то, хоть заменили? Ему цена - рупь ведро, кстати, в базарный день. Если, конечно, он виноват в чём то. Скорее всего, что он жив и здоров, Вы же его "прозванивали" не выпаивая? А параллельно ему запросто может стоять низкоомный резистор, а то и индуктивность. Так что забудьте Вы про ЭБУ, проверить его Вы сможете только методом подстановки заведомо исправного. Всё потому, что и я стремился бы к такому способу. Правда если бы не получилось пойти по такому пути, то полез бы внутрь. Но тут есть одно НО. Это моя специальность. Не именно ремонт ЭБУ, а электроника, поэтому у меня был бы шанс намного выше Вашего. Тем более, что Вы и сами писали - я молодец. |
Автор: | Денис87 [ Вс апр 08, 2018 8:21 am ] |
Если бы в нашем зажопенске была бы хоть одна нормальная разборка, я бы уже пол машины бы поменял ради эксперимента. К специалистам надо чем то доставлять, а эвакуатор штука дорогая. |
Автор: | Slava21 [ Вс апр 08, 2018 1:16 pm ] |
Денис87 Машина: Toyota carina e Год выпуска: 1992 Двигатель: 4a-fe LB Slava21 Машина: Toyota Carina E Год выпуска: 1992 Двигатель: 4A FE LB У меня VIN начинается вот так: JT153ATK00000.... А у Вас? Может быть могу чем то помочь? Измерить где то напряжение, сопротивление... Заодно и со своей машинкой лучше познакомлюсь. Я, ведь, на Карине катаюсь только четвёртый месяц, поэтому читаю, уже почти, всё подряд, учусь. Кстати, почему - уже почти. Потому что я когда начинаю во что то вникать, то сначала читаю всё подряд, потом почти всё подряд, а потом только то, что надо. Советов никому не даю, просто рассказываю как делаю я. Если у кого то есть более результативные способы самообучения, то поделитесь, я быстро учусь. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
