Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:05 pm
denis123567 писал(а):
сделать диагностику двигателя в Питере
Обычно для этой цели используется барабанщ... ой, Пётр. %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 12:22 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Спасибо, написал ему.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 4:32 pm
Подскажите,если не затруднит...
По системе зажигания...ошибка 12 ( какой то датчик...связанный с коленчатым валом)
Carina e (европейка) 05/1995 двиг 7AFE(1.8 107л);левша;серый (код цвета 183)
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 4:49 pm
Кариновод1995
Датчик положения коленвала. Машина заводится?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 5:03 pm
Да заводиться...но не сразу,раза с 3-4...с шипением.
Т.е. его надо менять,правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 5:48 pm
Ещё есть вариант с неисправной проводкой между ним и мозгами. Разъём на трамблёре проверь тщательно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 10:16 pm
По логам Alexxx.
1. На ХХ великовато давление на впуске, 30-30.5 кПа. Норма 26-28 кПа. Возможные причины - дырявенький шланг МАП-сенсора, подсос в другом месте. Для начала я заменил бы шланг на новый, обычный жигулевский. Остальные вакуумные трубки поочередно снимал, затыкал тщательно соски и смотрел на реакцию МАПа.
2. На ХХ великоват впрыск, 3-3.125 мс, на оборотах 2.5-2.625 мс. Обычно на ХХ впрыск больше на ~0.25 мс, здесь разница больше. Возможно, что это реакция на возможный подсос на ХХ, либо из-за перекоса производительности грязных форсунок. При борьбе с расходом промывка форсунок - первое дело
В остальном все работает
По логам Коннова. К сожалению нет теста по методике.
Замечания ровно те же. Только масштабы пошибче.
1. Давление на впуске на прогретом ХХ 31-32 кПа.
2. Впрыск 3.25-3.375 мс, это много.
Я бы для начала проверил/выставил УОЗ, затем промывка форсунок, потом поэтапно остальное. После каждой манипуляции снимал бы новые логи и сравнивал с предыдущими - что именилось?
Доброго времени суток всем!
Михаил Иванович, вам отдельная БЛАГОДАРНОСТЬ, за потраченное на нас время.
В соответствии с рекомендациями мы выставили базовый УОЗ: у меня был около 12-13 градусов, у Коннова базовый УОЗ был -10гр (то есть позднее ВМТ на 10 гр. :o и машина ездила!!! - Carina forever!!! ) :)
Далее приступили к разборкам с давлением во впуске (подсосом воздуха) вот здесь все не так радостно - ни на одной из машин подсосов после др заслонки нет (меняли и проверяли все трубочки при этом смотря на реакцию МАРа - реакции нет - после восстановленя оборотов у меня давление 30.6 кПа, а у Коннова 32.6 кПа; пробовали брызгать холодным стартом на все возможные места подсосов - реакции нет, смотрели дроссельную заслонку - закрыта полностью просвета нет, меняли сами МАР-сенсоры- мне ставили его, а ему мой, показывают правильно, тестили проводку от МАРа до мозгов - все ОК и никаких лишних сопротивлений нет - напряжение при вкл зажигании на разъеме МАПа ровно 5 В)
Это значит дело в поршневой? (у меня после замены поршней и колец без проточки блока машина прошла 15 000, у Коннова не ремонтирован двигатель). Может быть у меня еще не притерлись кольца, и поэтому двигатель делает разряжение на немножко меньше чем надо?
Далее форсунки - их мы не снимали, так как мыли их осенью, со снятием, с помощью Винниса, были грязноваты но мы добились распыла - ровного облака (длина облака - 30-35 см ширина в самой широкой части 10-12 см)
И кроме того померяли давление в рампе (у Коннова на ХХ 2,7 атм. при перегазовке прыгает до 3.2-3.3 атм.)
В связи с выше изложенным - очень нужны советы - что делать дальше - расход все равно 11-12 л (летом) при экономичном стиле вождения (на др машине в 7 л укладывался)
Единственное что приходит в голову - помыть форсунки еще раз без снятия (на машине Коннова) для того, что бы заодно помыть и поршня(типа раскоксовочка, хотя она у него масла совсем не кушает - может быть безрезультатно)
Вот тест Коннова по методике после выставления УОЗ:
alexx K test 3000-0-D.ctr [66.06 КБ]
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 5:37 pm
А с какого это перепугу? Ремень ГРМ не перескакивал?
О каком расходе речь? Как и где он измерялся?
Для ориентировки может служить только расход на трассе с крейсерской скоростью 90-95 км/ч, измеренный методом полного бака при пробеге в 100 км. Или методом маршрутного компьютера.
Все остальные расходы от лукавого. У меня расход от дому до работы сегодня ранним утром был 6.3/100, а вечером от работы до дому могу и в 15/100 не вписаться :)
По логу Коннова.
Судя по показаниям лямбды у него все нормально с образованием смеси на всех режимах. Но вот в момент включения D ситуация аналогична логам unbod'а с предыдущей страницы - клапан ХХ приоткрывается и тут же возвращается в позицию обычного ХХ. Но только обороты не проваливаются до 500, а ведут себя вполне прилично, 625-650 :)
И объяснить я этого не могу. На ранее виденных автоматных логах при включении D клапан ХХ приоткрывался и в приоткрытом таком положении и замирал, пока D не выключали. Может быть так оно и надо? Мозги видят что при заданном впрыске смесь бедная (много воздуха) и поджимают КХХ, обороты при этом в норме?
А после выставления правильного УОЗ (с перемычкой?) мозги обнуляли?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:19 pm
Когда он боролся со своей 12 ошибкой - раз 15 снимал трамблер - отсюда и такой угол. А УОЗ меряли с перемычкой конечно, и мозг обнуляли потом, а затем уже подсосы искали...
Это расход по городу. Я его постоянно контролирую - заправляюсь каждый раз до отсечки, потом проезжаю около 300-350 км за полмесяца и снова до отсечки. При одинаковом использовании машины тем летом расход был до 10 л осенью (где-то в сентябре) резко стал больше 13, потом всю зиму 14-15, и вот весной вплоть до сегодня 11-12.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
В общем-то я думаю могло сыграть роль еще и качество бензина :evil: (по сути НПЗ один и все заправки оттуда тарятся) поэтому форсунки больше льют для того что бы добиться нормального состава смеси :?
Вот только давление на впуске не совсем правильное...
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:22 pm
Доброго времени суток. Сегодня попробовал подключиться к своей машине(toyota cresta 1994г, двигатель 1jz. В разъеме, который находится в моторном отсеке отсутствует ТЕ2, проверил разъем под рулевой колонкой- все необходимые выводы присутствуют(E1, TE2, ENG), лампочка чек моргает, кадры не меняются. Что может быть? Хотя до этого 14.05.10 этим же переходником связался с TOYOTA SPACIO 1997г. Графики я выкладывал, Белый Гусь даже дал по ним заключение.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:28 pm
Aleksey37, 90-й кузов? Это не лечится, там ошибка(?) в мозгах, Дата не выдается.
Вернее, вылечить можно, если поставить мозги от Крауна. Но при этом теряется TRC.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 1:29 pm
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:44 am
Машина: Carina E, лифтбек
Ребята, помогите плиз. Сегодня ровно месяц как я с кариной. Обживаюсь. Вот уже и до диагностики дорос.
В общем уже 3 дня, как возникла следующая проблема: заводится и едет 10 км, после этого загорается Чек и не гаснет до выключения зажигания. Если заглушить и опять завестись - чек пропадет. Снял коды скрепкой - ошибка 21 (датчик обедненки). Не веря своему "счастью" вчера провел диагностику компом (CarTesterByChem407, версия 8000), результаты выкладываю. Посмотрите ПОЖАЛУЙСТА. Действительно обедненка? А по остальным датчикам и по работе двигателя что скажете?
Диагностику делал по схеме ниже (ну время в секундах, конечно, не мерял):
Код:
Схема проведения основного теста.
1. Выключить ВСЕ потребители!!! Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке - тем более Wink
2. Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.
3. Включаем в программе Запись, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста)
4. Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0)
5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты
6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты
7. Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2.5-3 минуты
8. Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись.
Авто в подписи. Первый раз провел диагностику, сохранил в файле "до сброса", сдернул на несколько минут клемму АКБ и опять провел тест - файл "после сброса".
ЗЫ Сегодня после поездки на работу Чек так и не загорелся.
ЗЫЫ Сопротивление подогрева датчика обедненки 1,4 Ома.
diag.rar [4.46 КБ]
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:04 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня по первости то же была такая беда. Вылечилось чисткой контактов в разъеме соединяющего датчик с косой, который закреплен на радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 2:11 pm
Я первым делом этот контакт передернул. Не помогло. Вчера опять снимал сопротивление промерять - ошибка не появилась. То ли контакт чудом восстановился, то ли сброс ЭБУ помог. Наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 3:11 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Надо контакты почистить... Дело в том, что 21 ошибка появляется при обрыве цепи нагревателя. Достаточно на мгновении пропасть контакту в этой цепи - и загорается ЧЕК. Выключишь зажигание, снова заведешь - ЧЕК не горит. Это уже пройденный этап. Почисти контакты в разъеме. А сброс мозгов, только лишь очистка ошибок из памяти.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 12:49 pm
Yanovich, скорее всего Atoll74 прав.
В логе до сброса на оборотах нет переключения качества смеси Бедная/Богатая.
В логе после сброса слегка получше, но тоже есть периоды залипания качества в Богатом состоянии. Но поскольку лог сразу после сброса, без достаточного переобучения ЭБУ, ситуация скорее всего восстановится.
Кроме того, в обоих логах флаг Обратной связи не поднимается совсем, несмотря на то, что датчик хоть и временами, но работает.
У меня была похожая ситуация, которую я наблюдал через свой маршрутный компьютер - по мере прогрева датчика появлялась Коррекция и переключения Бедная/Богатая. А затем переключения пропадали, Коррекция оставалась стабильно на 2.5 в, датчик залипал в состоянии Богатая и лишь иногда эти переключения возобновлялись. 21 чек глаза не мозолил вовсе.
А после возни с радиатором и отключением фишки датчика (снимал/ставил дважды) все встало на свои места - и переключения теперь есть когда им положено быть, и коррекция впрыска наблюдается исправно :)
Видимо, действительно дело было в контактах в фишке датчика.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 1:16 pm
Меня смущает завидное постоянство: Чек загорается ровно через 10 км. непрерывной езды. Если я за день намотаю 50 малыми пробежками - не загорится. Если один заезд (мне до работы 13 км) - загорается практически в том самом месте. Что по дороге на работу, что в обратном пути. Если бы контакт - Чек загорался бы хаотически.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
А в этом постоянном месте не ухабы, или может приходиться тормозить на этом месте? У меня это проявлялось именно при торможении и тоже в определенном месте. Все же почисти (именно почисти) контакты, и по возможности в "маме". Я даже на "папе" слегка изгибал их в доль оси контакта,
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:18 pm
Дело не просто в контакте - замкнуто/разомкнуто. Дело, мне представляется, в пленке на контакте, меняющей свое сопротивление по мере прогрева. А датчик обедненки, в отличие от обычной лямбды, подает информацию не колебанием напряжения, а колебанием силы тока при заданной разнице потенциалов. И тут непостоянство сопротивления начинает играть решающую роль.
Мы можем гадать и спорить до бесконечности. Пока ты контакты не почистишь и не проедешь тем же маршрутом ;)
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:32 pm
Я его передергивал 2 раза - ничего не изменилось. Попробую еще и почистить.
А в остальном по параметрам что скажете? На что обратить внимание? Кстати масложор у меня страшный...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:53 pm
Нормально вроде бы все :)
А масложор, кстати, тоже может сказываться на работе кислородника.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:23 pm
Завтра попробую полечить соединение. Я вот никак не пойму почему флаг обратной связи не поднимается при более-менее живом датчике обедненки? Есть хоть какие-то идеи/мысли по этому поводу??
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 4:50 pm
Наверняка трудно сказать. Но скорее всего это связано с неадекватностью реакции датчика на провокации мозгов - мозги обогащают смесь, к примеру, а датчик показывает обеднение и наоборот. Связано может быть с колеблющимся подсосом в районе датчика. Масложор тоже на выхлоп влиять может. Колебания-то есть, но не ожидаемые, вот мозги и пилюют на датчик, режим ОС не устанавливают.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:41 pm
Не помогло. Все контакты почистил, даже WD-40 слегка смочил. Чек опять появился, только пораньше, километров через 6. Что делать? Датчик под замену?
