Текущее время: Вт май 26, 2026 10:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 2:32 pm
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
l_denis писал(а):
Пойду датчик выбирать. У меня один вопрос. Какое минимальное сопротивление должно быть? Максимум вроде 1400 Ом
Я ставил 870 ОМ - Китаец
упаковка autotеc.jpg [ 124.86 КБ | Просмотров: 8531 ]
Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94
_________________________________
Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 4:48 pm
А сколько стоит и надо его до ума доводить?
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 5:21 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Прбежался по магазинам в поисках волговского датчика. Нигде нет, автоэлектирик обещал привезти на днях по 180 рублей наши и по 300 с копейками бош. В последний магаз заезжаю, есть, говорят, 750 рублей.
-Мож чего перепутали? :o
- Нет, вот посмотрите. И дает мне волговский датчик с плоским сердечником. На ценнике написано "ВОЛГА, евро 3, 750 рублей" Вот это жесть! И причем тут евро 3? Импульсы крутые?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 10:55 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4 a fe
ТОВАРИЩИ :twisted: :twisted: :twisted: ПРО ТО КАК УСТАНОВИТЬ ВОЛГОВСКИЙ ДАТЧИК МНЕ ПОНЯТНО, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОДСОЕДИНИТЬ РАЗЪЁМЫ :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: А ТО Я НЕ ЭЛЕКТРИК Я ПОКРАСКОЙ ЗАНИМАЮСЬ И ДЛЯ МЕНЯ ПРОВОДКА ЭТО ТЁМНЫЙ ЛЕС
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:07 pm
отрезаешь разьем от волговского датчика, выкидываешь его)
от датчика идут 2 провода и обертка экран, 2 провода скручиваешь с 2 проводами от проводки абс и все)
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:31 pm
Двигатель: 4 a fe
А + - НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ ????
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 11:42 pm
нет , не имеет.
я себе месяца 2 назад поставил датчик от Волги, все работает как и раньше, так что ставь не парься
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 12:39 am
Двигатель: 4 a fe
СПАСИБО ВСЕМ :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: В СУББОТУ ПОСТАВЛЮ
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 7:18 am
Практически самый дешевый (200-250р не помню точно), доводка как у всех волговских - диаметр уменьшить на пару - тройку мм, крепежное кольцо разрезать ( т.к. оно немного не совавдает) или срезать совсем и плотно вставить в "гнездо" (лучше первое) и разъем у всех волговских доноров естественно не подходят так что надо срезать и паять. Глаза боятся :shock: - руки делают, тем более с такими фотоотчетами не проблема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 9:08 am
Да и датчик несколько длиннее, пэтому добавлено резиновое кольцо. Но это лучше, чем еще в длинну растачивать
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Евро :ti_pa: это скорей всего тип разъема. Первый датчик брал БОШ как раз с евро разъемом, нам это пофиг, зачем переплачивать, если все равно резать :nez-nayu:
Датчик Autotec готовый.jpg [ 94.43 КБ | Просмотров: 8468 ]
АБС БОШ разъем.jpg [ 96.27 КБ | Просмотров: 8466 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 2:13 am
Двигатель: 4 a fe
СНИМАЮ ШЛЯПУ перед тем кто дал идею с волговским !!! работает в идеале,но мне его обтачивать не пришлось, скорее наоборот намотал пару витков изоленты и застукал плотненько в гнездо. крепёжное кольцо не срезал, а что бы магнит шёл параллельно зубьям вырезал из пластика толщиной 3мм S-образный переходник - на один конец прикрутил датчик, а на другом просверлил дыру и затянул в неё болт. толщина переходника решила вопрос с лишними мм длины датчика. жаль не было фотика под рукой - не плохой отчёт бы получился :co_ol: завтра нырну под крыло щёлкну как это выглядет ::yaz-yk: ::yaz-yk: ::yaz-yk:
DSCN0207.JPG [ 446.03 КБ | Просмотров: 8372 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:54 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Люди подскажите как узнать или проверить, на всех ли колесах работают датчики АБС?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:11 pm
проверь тестером сопротивление на разъемах датчиков, сзади разъемы под вертикальными боковинами сидений, спереди под подкрылком возле стойки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:17 pm
Инженер-реставратор
Если АБС не работает, то и на приборной панели должна гореть лампа? у меня во время езды не горит, значит все нормально работает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:19 pm
ну поидее да, если никто не химичил с приборкой :) , а в чем вообще вопрос, при торможении в пол педалька джинькает?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:23 pm
Инженер-реставратор
Вот сегодня первый раз вышел в снег на машине. на скольской дороге нажимаю на тормоз и и педаль вибрирует и бжинькает, но тормоз нажимается только до середины . нормально ли это?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:29 pm
Серрегга
Ну так она настроена (АБС). :a_g_a: Онаж ведь для того, чтобы не допустить блокировки колёс при торможении... А по сабжу - у мну "бжинькает" только когда в пол давишь! В полхода - рановато, если только не "голый" лёд.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:32 pm
можно ли как проверить блок АБС? в общем уже мучаюсь который день. у меня диагностический разъем выдает 36 ошибку (переднее правое или заднее левое), поменял спереди датчик, так как он выдавал малое сопротивление.. но лампочка все равно горит.. проверю еще конечно задний датчик, может и он накрылся... как проверить проводку? может проводка фурычит? или блок?
как искать проблему, если датчики живые окажутся? ошибка №36, точно она на японках и англичанках выдает перед правый или зад левый, не может быть по-другому?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:34 pm
Инженер-реставратор
А когда медленно едешь и в пол тормоз у меня бжинькает. Это тож нормально? :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:35 pm
Серрегга если бжинькает, то уже нормально.. хуже было бы, если бы не бжинькала вообще
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:36 pm
Мозг АБС не принял датчик от Волги. Скорее всего по сопротивлению не подошел. Дочитался в мануале, что номинальное сопротивление должно быть в пределах 900-1300 Ом, а в волговском только 680 оказалось. Попробую резистор дополнительно в цепь впаять.
И еще: С какого-то перепугу 11 ошибка появилась. "Обрыв цепи реле электромагнитного клапана"
А где это реле может жить? Провода к модулятору все на месте, никто туда не лазил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:39 pm
ты передний датчик менять пытался? Лампочка не тухла вообще, или загорелась как поехал?
Проверь задний датчик, бывает провод обрывает там.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:41 pm
во блин, может и у меня такая же проблема? кто найдет решение, напишите..
R-tem если тестер на провода кинуть, надо зажигание включить? ну чтоб блок проверить и проводку.. датчик то понятно как проверить...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:48 pm
как блок проверять, честно говоря хз, а проводку к датчику заднему проверь прозвонив его на разъеме под боковиной сидушки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:52 pm
у меня еще заметил что на заднем колесе проводка датчика не медная уже... а почернела :shock: если она виновата, то в принципе ее заменить думаю можно :)
