Текущее время: Вт май 26, 2026 3:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:02 pm
Двигатель: 1.6 16 клапанный
лямбда зонд?
Добавлено спустя 36 секунд:
а как сбросить ошибки на моей машине? просто клемму скидывать?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:39 pm
О, экстрасенсы, а мотор то какой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:41 pm
4афе анлгия 1.6 107 лошадок 16 клапанов
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:43 pm
Разговор о лб и стд.Датчики разные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:44 pm
machoooo
Фотку выложи подкапотного. Дабы определить LB или STD
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 5:57 pm
мне никак, может скажете как определить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:00 pm
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=175
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 2:07 am
итак я узнал движок лб
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:57 am
ну усё,покупай датчик обеднённой смеси.по ходу дела ему кирдык пришёл.у меня это пройденный этап.датчик,блин,дорогущий
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 2:29 am
а починить его никак? перепаять?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Доктор сказал - в морг!!! значит в морг. Можно канешно забить и ездить с повышенным расходом.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:09 pm
бери Denso DOX 0250.вдвое дешевле оригинала.а б/у покупать-гарантий никто не даст,что датчик рабочий
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:11 pm
сколько таких тем то...
не ужели кнопка поиск это так трудно
в строке поиск вбить "21 ошибка",результат :o :o :o 43 страницы
machoooo писал(а):
всем привет
разве это трудно сделать? :evil: мне понадобилось 38 секунд,чтобы найти то,что я искал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 7:47 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вот я уже год без этого датчика езжу, интересно на сколько экономичней была бы машина с ним. Проехал больше сорока тыс., наверно датчик уже давно бы себя окупил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:34 am
полностью согласен :-applause-:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:42 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
По датчику ОС снял я с него колпачек помыл сам чувствительный элемент смесью дряни с ортофосфорной кислотой, колпачек приварил полуавтоматом, эффект -плацебо. Но в результате стала периодически появляться 21 ошибка, прямо на ходу выжимаю сцепу отключаю зажигание снова включаю, сцепу плавно отпускаю, снова едем без ошибки, до слелующего раза. Недавно решил датчиком заняться- снял его и обнаружил - колпачек отсутствует (я думал катализатор разваливается брякает) сам элемент имеет следы отслоения верхнего слоя. Купил DOX... Езжу вторую неделю, и думаю почему раньше его не поставил?
P.S- датчик пришел в коробочке с изоображением простой лямбды, мне аж дурно стало, открываю пакет снимаю резиновый колпак с датчика иии тот самый датчик бедной смеси:)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 11:20 am
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
была проблема с 21 ошибкой --решил просто: порвал проводок,спаял все ,пришлось немного расковырять лямбу----но проблема решилась! :hi_hi_hi:
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:51 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Привет предлагают внедрить мне обманку в салоне,под панелью.
Приодеться покататься и поставить какие то параметры, типа датчик бедный, и все потом она эта обманка работает по памяти.
Один раз и на всегда говорят
Кто что думает?
Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo
Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:59 pm
Машина: Сarina E Wagon
а262но
Для начала профиль добей!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:14 pm
Я думаю эта обманка- шляпа. Ведь датчик дает сигнал удерживая соотношение бедной смеси в разных режимах по разному. И обманка максимум сделает вид что датчик есть, вообще вместо обманки можно просто вывернуть лампочку чека и отсоединить датчик и это будет куда лучше для мотора чем обманка. А обманкой в первую очередь обманете себя- малоприятными последствиями.
И вообще- 21 ошибка очень подробно расписана на форуме, и многие кто с ней встречался должны согласиться со мной - либо замена датчика либо езда без него остальное кроилово ведет к попаданию.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:57 pm
рома+карина
тогда уж лампочку повесить на подогрев датчика
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:37 pm
Лампочка это при выходе из строя подогрева датчика, а для этого надо читать и читать, и вообще, нафига велик изообретать, ну горит чек и горит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 4:30 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Вообще-то и его можно загасить... :wink: И об этом уже на форуме говорилось...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:53 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Пожарник писал(а):
а262но
Есть предложение, пусть все на форуме добьют в профиль, работает ли бедный датчик.
Можно будет понять. кто и что советует.
А то некоторые сами то рабочего датчика в руках не щупали, и с ним не ездили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 6:00 pm
По ходу пьесы нарисовался бот 8)
Добавлено спустя 24 секунды:
Или троль :-kidaet-monetku-:
