Текущее время: Вт май 26, 2026 8:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:04 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
siam_ писал(а):
На холостом ходу у вас акб не дозарядится
Это на старых нашемарках не зарядится.
Если при выключенных потребителях на ХХ гена выдаёт напряжение 14.5 вольта, почему не зарядится?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс апр 07, 2024 12:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 12:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Мурат1623
Рассуждения на эту тему,бесполезны.
Так как в реальности,много нюансов.
Начиная от того,что вообще не зарядит,заканчивая тем,что машина взорвётся и сгорит.
Твоя постановка вопроса,не корректна,нед достаточно данных :D
Вот что пишут,на просторах инета.
"Аккумулятор в автомобиле заряжается от электрического генератора. Для обеспечения безопасного режима зарядки аккумулятора, когда интенсивность выделения газов в аккумуляторе не превышает допустимый уровень, после генератора устанавливают реле-регулятор, обеспечивающий напряжение зарядки не более 14,1±0,2 В. Для полной же зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 В. Таким образом, получается, что на 100% аккумулятор зарядить система зарядки автомобиля не может и периодически необходимо аккумулятор заряжать внешним зарядным устройством."
PS.
Ещё раз повторюсь,нет смысла тут это обсуждать,дабы не засорять тему и не злить модеров.
Всё это можно прочитать в гугле.
По теме как зарядить,и как заряжается АКБ.
У большинства наших водителей,проблема начинается не с АКБ,но ей заканчивается.
Остальное,я написал выше в теме.
PPS.
В ответ на вопрос.- что напряжение после запуска 14.2-14.5 вольта и температура воздуха +20С.Что произойдёт? При 14,2 не зарядится при 14,5 вроде как должен.
При условии исправного всего остального.А как на самом деле,только с прибором можно сказать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 1:55 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
У меня такой вольтметр.
20160529_215239.jpg [ 178.61 КБ | Просмотров: 11143 ]
20160529_215213.jpg [ 141.39 КБ | Просмотров: 11143 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 5:07 pm
Вольтметр советую подключать к аккумулятору, чтоб не мерять просадки в штатной проводке...
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 7:27 pm
:co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 10:54 pm
Нет не так!!!
Аккумулятор начинает заряжаться при любом напряжении выше существующего на данный момент на клеммах АКБ,т.е если напряжение на "севшем" аккумуляторе 7 В и мы подадим на него 10 В он зарядится до напряжения в 10 В. Но так как на свинцовых кислотных автомобильных аккумуляторах 6 элементов (банок),и в норме заряд для неё 6 х 2,1 В (номинальное напряжение,которое выдать может один элемент) мы не сможем получить более 12,6 В ( на уже остывшем от принудительного закипания электролита от зарядки).
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Мурат1623 писал(а):
1.Аккум. полностью зарядится,потом закипит.
2.Аккум. просто полностью зарядится,далее без последствий.
3.Ничего не произойдёт.
Я думаю,что при исправном регуляторе напряжения, правильный ответ - 2.
С таким нас уже познакомили :D , а где он стоит у Вас,тоже в прикуривателе?
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 11:40 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Если на холостом ходу напряжение будет ниже 14,5 он не то что не зарядится,а не достигнет 100% вот и всё.
И речь только об этом.
Что бы правильно ответить на вопрос,надо корректно задавать вопрос,точно ставить задачу.
Ответ,при 14,2 нет,при 14,5 да :D
Но это только теория.
На практике,часто иначе,не в смысле нарушений закона Ома,а в том,что там много всяких нюансов,которые ситуёвину склоняют в свою сторону.
Читай внимательно тему и ответы.
И да,Способы зарядки АКБ,зарядится или нет,можно в гугле найти,а не обсуждать тут.
У меня пока всё нормально,поменял старую АКБ на новую,старая прослужила 5 лет.
Оборудование в порядке(пока что)
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2016 11:52 pm
siam_
Вот ты любишь спорить, тебе бы на воротах нашей сборной по футболу стоять,хрен докажут,что забили :D .
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:04 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Azamat_630
Не вижу тут спора,в очевидных вещах.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:17 am
Это справедливо для чисто свинцовых АКБ.
Современные кальциевые АКБ зарядятся на 100% при 15,1В. Поэтому, используя кальциевый АКБ, его надо либо периодически подзаряжать, либо перестроить регулятор напряжения на 15,1В. Есть так же поверье, что кальциевый АКБ, всего лиш 1 раз разрядившись ниже 11В, теряет 30% емкости.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 12:20 am
Привет!!!
Последствия сульфатации?
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 7:42 am
Слышал что вроде как решили эту проблему, самые современные заряжаются
тем же напряжением что и свинцовые, хотя возможно это только слухи :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 8:45 am
При том, необратимой.
Да они-то заряжаются, но при 14,4В не до конца.
Проблему решили возможностью подстроить напряжение на выходе регулятора. Опять же по слухам.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 7:11 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Прикупил Акб SOMO ,местные продавцы насоветовали. Полазил по интернету и абсолютно никакой информации по ним не нашел. Никто с АКБ SOMO не сталкивался?
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 9:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Самое важное, независимо от бренда - старайтесь покупать АКБ свежего выпуска, желательно не более двухмесячной давности от даты выпуска. Сам уже два года с успехом использую тюменский аккумулятор серии премиум, нарекания к нему отсутствуют. Не подвел ни разу. Мощность 62 или 64 ач, точно уже не помню. В бж есть пост. Была у меня старенькая оригинальная варта, покупалась с рук шестилетней вроде. Ещё два года отслужила верой и правдой, после чего сдал ещё в утилизацию при покупке тюменского, получив скидку 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 8:24 pm
Купил машину, стоит Варта. Старый хозяин сказал, что ей уже восьмой год!!! Я в шоке!!
И она ещё крутит, но только если музыку послушать на заглушенной, то не заведёшься...
В зиму нужно новый покупать, тоже склоняюсь к Тюменскому (премиум).
Carina E, Liftback, 7A-FE LB, МКПП, 1997, Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 6:51 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
парни,кто нибудь пользовал Аккумулятор фирмы ENERBERG, необслуживаемый. ??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 6:02 pm
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
сегодня вот такого "зверя" приобрел себе в замен своего 8 летнего (украинского) Докера(сейчас их не возят к нам, может бы и в его сторону посмотрел)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 10:51 pm
[quote="Chepahuh"][/quote]
Вот совпадение.И у меня был доккер.Потом взял такого же зверя 60а.
По не знанию (и продаваны балбесы не предупредили),этому аккуму с кальцием надо для зарядки минимум 14,5 вольта.Если гена не выдаёт это,то акум. разрядится(зимой очень быстро).Пришлось установить 3-х режимный регулятор напряжения;13,6в..14.2в.,14,7в. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 10:59 pm
Год выпуска: 2003
у меня зверь 3 года отработал,ёмкость держать перестал. гена выдаёт 14,6-14,7в. сейчас купил ENERBERG 65А.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2016 11:56 pm
Родной РН так выдаёт?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 1:18 am
14.3 В на плюсе аккумулятора, недавно замерял.(соответственно при заведённом двигателе , и всё штатное , без всяких дополнительных регуляторов, элементов ненадёжности)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 9:57 am
А на минусе аккумулятора сколько? :(
Если мерим напр.на аккуме,тот так и пишем.
Если мерим между кузовом и плюсом аккума,
так и пишем.
Если мерим на выходе из гены,так и пишем.
Все эти замеры дают разброс(у кого как,кто как следит за машиной) от 0,1в.,
до 0,3 в.,а может и более,всё зависит от сост.и (оч) умелых рук.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 1:52 pm
Мурат1623
Ну началось... хотел купить и забыть про проблему с аккумой...(
можно по подробнее про регулятор напряжение? можно в лс... если не затруднит :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 10:14 pm
Chepahuh
viewtopic.php?f=4&t=1060&start=50#p690191
