| Отказали габариты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10026 |
| Автор: | jeje [ Вт апр 19, 2011 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Отказали габариты |
Пропала подсветка на приборной панели, габариты на правой стороне, освещение номера и задние противотуманки. Подскажите куда копать? Предохранители все в норме.... |
| Автор: | ВM1978 [ Ср апр 20, 2011 5:02 pm ] |
надо посмотреть предохранитель TAIL RH у левой коленки водителя. |
| Автор: | jeje [ Ср апр 20, 2011 6:53 pm ] |
Нашел. Замкнули туманки и сожгли несколько проводов, но почему-то не сгорел предохранитель - что очень странно... |
| Автор: | Matrix51 [ Ср апр 20, 2011 7:34 pm ] |
у меня тоже предохранитель не сгорел, когда насос в прикуривателе коротнул.. в итоге куча дыма из под приборки, и удивление электрика "как у тя еще тачка не сгорела".. в итоге все подторпедные провода на замену |
| Автор: | rOmmanson [ Пн июл 30, 2012 11:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Габариты |
Здрасте всем!Недавно приобрел Карину,причем первая машина.Обожаю ее)Помогите пожалуйста с проблемкой!Не горит правый передний габарит.Поменял 2 лампочки-нифига..Догадываюсь,что стоит проверить предохранитель,но не знаю какой отвечает за габарит и где находится!Заранее благодарен. |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 30, 2012 12:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Габариты |
заполни профиль! двигатель, проживание... короче как у меня... зайди на FAQ там есть схемы электропроводки... http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%9F ... 0%BC%D1%8B |
| Автор: | Ash [ Пн июл 30, 2012 12:14 pm ] |
rOmmanson За габариты отвечает предохранитель TAIL в блоке возле левой ноги. Проверь кроме предохранителя - есть ли напряжение на разъеме габарита в фаре. |
| Автор: | rOmmanson [ Пн июл 30, 2012 12:15 pm ] |
Спасибо!Посмотрю там.Тип двигателя не знаю.Где глянуть? |
| Автор: | Ash [ Пн июл 30, 2012 12:17 pm ] |
rOmmanson Сначала прочитай Новичкам вверху в шапке красным. |
| Автор: | Kentavr [ Пн июл 30, 2012 12:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отказали габариты |
http://exist.ru/ заходишь, регишься, вбиваешь VIN и о чудо! узнаешь почти все о своем авто... или можешь мне прислать в личку свой VIN я тебе все расскажу!
| Автор: | rOmmanson [ Пн июл 30, 2012 12:38 pm ] |
Спасибо еще раз,что помогаете) |
| Автор: | rOmmanson [ Пн июл 30, 2012 5:12 pm ] |
предохранители все целые.Контакт проверил-вроде есть,но завтра еще мультиметром проверю на работе. |
| Автор: | frei22rus [ Ср май 21, 2014 4:44 pm ] |
Сгорает этот предохранитель, подскажите где может быть коратышь? сгорает в момент включения на 1 щелчок головного света (подсветка). при этом противотуманки выключеные. снимал правые передние и задние лампочки подсветки и лампочки номера - все равно горит. Грешу на подсветку приборов торпеды. Где находится распред-коробка на приборы? |
| Автор: | frei22rus [ Ср май 28, 2014 6:52 pm ] |
frei22rus писал(а): Сгорает этот предохранитель, подскажите где может быть коратышь? сгорает в момент включения на 1 щелчок головного света (подсветка). при этом противотуманки выключеные. снимал правые передние и задние лампочки подсветки и лампочки номера - все равно горит. Грешу на подсветку приборов торпеды. Где находится распред-коробка на приборы? Проблема была в том что при установки провод подсветки магнитолы зацепил с земленым проводом вместе. (когда ставил магнитофон то оставался 1 провод лишний, позвонил его с землей - звонится - думал земля вторая... оказалось провод подсветки) |
