| Искра появляется и пропадает http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10040 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Искра появляется и пропадает |
Авто Toyota Carina E, 1994 г/в, двигатель 4А-FE, с катушки появляется и пропадает искра. Проверял питание катушки, идет только 7-8В, должно 12В. Машинка не заводиться. Еще при нажатии на педаль тормоза, либо при включении аварийной сигнализации срабатывает зуммер. Помогите пожалуйста, что может быть. Уже 4-ю неделю не могу завестись. |
| Автор: | Александр74 [ Ср апр 20, 2011 3:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ser2307 писал(а): при включении аварийной сигнализации срабатывает зуммер.
Возможно, сигналка и глючит. Найди блок управления сигналки, отсоедини от него разъемы и принудительно соедини размыкаемые сигналкой цепи. Для этого потребуется схема подключения сигналки. |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 6:10 pm ] |
Дело в том, что сигнализацию на авто давно отключили. Она заводилась без проблем, никаких глюков не было. В последнее время стала плохо заводиться, а теперь совсем не заводиться. Машина европейка. В прошлый раз проверял искру с катушки, так током шибануло, что рука тряслась еще пол часа, а на свечи искра не идет. Поменял бегунок на трамблере, но теперь пропала искра и с катушки. Что может быть, помогите. Очень нужна машина. Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: Да к стати, чек показывает ошибку 14 и 21. |
| Автор: | Yanovich [ Ср апр 20, 2011 6:34 pm ] |
Иммо может глючить. Пример тут http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7718&highlight= С комутатора разъем сними и хорошенько почисти/поподжимай контакты. Находится за левой (по ходу) чашкой амортизатора. |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 6:51 pm ] |
Что такое иммо? Дело в том, что моя машина бывает что пытается завестись, а бывает даже не схватывает. Как-то она завелаь, но работала очень плохо, и тут же заглохла. |
| Автор: | Александр74 [ Ср апр 20, 2011 6:56 pm ] |
Здесь посмотри http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 001bd44038 Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: и вот здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3690 |
| Автор: | Yanovich [ Ср апр 20, 2011 7:02 pm ] |
иммо - иммобилайзер |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 7:46 pm ] |
Где находиться этот иммо? Я так понимаю это ключ с имболайзером? Но у меня обычный ключ. Центральный замок, все открывается и закрывается одним ключом. Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: к стати у меня мкпп |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср апр 20, 2011 7:50 pm ] |
ser2307 писал(а): к стати Кстати. Профиль заполни http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 9:15 pm ] |
А что там еще заполнить? |
| Автор: | rodik33rus [ Ср апр 20, 2011 9:25 pm ] |
ser2307 писал(а): А что там еще заполнить?
Carina E, 1994 г/в, двигатель 4А-FE и т.д. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: и ещё если бы был иммо , стартер бы вообще ни крутил . у меня так было ! |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 9:31 pm ] |
А где его заполнить? Я не нашел, а что было - заполнил. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 20, 2011 9:52 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ser2307 писал(а): А где его заполнить
Вот.
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 9:54 pm ] |
Что ВОТ. |
| Автор: | ToXa [ Ср апр 20, 2011 9:59 pm ] |
ser2307 писал(а): Что ВОТ.
Нажми вверху страницы на "Профиль" и заполни подпись...вроде ничего сложного.."Как много нам открытий чудных готовит просвещенья век..." |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 10:04 pm ] |
Прошу прощения, все исправил. А что по поводу искры? |
| Автор: | ToXa [ Ср апр 20, 2011 10:08 pm ] |
Когда включаешь зажигание значек аккума горит? |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 10:12 pm ] |
Если честно, не помню. По моему горят лампы чек,давления масла и еще какая-то. |
| Автор: | ToXa [ Ср апр 20, 2011 10:15 pm ] |
Вот кстати если не горит то скорее всего иммобилайзер глючит. |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 10:19 pm ] |
Но у меня нет иммо, обычный ключ зажигания, который подходит ко всем замкам. А к стати, где он расположен. и как выглядит. |
| Автор: | ToXa [ Ср апр 20, 2011 10:22 pm ] |
Обычно индикатор между рычагом кпп и подлокотником. А под водительским сиденьем случайно никакой странной коробочки не лежит с проводами? |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 10:29 pm ] |
Это такая красная лампочка на панели? Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: под водительским сиденьем странной коробочки проводами вроде нет.Завтра посмотрю. |
| Автор: | ToXa [ Ср апр 20, 2011 10:36 pm ] |
Да это красная лампочка возле кармана между кпп и полокотником... |
| Автор: | rodik33rus [ Ср апр 20, 2011 10:37 pm ] |
ser2307 писал(а): Это такая красная лампочка на панели.
она |
| Автор: | ser2307 [ Ср апр 20, 2011 10:38 pm ] |
Да, есть такая лампочка. И что это значит? |
