| Умерли дворники! Нужна скорая тех помощь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10104 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Dmitro07 [ Вт мар 17, 2009 1:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где находиться реле передних стеклоочистителей? |
Люди!Кто знает где находиться реле передних стеклоочистителей. Общее ли оно на передний и задний стеклоочиститель? |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 17, 2009 2:49 pm ] |
Реле встроено в моторчик, и в самом переключателе собрана управляющая схема.... а к чему вопрос ? |
| Автор: | Simon [ Вт мар 17, 2009 6:58 pm ] |
А из-за чего может не работать самый быстрый реж дворников? там разные релюхи на режимы? |
| Автор: | Dmitro07 [ Вт мар 17, 2009 7:38 pm ] |
Закисла втулка.Напрочь.дворники перестали работать.я разобрал,отсоединил штангу от пассажирского дворника(хотел с одним ездить),а матор не жужит.хотя прозванивается. |
| Автор: | Пётр [ Вт мар 17, 2009 10:07 pm ] |
Dmitro07 А книжку открыть ? Легион стр. 336 |
| Автор: | Dmitro07 [ Ср мар 18, 2009 8:13 pm ] |
Всем спасибо!Решил проблему! Двигатель скелоочистителей у Карины Е взаимозаменяем с Тойтоа Краун 94 г.(Говорят еще на лексусе того года тоже такой)- СПАСИБО ЧЕЛУ,КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ НА РАЗБОРКЕ НА ОСТАШКОВКЕ! |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 1:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Дворники передние и задние не работают и ещё по электрике |
Прошлой зимой на морозе включил дворники и бац щелчок - после этого отказали и задние и передние дворники. Что интересно, предохранитель который сгорел когда меняешь на новый включается зажигание! Само по себе включается, а ещё у меня давно не пашут часики и подкуриватель и подсветка замка зажигания Посоветуйете пожалуйста, куда хоть копать? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 23, 2009 1:58 pm ] |
А может немного приостановить создание новых тем, почитать FAQ, и воспользоватся поиском. Очень многое уже есть на форуме. * Вверху красная надпись "новичкам" и "поиск" |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:04 pm ] |
Я извиняюсь, искал на форуме по дворникам, а там у всех то моторчик, то ещё что-нить. Если это реле, то есть ли в наличии реле? Или весь блок надо будет покупать? |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 23, 2009 2:15 pm ] |
noszone писал(а): предохранитель который сгорел noszone писал(а): куда хоть копать? В электрику, схему и тестер в зубы и вперед. noszone писал(а): искал на форуме по дворникам, а там у всех то моторчик, то ещё что-нить
Подходящую тему почти всегда можно найти, и писать туда. |
| Автор: | noszone [ Ср дек 23, 2009 2:29 pm ] |
Спасибо. Уже выучил что такое kill -9 |
| Автор: | Константин21 [ Вс апр 24, 2011 11:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Умерли дворники! Нужна скорая тех помощь! |
Вообщем такая ситуация,они у меня всегда были немного туповаты,медленно ходили! потом умерла третья скорость! Когда сошел снег началась пыль,они начали еще и скрепеть и дико медлено двигаться,я сначала сбрызнул силиконом,вроде помогло но не на долго! А паследние несколько дней они вообще как будто за мертью ходили)))) а сегодня вообще включаю они до половины стекла доползли и все встали,я их рукой довел до верхней точки,а обратно никак! и все они признаком жизни не показывали! снял полностью трапецию, моторчик! вот только думаю в чем проблема, в моторчике или в ручке переключения дворников! Предохранители вроде все целые! Подзкажите как быть и ЕСТЬ ЛИ У КОГО МОТОРЧИК НА ПРОДАЖУ! и какая примерная их цена? |
| Автор: | [SoniC] [ Пн апр 25, 2011 12:04 am ] |
Я моторчик себе покупал тут за 2.5к http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 224&used=1 Мой напрочь перестал крутить как твой. Вытащил его, на холостом попробовал, он 2 мин еще дышал..и помер.. |
| Автор: | slk [ Пн апр 25, 2011 12:12 am ] |
Константин21 от таза 10 ставят моторы,пошукай в поиске |
| Автор: | [SoniC] [ Пн апр 25, 2011 12:16 am ] |
slk писал(а): Константин21
от таза 10 ставят моторы,пошукай в поиске Даладно.. Константин21 Если найдешь кинь сюда ссылку))) |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн апр 25, 2011 1:40 am ] |
При чем тут моторчик? Надо было сразу саму трапецию разбирать, валики вытаскивать и узел вал-втулка чистить и смазывать. А теперь там может так получиться, что и чистить уже нечего. |
| Автор: | Cail [ Пн апр 25, 2011 2:16 am ] |
Я ставил от ваз 2110. Цена 1.2к. Тема называется - мотор стеклоочистителя передний нужна помощь(в поиск гугловский вбей) или у меня в репутации посмотришь) В той теме найдёшь ссылку как моторчик чистить) [SoniC] там всё весьма несложно, я ток с распиновкой маялся долго! И нужно правильно выбрать моторчик, ибо у лесятки их 3 или 4 варианта, идеально подходит ток один) |
| Автор: | Константин21 [ Пн апр 25, 2011 10:12 am ] |
у меня в трапеции валилки втулки вообще какие то все погнутые! наверняка прийдется искать мотор! |
| Автор: | SaiD [ Пн апр 25, 2011 10:41 am ] |
CailПо распиновке все моторчики от переднеприводных ТАЗиков и Баржей одинаковы. Есть только вариант с встроенным термопредохранителем, и без него, у такого прям в разъеме перемычка соединяющая 2 гнезда в колодке. |
| Автор: | Лев [ Пн апр 25, 2011 11:20 am ] |
Fred_SPb у меня узел вал фтулка был идеален всегда, а вот вал в редукторе моторчика заклинило нахер. У меня стоит моторчик от 10. slk ты про мотор от таза узнал от меня, или Росомахи, и звонил мне это обтирал... Зачем человека в поиск посылаешь?? |
| Автор: | Cail [ Пн апр 25, 2011 12:32 pm ] |
SaiD Я искал распиновку вазовскую, норм если честно не нашёл, тупо у друга на десятке промерил. А потом с тойотовской совмещал) Лев А почему этот человек сам в поиск не посмотрел??? Тут все вечно за это клеймят по полной! там всё есть) |
| Автор: | STALK [ Пн апр 25, 2011 1:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Умерли дворники! Нужна скорая тех помощь! |
"Константин21" Была такая же ситуация,притом в поездке.Когда добрался до моторчика.оказалось отвалились магниты(на форуме обсуждалось).Под рукой был только суперклей.Приклеил на него - работает до сих пор (4 месяца).Попутно смазал все шарниры. |
| Автор: | Лев [ Пн апр 25, 2011 3:03 pm ] |
Cail Цитата: А почему этот человек сам в поиск не посмотрел??? Тут все вечно за это клеймят по полной! там всё есть)
а почему ты спрашиваешь об этом меня?) |
| Автор: | Константин21 [ Пн апр 25, 2011 4:03 pm ] |
блин сегодня обзвонил много людей ни у кого нет моторов! парни если есть фото 10товского моторчика и как бы его подключить или ктонибудь помогбы за пиво! а то ни дай Бог дождь и капец прилип! |
| Автор: | SaiD [ Пн апр 25, 2011 4:19 pm ] |
А ведь фотоотчет где-то был, как и что там подпилить на моторе, чтобы в Тойоту вонзить - поюзай поиск. Если найдешь - можно МерТВ ссылочку в личку скинуть. Он как раз ФАК фотоотчетов формирует. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
