| Странное поведение ЭСП http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10186 |
| Автор: | l_denis [ Сб апр 30, 2011 8:54 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странное поведение ЭСП |
В передней пассажирской двери кнопка стеклоподъемника работает только на опускание. Сначала думал, что траблы в кнопке или в проводке, потому как иногда она начинала работать на подннятие. Сегодня окончательно удостоверился, что с кнопой и проводкой все пучком. Работать как положено она начинает если на время сбросить клемму с аккума. И работает пока не воспользуешься кнопкой на водительской двери, после этого она опять только на опускание работает. В водительской сама кнопка немного глючит. На поднятие срабатывает если ее потянуть пальцем а потом немного отпустить. Вроде как контакт уходит и сама кнопка тугая какая-то по сравнению с остальными. Может в ней причина? |
| Автор: | SaiD [ Сб апр 30, 2011 9:40 pm ] |
Может вполне. При неисправной водительской кнопка на самой двери работать не будет, если через водительскую кнопку не проходят 2е массы в пассажирскую |
| Автор: | NVS [ Сб апр 30, 2011 11:12 pm ] |
l_denis Аналогичная беда, только с кнопкой водительского ЭСП. На подъем срабатывает если поднять и немного вниз приопустить кнопочку. Тоже думаю что дело в кнопке. Надо этот блок на вод. двери будет разобрать. |
| Автор: | l_denis [ Пн май 09, 2011 3:51 pm ] |
решил проблему. Виной оказались подгоревшие контакты в блоке водит. Двери. Там коромысла, которые замыкают контакты, их нужно подогнуть так чтобы в нейтральном положении они касались массы. |
