Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:09 pm
 Заголовок сообщения: Доводчики стекол?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 2:39 am
У МЕНЯ НЕТ ДОВОДЧИКОВ СТЕКОЛ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ МАШИНЫ НА СИГНАЛИЗАЦИЮ,ВОЗМОЖНО ЛИ ИХ УСТАНОВИТЬ И СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ
Carina E 1,6.Все машины хороши,если за ней ухаживать!
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 3:22 am
а у меня есть... стоит отдельным блоком :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 5:29 am
дополнительно блок стивиться, только главное не забывать про кнопку блокировки окон иначе кроме водительского остальные могут не закрыться :)
CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 8:17 am
И про кнопку капс лока забывать нестоит тоже
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 8:53 am
losb, блоки доводки стекол на 2/4 стекла стОят в автомагазинах 400-600 р. В сети полно рассказов про их установку, надобно только погуглить.
А ВОТ КРИЧАТЬ НА ФОРУМЕ НИ К ЧЕМУ, пиши по-человечьи :)
 Заголовок сообщения: Re: Доводчики стекол?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2008 1:01 pm
Можно их поставить после установки сигналки
блок доводчиков на 2 стекла стоит примерно 300р
тоже самое на 4 стекла в раене 500р
цена установки- как договоришся гле то около 1000р
Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 3:39 am
Интересно кто нибуть на люк доводчик ставил?
какая там логика? ведь нужно еще учитывать направление движения.
хотя как вориант можно поставить оконный блок на два окна, одну релюшку на первую кнопку другую на вторую.
Так как окна ( покрайней мере у меня) закрываются по кругу, то сначала один доводчик потянет люк до крайнего положения, потом другой вернет его в нормальное положение.
Минус этой системы что люк будет дергаться даже в закрытом состоянии.
Кто нибуть знает есть датчик нейтрального положения люка?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2008 10:25 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня установлен вот такой блок: http://www.magicsys.spb.ru/noproduce/_a ... /index.htm
доволен как слон, при постановке на сигналку, закрывает левое, потом правое стекло. Можно ещё и с пульта управлять стёклами дистанционно )))) Если ставить на штатную систему придётся много изменить в проводке. Я себе ставил электроподъёмники с "нуля" поэтому сразу под блок проводку делал.
