| Предохранитель бензонасоса. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1021 |
| Автор: | SoSed60 [ Пт сен 19, 2008 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Предохранитель бензонасоса. |
Товарищи! Скажите кто нить где предохранитель бензонасоса? И его номер если не сложно.... Форсунки тут решил помыть, а не сбросив давления форсунки снимать боязно |
| Автор: | tj_tosha [ Пт сен 19, 2008 5:21 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=311& ... 3%ED%EA%E8 вот почитай тему. и поищи в поиске форсунки. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт сен 19, 2008 5:21 pm ] |
Нет у бензонасоса предохранителя. Хочешь сбросить давление - сними с бензонасоса фишку и заведи двигатель до заглыхания. Но опыт показывает, что бензина вытекает из рампы одинаково, что с давлением, что без. Потому как бензин не сильно сжимабельная жидкость. Подстели ветоши побольше и снимай/не боись Но прежде чем снимать форсунки, выдуй всю грязь вокруг них, кисточкой жесткой помоги |
| Автор: | 3832 [ Пт сен 19, 2008 5:28 pm ] |
это как нет предохранителя?....есть предохранитель бензонасоса.. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт сен 19, 2008 5:31 pm ] |
3832 писал(а): это как нет предохранителя?....есть предохранитель бензонасоса.. Покажи на схеме Питание на реле насоса приходит либо через предохраниель ST (стартер), либо EFI (ЭБУ). |
| Автор: | 3832 [ Пт сен 19, 2008 5:33 pm ] |
у меня он есть! букварь |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт сен 19, 2008 5:51 pm ] |
3832 писал(а): у меня он есть! У меня тоже есть букварь. Даже два. Один рядом с компьютером для самопроверки, я с ним сверяюсь прежде чем давать ответ на форуме. Другой в машине букварь |
| Автор: | voldemarik [ Пт сен 19, 2008 7:06 pm ] |
За лето, 3 раза влазили в форсунки, ни разу не занимался никто гемороем, просто брали и вытаскивали форсунки. Хочешь аккуратно, приоткрути болт на рампе. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн сен 22, 2008 9:14 am ] |
Спасибо за советы Товарищи, действительно фонтана не было. |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 9:20 am ] |
SoSed60 писал(а): Единственное заводится стало хуже . Интересно, с чем это может быть связанно. ?
Наверное с тем что ты их не помыл а засорил:) Ты смотрел, потеков бензина нет? Или под заводиться, ты имеешь ввиду первый раз? или постоянно? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн сен 22, 2008 9:20 am ] |
SoSed60 писал(а): Единственное заводится стало хуже Мозги после промывки сбрасывал? Ежели нет, то связано с переливом, у чистых форсунок производительность повыше.
| Автор: | SoSed60 [ Пн сен 22, 2008 9:23 am ] |
Так, так.... |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 9:27 am ] |
SoSed60, предохранитель EFI вытащи на минуту. |
| Автор: | SoSed60 [ Пн сен 22, 2008 9:46 am ] |
Спасибо! Попробую. Это в блоке предохранителей под капотом? |
| Автор: | voldemarik [ Пн сен 22, 2008 9:48 am ] |
SoSed60, да на коробочке написано. Я так понимаю чо лучше на прогретом движке это делать. |
| Автор: | Li2n [ Пн сен 22, 2008 2:21 pm ] |
А я бензобак просто открыл, и вообщем то немного вылилось бензинчина да и фиг с ним. |
