| сигналка показывает открытую дверь! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10251 |
| Автор: | ghali [ Пт май 06, 2011 5:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | сигналка показывает открытую дверь! |
менял двери с водительской стороны также ремонтировал багажник......в зад въехали(. вообщем все сделал, а когда закрываю машину сигналка показывает открытую дверь. Что делать, где искать проблему? сигналка Томогавк 9010 |
| Автор: | Vadim609 [ Пт май 06, 2011 6:11 pm ] |
. ghali Концевики подсоединил?Проблему ищи там,что ремонтировал,дверь,багажник или ищи обрыв или где то на массу коротит. |
| Автор: | ETYRIN [ Сб май 07, 2011 5:28 am ] |
ghali Вроде ж всё до банального просто!!! Проверяй все четыре концевика дверей поочерёдно и пятый - в замке багажника (пятой двери в твоём случае). |
| Автор: | Александр74 [ Сб май 07, 2011 8:35 am ] |
TEN писал(а): пятый - в замке багажника С него и начать, поскольку ghali писал(а): в зад въехали
А вообще, закрыть все двери, потом открыть подозреваемую дверь, принудительно нажать на концевик, закрыть на сигналку. Если все нормально, то этот концевик и глючит. |
| Автор: | ghali [ Вс май 08, 2011 4:18 pm ] |
точно. и как я только сам не догадался)) |
| Автор: | Rickoshet [ Вс май 15, 2011 2:28 pm ] |
Помогло!? А то у меня такая же беда была, все перепробывал, а дело оказалось в плафоне фонаря салона. |
| Автор: | olegas [ Вс май 15, 2011 3:56 pm ] |
Если дверь багажника не закрыта, плафон в авто не горит. Если двери для людей - горит. ( по крайней мере так у меня( |
