[ Сообщений: 4 ] |
l_denis
Добавлено: Сб апр 30, 2011 8:54 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
В передней пассажирской двери кнопка стеклоподъемника работает только на опускание. Сначала думал, что траблы в кнопке или в проводке, потому как иногда она начинала работать на подннятие.
Сегодня окончательно удостоверился, что с кнопой и проводкой все пучком. Работать как положено она начинает если на время сбросить клемму с аккума. И работает пока не воспользуешься кнопкой на водительской двери, после этого она опять только на опускание работает.
В водительской сама кнопка немного глючит. На поднятие срабатывает если ее потянуть пальцем а потом немного отпустить. Вроде как контакт уходит и сама кнопка тугая какая-то по сравнению с остальными. Может в ней причина?
SaiD
Добавлено: Сб апр 30, 2011 9:40 pm |
| Человек-легенда |
Может вполне. При неисправной водительской кнопка на самой двери работать не будет, если через водительскую кнопку не проходят 2е массы в пассажирскую
NVS
Добавлено: Сб апр 30, 2011 11:12 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 10:23 pm Сообщения: 191 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
l_denis
Аналогичная беда, только с кнопкой водительского ЭСП. На подъем срабатывает если поднять и немного вниз приопустить кнопочку. Тоже думаю что дело в кнопке. Надо этот блок на вод. двери будет разобрать.
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
l_denis
Добавлено: Пн май 09, 2011 3:51 pm |
Двигатель: 2C
решил проблему. Виной оказались подгоревшие контакты в блоке водит. Двери. Там коромысла, которые замыкают контакты, их нужно подогнуть так чтобы в нейтральном положении они касались массы.
[ Сообщений: 4 ] |
