Текущее время: Вт май 26, 2026 10:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Странное поведение ЭСП
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 8:54 pm
Машина: Carina FF (CT190)
В передней пассажирской двери кнопка стеклоподъемника работает только на опускание. Сначала думал, что траблы в кнопке или в проводке, потому как иногда она начинала работать на подннятие.
Сегодня окончательно удостоверился, что с кнопой и проводкой все пучком. Работать как положено она начинает если на время сбросить клемму с аккума. И работает пока не воспользуешься кнопкой на водительской двери, после этого она опять только на опускание работает.
В водительской сама кнопка немного глючит. На поднятие срабатывает если ее потянуть пальцем а потом немного отпустить. Вроде как контакт уходит и сама кнопка тугая какая-то по сравнению с остальными. Может в ней причина?
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 9:40 pm
Может вполне. При неисправной водительской кнопка на самой двери работать не будет, если через водительскую кнопку не проходят 2е массы в пассажирскую
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 11:12 pm
l_denis
Аналогичная беда, только с кнопкой водительского ЭСП. На подъем срабатывает если поднять и немного вниз приопустить кнопочку. Тоже думаю что дело в кнопке. Надо этот блок на вод. двери будет разобрать.
Carina E, 4A-FE LB, 1.6 GLI extra, AT190L-BLMNKW, МКПП, 09/1994 г.в., англ.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 3:51 pm
решил проблему. Виной оказались подгоревшие контакты в блоке водит. Двери. Там коромысла, которые замыкают контакты, их нужно подогнуть так чтобы в нейтральном положении они касались массы.
