| не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10326 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 12, 2011 10:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола |
не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магнитола. предохранители все целые. что может быть еще? |
| Автор: | [Gibson] [ Чт май 12, 2011 11:00 am ] |
по букварю погляди какой предохранитель за них отвечает и замени. Та же шляпа была при установке сиги...погорел и все твои симптомы были. |
| Автор: | Vilf [ Чт май 12, 2011 11:08 am ] |
предохранитель под капотом на 15 ампер |
| Автор: | ВM1978 [ Чт май 12, 2011 11:14 am ] |
Vilf писал(а): предохранитель под капотом на 15 ампер
а по моему это предохранитель TAIL над левой коленкой водителя. |
| Автор: | Vilf [ Чт май 12, 2011 11:26 am ] |
ВM1978 все верно. эта тема уже мусолилась на форуме. У кого-то Tail перегорает, а у кого под капотом . они связаны. если не один -то другой) Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=696 на 20 ампер. (забыл уже) |
| Автор: | Daniilius [ Чт май 12, 2011 2:33 pm ] |
Скорее под капотом, у меня тож такая хрень была. А когда TAIL сгорел только прикуриватель не работал. |
| Автор: | VeyroN [ Чт май 12, 2011 3:13 pm ] |
DOME предохранитель под рулём |
| Автор: | Cfif131 [ Чт май 12, 2011 4:13 pm ] |
нашел. предохранитель под капотом на 20А сгорел. всем спасибо |
| Автор: | 4eJI [ Пт июн 03, 2011 7:14 pm ] |
если кому интересно у меня этот предохранитель сгорал когда перегорала светодиодная лампочка подсветки салона, ставил нормальную лампочку менял предохранитель и вперед |
| Автор: | agkat [ Вс июн 26, 2011 9:45 am ] |
В моем случае медленно "погасали" часы, магнитола, лампы в салоне... ОНО работало.. отключалось, потом опять работало и погасло совсем этой зимой... прикуриватель остался работающим... Цепь пока никак не удается найти... предохранители все целы... видимо где то в разъемных соединителях... а где копать не знаю... А что такое синяя коробочка под панелью в районе бардачка?, когда консоль с магнитолой снимаю, то ее видно... |
| Автор: | agkat [ Вс июн 26, 2011 10:46 am ] |
вероятно коробочка это ЭБУ двигателя.... |
| Автор: | Beso [ Вс июн 26, 2011 1:12 pm ] |
agkat писал(а): коробочка это ЭБУ двигателя....
Синяя коробочка? Не, не оно. Сфоткай. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 26, 2011 1:14 pm ] |
agkat писал(а): что такое синяя
Сигналка возможно. |
| Автор: | agkat [ Вт июн 28, 2011 10:51 pm ] |
Нет, сигналку я нашел, засунута внизу за ковриком в нишу справа от педали газа и там же сенсор удара, к ней же подсоединен... Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: коробочку сфоткаю, в выходные, не раньше... |
| Автор: | Beso [ Ср июн 29, 2011 1:56 am ] |
За магнитолой там блок управления центральным замком и напоминалка о непогашенных фарах. Ещё может быть блок иммобилайзера, но не в 93-м году, думается. Синий, вроде бы, это блок напоминалки. |
| Автор: | agkat [ Ср июн 29, 2011 8:44 pm ] |
спасибо за подсказки, однако интерес больше где искать потерянные Вольты на магнитоле и часах... отсутствие освещения салона переживу )))) |
| Автор: | agkat [ Сб июл 02, 2011 12:01 pm ] |
В букваре стр.331 на картинке: 1- блок предохранителей №3... где он стоит? какая к нему таблица предохранителей? |
| Автор: | Алекс_89 [ Пн сен 16, 2019 5:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работают часы, прикуриватель, освещение салона, магни |
Такая же ситуация, коротнул когда менял подсветку на печке, сейчас перестала работать подсветка салона, индикатор открытия дверей, магнитола, часы. Предохранители целы. |
| Автор: | Mateo [ Пн сен 16, 2019 3:17 pm ] |
Приветствую. Предохранитель под капотом "DOME" точно проверяли? У моей машины было такое же,когда полез в салонный плафон поменять лампу накаливания на светодиодную, коротнул и всё потухло Полез в коробку предов под капотом,так там вот этот "DOME" на 20А и сгоревший был . После замены преда всё заработало . Удачи.
| Автор: | dess_ik [ Вс авг 13, 2023 5:56 pm ] |
Всем здравствуйте. Короче постигла и меня эта беда. Сгорел по факту предохранитель на 15а который в блоке около колена водителя. Когда поставил другой ситуация повторилась при включении зажигания. Где получается нужно искать неисправность? Предохранитель DOME целый. И ещё электрозеркала отвалились |
| Автор: | pindos [ Вт авг 22, 2023 12:49 am ] |
Доброго времени суток! Аналогичная проблема и со мной произошла. По весне начала отключаться магнитола на кочках. Вместе с ней - все то, что висит на предохранителе DOME (освещение салона, датчики дверей, зумер, часы, сирена сигналки). Позже отрубилось совсем. Предохранитель цел. При закрытых дверях и полностью отключенной магнитоле часы работают, напряжение на них около 10 В. Стоит только открыть дверь, или включить плафоны подсветки, часы сразу гаснут. Напряжение там становится порядка 1 В. На предохранителе - 12 В. Грешу на плохой контакт в каком-то разъеме или обрыв проводки. Не могу найти распределительную коробку №3 по схеме. В ногах пассажира, вроде, что-то похожее голубого цвета есть. Это она? |
| Автор: | andron58 [ Вт авг 22, 2023 8:04 am ] |
pindos Лучше покопаться в коробке, что под капотом рядом с воздуханом, там часто отгнивают провода, подходящие снизу. |
| Автор: | dess_ik [ Вт авг 22, 2023 12:00 pm ] |
andron58Под той коробкой я в том году порядок наводил. Силовую фишку обрезал и термоусадкой с клеевой основой заизолировал провода предварительно спаяв их между собой |
| Автор: | pindos [ Вт авг 22, 2023 3:52 pm ] |
dess_ik И как? Помогло? Тяжело эту коробку с предохранителями отсоединять? |
| Автор: | dess_ik [ Вт авг 22, 2023 6:45 pm ] |
pindosТам была другая проблема. Вообще вся электрика не пахала |
