| Плохо заводиться 3S FE 2л. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10388 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Barseg [ Пн май 16, 2011 7:29 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Плохо заводиться 3S FE 2л. |
Добрый день. Проблема началась совсем недавно. Пытаюсь завести авто, а стартер оочень вяло крутить как будто сел аккумулятор, смотрю мультиметром напряжение 14В. Парой нормально заводиться. И парой когда долго пытаюсь завести, чуть схватит и завидеться срабатывает лампочка масла с волнистой линией внизу желтая. Завожу в след. раз не горит. Ездил недавно отдавать стартер. Они посмотрели поменяли бендикс, контакты и какую то железяку трубочка со шляпкой (вроде как бы якорь). Еще после того как глушу машину выхожу берусь за дверь и меня бет током, достаточно сильно причем каждый раз. Может втягивающее реле на стартере мозги компосирует. |
| Автор: | Nicholas [ Пн май 16, 2011 7:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводиться 3S FE 2л. |
Barseg писал(а): Добрый день. Проблема началась совсем недавно. Пытаюсь завести авто, а стартер оочень вяло крутить как будто сел аккумулятор, смотрю мультиметром напряжение 14В. Парой нормально заводиться. И парой когда долго пытаюсь завести, чуть схватит и завидеться срабатывает лампочка масла с волнистой линией внизу желтая. Завожу в след. раз не горит. Ездил недавно отдавать стартер. Они посмотрели поменяли бендикс, контакты и какую то железяку трубочка со шляпкой (вроде как бы якорь). Еще после того как глушу машину выхожу берусь за дверь и меня бет током, достаточно сильно причем каждый раз. Может втягивающее реле на стартере мозги компосирует.
2 проблемы, которые абсолютно не взаимосвязаны между собой. Лампочка, которая как ты говоришь загорается - говорит лишь о том, что у тебя низкий уровень масла в двигателе (не путать с давлением!!!), и то она всегда загорается в диагностическом режиме, при включении зажигания. |
| Автор: | Barseg [ Пн май 16, 2011 7:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Уровень масла в норме, раз в неделю проверяю. Я просто описал ситуацию при которой у меня машина еле еле раза с 5го а то и более заводиться. |
| Автор: | Beso [ Пн май 16, 2011 8:27 pm ] |
"Жёлтая лампочка" срабатывает одна, либо же с нею и лампа в виде красного аккумулятора тоже мигает? Во втором случае это симптом, хотя и не связанный очевидным образом непосредственно с затруднённым запуском. В первом случае - это просто глюк датчика уровня масла, довольно обычное дело для двухлитровых Карин Е. |
| Автор: | Barseg [ Пн май 16, 2011 8:33 pm ] |
Меня не лампочка волнует, а плохой завод я парой по 10 минут пытаюсь завестить это летом, а что будет зимой страшно представить. Лампочка Аккумулятора не мигает. Помогите мне с запуском авто разобраться |
