| внештатный круизконтроль http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10417 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BOSHOOR [ Ср май 18, 2011 4:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | внештатный круизконтроль |
Привет всем! Снят внештатный круизконтроль с Карина Е 1.8 бензин 1997 г. фирмы VDO Tempostat x39-397-106-241 При демонтаже обнаружил что два провода идут на лягушку тормоза один подключался под бардачком в коричневый разъём параллельно какому-то сигналу ,ещё один шёл на плюс замка зажигания и один на корпус.Вопрос заключается в следующем:к какому сигналу мог подключаться тот провод что под бардачком? Я предполагаю что к датчику скорости.Если у кого-нибудь есть инфа по этому устройству пожалуйста помогите.Хочу его вкорячить себе.Спасибо . |
| Автор: | Mouflon [ Ср май 18, 2011 5:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: внештатный круизконтроль |
BOSHOOR писал(а): Я предполагаю что к датчику скорости.
что то типа такого? http://www.t3-infos.de/images/VDO_Tempostat.pdf |
| Автор: | BOSHOOR [ Ср май 18, 2011 5:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Джойстик один в один а исполнительное устройство другое .Там у меня плата управления и моторчик с эл.магнитом в одном корпусе .Но всё равно спасибо буду разбираться.У меня на плате есть ещё 12 свич переключателей--ими наверное можно выставлять какие-то параметры. |
| Автор: | Mouflon [ Ср май 18, 2011 5:36 pm ] |
BOSHOOR писал(а): Джойстик один в один а исполнительное устройство другое .Там у меня плата управления и моторчик с эл.магнитом в одном корпусе .Но всё равно спасибо буду разбираться.У меня на плате есть ещё 12 свич переключателей--ими наверное можно выставлять какие-то параметры.
не трогай их лучше.. |
| Автор: | BOSHOOR [ Ср май 18, 2011 5:47 pm ] |
Посмотрел инфу по ссылке и не понимаю почему сигнал берётся с тахометра а не со спидометра?Ведь со спидометра было бы логичней-с увеличением скорости увеличивается колво импульсов а на тахометре можно и стоя на месте обороты поднять.Может я чего-не понимаю? Кто просветите пожалуйста! |
| Автор: | Mouflon [ Ср май 18, 2011 6:07 pm ] |
Яндекс переводит geschwindigkeit signal как сигналы скорости. так что скорее всего оно должно цепляться всё таки к датчику спидометра. |
| Автор: | BOSHOOR [ Чт май 19, 2011 9:31 am ] |
Ура! Заработало устройство.Проблема была в том что есть разница в подключении проводов идущих на лягушку тормозной педали.На одном из них висит постоянно плюс а на втором появляется при нажатии на педаль. Сперва кинул сигнальный провод на тахометр --результатов не дало.Затем поменял местами эти два провода и заработало.Странно другое я когда демонтировал записывал цвета проводов к которым было подключено а они родные Кариновские в фишке идут.У меня тот же год машины только двигатель 3SFE цвета проводов на лягушке те же.Или проводка различается или те кто подключал поменяли их местами в фишке.Вообщем спасибо за содействие! Теперь буду искать место в подкапотном для установки устройства т.как у меня оно не становится на то место где стояло в машине с 1.8 |
| Автор: | Mouflon [ Чт май 19, 2011 9:47 am ] |
BOSHOOR писал(а): Ура! Заработало устройство.
Праздравляю! |
| Автор: | Woolf [ Чт май 19, 2011 10:32 am ] |
А где фото отчет то? |
| Автор: | BOSHOOR [ Пт май 20, 2011 11:19 pm ] |
Сегодня нашёл одно место но надо делать доп кронштейн --как сделаю кронштейн при установке буду фотать и будет вам фотоотчёт. |
| Автор: | Sharapov [ Пт май 20, 2011 11:23 pm ] |
А где такое прикупить можно??? |
| Автор: | BOSHOOR [ Пт май 20, 2011 11:38 pm ] |
Я не знаю .Снял с машины у знакомого .Так пригнали с Германии .Но думаю если зайти на сайт VDO то там такие штуки быть должны правда неизвестно сколько стоят--мне досталось в обмен на рамку центральной консоли я их прикупил сразу 2 штуки когда занимался врезкой мультимедии. |
| Автор: | rodik33rus [ Пт май 20, 2011 11:59 pm ] |
BOSHOOR а рамка есть ешшо ?? |
| Автор: | BOSHOOR [ Вс май 22, 2011 10:02 am ] |
У меня осталась моя родная под мрамор---если надумаю вернуться к стоку |
