http://carina-e.ru/
Датчик включения вентилятора
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10434
Страница 1 из 5
Автор:  Barseg [ Чт май 19, 2011 1:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Датчик включения вентилятора
Подскажите где находится датчик включения вентилятора на двигателе 3S FE. Желательно где нить на схемах или фото если есть. Заранее очень благодарен.
Автор:  Beso [ Чт май 19, 2011 2:09 pm ]
В нижнем бачке радиатора.
Автор:  Barseg [ Чт май 19, 2011 2:45 pm ]
а можно поточнее. не понял где находиться этот бачок
Автор:  vadim [ Чт май 19, 2011 2:55 pm ]
Вопрос к знатокам - если при работающем вентиляторе заглушить двигатель, вентилятор продолжит охлаждать двигатель или же нет?
Автор:  Beso [ Чт май 19, 2011 3:06 pm ]
vadim писал(а):
нет
Ох... Радиатор состоит из верхнего и нижнего пластиковых бачков, между которыми блок трубок и сот. Вот в нижнем бачке радиатора, рядом со сливной пробкой, находится датчик включения вентилятора на 3S. Примерно напротив генератора, но ниже.
Автор:  Barseg [ Чт май 19, 2011 6:12 pm ]
Я так понимаю вот это
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
А у меня он работает при повороте ключа, даже завести не успеваю, он уже работает
DSC04932.JPG [ 192.17 КБ | Просмотров: 32798 ]
DSC04934.JPG [ 148.55 КБ | Просмотров: 32799 ]
Автор:  Beso [ Чт май 19, 2011 6:29 pm ]
Barseg писал(а):
вот это
Да, вот там он и есть, внизу.
Не свалился с него разъём, не перебиты провода?
Вентилятор срабатывает при РАЗМЫКАНИИ цепи. Прозвони сам датчик на предмет обрыва (холодный).
Автор:  Lifeyar [ Вс авг 07, 2011 6:43 pm ]
Всем привет! Проблема в следующем - сегодня заметил повышение температуры ОЖ по стрелке на приборке. Вентиляторы оба не работали. Так как до дома оставалось немного, доехал с включённой печкой. По приезде почитал форум. Пошёл к машине, сдёрнул фишку с датчика включения вентилятора, он начал вращаться. Неисправен сам датчик? Я так понял на холодную он должен быть замкнут. (у меня сопротивление показывает порядка 7 Ом) Следовательно при нагревании - размыкается. Чего,собственно, у меня не происходит. Подскажите по датчику, какой заказать? Их очень много, цена оригинала - как всегда кусается. :?
P.S. Или, может, проблема быть в чем-то ещё? Уровень антифриза в норме и в расширительном и в самом радиаторе.
1.jpg [ 133.26 КБ | Просмотров: 32800 ]
Автор:  R-tem [ Вс авг 07, 2011 7:24 pm ]
сильно стрелка поднялась, или не очень?
может просто глюк приборки, я всегда с бортовиком сверяю.
а может и пробка воздушная.
Автор:  Lifeyar [ Вс авг 07, 2011 7:37 pm ]
R-tem
Почти до критической отметки, т.е. до красной полоски. Причём чем сильнее давишь на газ, тем быстрее поднимается. Приехал домой, остыла машина, завёл - то же самое!
Нету у меня ево! :(
Автор:  atl [ Вс авг 07, 2011 7:51 pm ]
скорее всего термостат завис, а датчик возможно не причем
Автор:  MerTV [ Вс авг 07, 2011 7:57 pm ]
На А серии даже при заклиненом термостате датчик включит вентилятор,нагреется корпус очень быстро. Так что датчик в первую очередь смотреть
Автор:  atl [ Вс авг 07, 2011 8:13 pm ]
аааааааа,м незнал, он у вас вкорпусе термостата?
Автор:  Lifeyar [ Вс авг 07, 2011 8:22 pm ]
Да, там. Вот на 3S - он на радиаторе вроде...
Автор:  MerTV [ Вс авг 07, 2011 8:23 pm ]
Ага.
Автор:  Senya007 [ Вс авг 07, 2011 9:00 pm ]
А где этот датчик находится на двиг. 4А-FE??? А то вентилятор всегда вращается, стоит только зажигание включить :(. Хотя раньше такого не было.
Автор:  Faranos [ Вс авг 07, 2011 9:03 pm ]
Там же где у 7А со стороны трамблёра. Либо фишка слетела либо обрыв датчика.
Автор:  Senya007 [ Вс авг 07, 2011 9:08 pm ]
это тот, который в блок вкручивается и к нему идет один провод?
Автор:  Faranos [ Вс авг 07, 2011 9:14 pm ]
Он не в блоке а в крышке термостата(помечен красным).Снимаешь фишку и проводок на массу тыкаешь если вентель останавливается значит датчик в топку.
f3d403cbce4f.jpg [ 54.42 КБ | Просмотров: 32791 ]
Автор:  Artem23 [ Чт фев 16, 2012 1:20 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Датчик включения вентилятора
тоже встал вопрос какой заказать , оригинал дороговато как то
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
вот еще че нашел , может полезно будет кому :
Температурный датчик включения вентилятора – это термозависимый контакт. При определенной температуре внутри этого датчика происходит разрыв контакта с массой, и вентилятор включается (речь идет об автомобилях фирмы «Toyota»). Если с датчика снять разъем, произойдет то же самое: разрыв цепи. И вентилятор, естественно, включится. Это обстоятельство широко используется всеми авторемонтниками при проверке работоспособности электромотора вентилятора охлаждения радиатора. Если датчик вентилятора установлен в головке блока (рядом с термостатом), к нему подходит один провод, если в бачке радиатора (обычно в нижнем)– два. В последнем случае датчик при нагреве просто замыкает контакты (как и в отечественных автомобилях).
В некоторых автомобилях фирм «Subaru», «Nissan» и др. датчик включения вентилятора отсутствует, так как в них вентилятор включается по команде блока EFI, имеющего собственный датчик температуры. Во многих машинах фирм «Nissan», «Mazda» и др. в верхнем бачке радиатора есть еще один датчик температуры. Он срабатывает, когда уровень охлаждающей жидкости в этом бачке снижается. Как только в бачке появляется воздушный пузырь, датчик перегревается, его сопротивление возрастает, и на панели приборов загорается лампочка, свидетельствующая о недостатке охлаждающей жидкости. Аналогичные датчики установлены и в бензобаках почти всех японских машин. При снижении уровня бензина в них также уменьшается отвод тепла от датчика, его сопротивление резко изменяется, на щитке приборов загорается лампочка аварийного снижения уровня топлива.
Автор:  Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 7:38 pm ]
Artem23
Я себе Facet взял, один в один с оригиналом. Пол-года ежжу, нормально вроде, вращается вентилятор и останавливается.
Автор:  Sanchis85 [ Чт фев 16, 2012 7:57 pm ]
Artem23
закажи у bonie - мне рабочий датчик + фишка к нему обошлись то ли в 100 рублей, то ли в 200 ))))
Автор:  Lifeyar [ Чт фев 16, 2012 8:01 pm ]
+пересыл=новый Facet! :D
Автор:  sadafaga [ Чт май 10, 2012 11:31 am ]
Заголовок сообщения:  Почему всё время работает вентилятор радиатора ?
Последнее время начал замечать, что вентилятор который возле радиатора работает всё время.
Даже когда холодная машина, только включаешь зажигание - а он начинает работать.
Раньше кажется он включался только после достижения определенной температуры, а сейчас всё время...
Это из-за чего может быть ?
Автор:  denis123567 [ Чт май 10, 2012 11:37 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Почему всё время работает вентилятор радиатора ?
sadafaga Привет!
Посмотри разьем на датчике включения вентилятора. Если его скинуть, тогда вентилятор и молотит постоянно. Может он у тя соскочил.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
