| задние фонари... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1048 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | walker [ Пт сен 26, 2008 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | задние фонари... |
Сегодня появился новый геморой... Дело в следующем. поменял лампочки на освещение заднего номера из соображений, что они перегорели, т.к. после покупки не горели, так и оказалось, теперь перестал гореть задний ход и при включении задней передачи начали загораться как раз ЭТИ ЛАМПОЧКИ (!!!!!). Далее перестали гореть и они.... Противотуманки тоже не горели и не горят хотя лампочки нормальные. ХЗ чё теперь делать... и почему подобное могло случиться... |
| Автор: | Маньяк78rus [ Пт сен 26, 2008 8:53 pm ] |
так до этого "задний ход" горел как положенно ? потом ты поставил лампочки подсветки и они стали гореть вместо заднего хода а потом вообще всё перестало работать ??? прально ??? |
| Автор: | walker [ Пт сен 26, 2008 9:20 pm ] |
ога... |
| Автор: | slk [ Пт сен 26, 2008 11:26 pm ] |
может тебе до грамотного электрика добежать,пока не поздно |
| Автор: | voldemarik [ Сб сен 27, 2008 12:04 am ] |
walker, походу у тебя гдето замыкание. |
| Автор: | walker [ Сб сен 27, 2008 1:00 pm ] |
разобрался, проблема решена, всем спасибо |
| Автор: | Виктор [ Вс сен 28, 2008 5:51 pm ] |
walker писал(а): разобрался, проблема решена, всем спасибо
Ну а где описание решения? |
| Автор: | walker [ Вс сен 28, 2008 10:43 pm ] |
решение оказалось простым, заметил вечером, когда темно. Начал сдавать назад и О ЧУДО всё работает. Дело в том, что до этого всё проверял на открытом багажнике и видимо в самом замке стоит какой-то концевик, вобщем когда багажник закрыт - всё работает, а когда открыт - только подсветка номера при включёной задней передаче. Не знаю может пи...доглазые специально это сделали, хз короче. Но противотуманки так и не зафурыкали...... |
| Автор: | Пётр [ Вс сен 28, 2008 11:17 pm ] |
Читайте мануалы - никакой связи с закрытием багажника там нет - проверять всё по схеме надо!! |
| Автор: | walker [ Пн сен 29, 2008 7:02 pm ] |
ну хз.... факт остаётся фактом. |
| Автор: | SoSed60 [ Вт фев 24, 2009 1:02 pm ] |
Дабы не плодить темы, напишу тут. Пропал свет в стоп фонарях. Лампочки целые. Товарищи, поделитесь пожалуйста электоро-схемой. В легионе не нашел. |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 24, 2009 1:20 pm ] |
SoSed60 писал(а): В легионе не нашел. В Легионе схема 12. Там для седана, но в сарае, думается, не сильно большие отличия |
| Автор: | SoSed60 [ Вт фев 24, 2009 1:30 pm ] |
Спасибо. Судя по всему причины может быть только две, либо под педалью, либо масса (что скорее всего). На схеме написано, что масса располагается - "центр задней нижней панели кузова". Это в багажнике получается? |
| Автор: | Norman [ Чт сен 10, 2009 9:56 pm ] |
Еще один вопросец возник тут. Чтобы тему не создавать, расскажите мне пожалуйста как поменять лампочки освещения заднего номера??? вчера обнаружил, что одна не горит, а как их поменять ненаю... Открутил три болта с наружной рамки но она вообще ни с места. Что делать??? |
| Автор: | Vitek [ Чт сен 10, 2009 9:59 pm ] |
Norman На хэтче они меняются изнутри. В обивке крышки багажника лючок есть. Не думаю, что на седане что-то сильно отличается. |
| Автор: | Norman [ Чт сен 10, 2009 10:03 pm ] |
Заглядывал под крышку, ничего не обнаружил. наверное нужно обивку отщелкивать и туда залазить... Так это как-то неудобно сделано. Обивка-то у меня там на совесть приделана еще прошлым хозяином... |
| Автор: | pindos [ Чт сен 10, 2009 11:42 pm ] |
Norman У тебя что, крышка багажника покрыта обивкой? Как я понял, у тебя седан. Изнутри в крышке крепятся лампочки. Там патроны вкручиваются и защелкиваются, их просто несколько проблематично провернуть. А так ничего сложного нет. |
| Автор: | WiseMan [ Чт ноя 05, 2009 8:47 pm ] |
Отказали стоп-сигналы, габариты при этом работают... Лампочки в норме, предохранитель тоже... Сдается мне, что это включатель-выключатель, который должен быть около педали тормоза... Но в салоне я его не нашел, его искать в подкапотном пространстве? Кроме него в чем еще может быть проблема? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт ноя 05, 2009 9:26 pm ] |
WiseMan он стоит на педали тормоза вверху,концевик. |
| Автор: | WiseMan [ Чт ноя 05, 2009 9:30 pm ] |
Crazy-Frog Чтоб проверить он это или нет попробовать напрямик подключить? Если это он, то его лучше менять? Реанимировать нереально? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Чт ноя 05, 2009 9:36 pm ] |
Вот здесь на схеме он определённо есть http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=62061 номер 84430 SW,STOP Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: WiseMan Если он то снять, разобрать посмотреть,попытаться вылечить. если что то цена у нового 313 р. вроде бы. |
| Автор: | WiseMan [ Чт ноя 05, 2009 9:40 pm ] |
Crazy-Frog Пасиб за помощь! Завтра гляну его... если че так куплю, цена не сильно велика.... |
| Автор: | evgen_test [ Пт ноя 06, 2009 1:00 pm ] |
да не обязательно покупать! у меня тож такая проблема была! его можно просто разобрать и почистить и все будет работать! я почистил и уже год этой проблемы не знаю! |
| Автор: | WiseMan [ Вс ноя 08, 2009 11:34 am ] |
evgen_test А кроме него в чем еще может косяк быть? |
| Автор: | evgen_test [ Вс ноя 08, 2009 12:31 pm ] |
если предохранители илампы целые то только если провода перебило! попробуй когда отсоединишь провода на прямую подключить! у меня я помню твм какие то пластинки промежуточные обгорели уже совсем так я их вообще выкинул, без них поставил! |
