http://carina-e.ru/
Не могу найти лямбда-датчик, может его не быть?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10527
Страница 1 из 2
Автор:  Ed3223 [ Ср май 25, 2011 10:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Не могу найти лямбда-датчик, может его не быть?
Всем привет. Хотел проверить датчик кислорода, а найти не смог. Бывает такое, что его нет совсем? :shock:
Может заварили вместе с трещиной на колекторе?
Комментарий к файлу: Это мой колектор
Photo-0180.jpg [ 149.12 КБ | Просмотров: 4631 ]
Комментарий к файлу: Вот поближе
Photo-01811.jpg [ 152.84 КБ | Просмотров: 4626 ]
Автор:  Beso [ Ср май 25, 2011 10:08 pm ]
Бывает, но очень редко. :-)
Для начала бы определиться: у тебя LB или нет? По маааленькому фрагменту трамблёра, попавшему в кадр, больше похоже на не-LB. Стало быть ,в коллекторе датчика быть и не должно.
Он либо есть в приёмной трбе, под мотором, либо его нет вообще (что ,как я уже сказал, бывает очень редко).
Автор:  Виктор77 [ Ср май 25, 2011 10:11 pm ]
Как?
Бывает.
Шутник, однако.))
Автор:  Ed3223 [ Ср май 25, 2011 10:21 pm ]
Приемную трубу тоже обследовал, ничего не нашел.
Как?
Проверить сопротивление
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Двигатель вроде 1,6
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Искал по длине всей приемной трубы, ни каких татчиков, ни каких проводов.
Проблема в том, что большой расход: 10-11 литров по городу, по трассе 7 литров.
Комментарий к файлу: Это поближе
Photo-0186.jpg [ 98.13 КБ | Просмотров: 4628 ]
Комментарий к файлу: Вроде не LB
Photo-0184.jpg [ 157.8 КБ | Просмотров: 4646 ]
Автор:  Виктор77 [ Ср май 25, 2011 10:25 pm ]
Ed3223, ничего не напоминает? :)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=328995#328995
Автор:  Ed3223 [ Ср май 25, 2011 10:25 pm ]
Если нет лямбды, то чем оценивается качество выхлопных газов???
Комментарий к файлу: "труба почти видна"
Photo-0188.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 4628 ]
Автор:  Beso [ Ср май 25, 2011 10:29 pm ]
Это не-LB, совершенно точно.
Вот чуть дальше стыка приёмной трубы со средней частью нет ничего?
Катализатор есть? Если его нет и не было - то и лямбды тоже не было.
В таком случае, возле бачка омывателя должен быть потенциометр регулировки CO, а за бардачком - перемычка октан-корректора (ибо датчика детонации у таких моторов тоже нет).
Но сначала надо сфоткать трубу выхлопа чуть дальше назад.
Только носами едущих сзади. :-)
Автор:  Lifeyar [ Ср май 25, 2011 10:30 pm ]
Для не ЛБ, вроде как, норма.
Автор:  Виктор77 [ Ср май 25, 2011 10:31 pm ]
Ed3223 писал(а):
"труба почти видна"
Она видна снизу, а О2 датчик (если он есть) вкручивается в верх. ее часть сразу за фланцем, который на фото справа.
Автор:  Ed3223 [ Ср май 25, 2011 11:29 pm ]
А на моей фотке двигателя, можно увидеть потенциометр?
А перемычка октан-корректора, за бардачком, в салоне авто? И что за перемычка??? :shock:
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Я про карины читал 5 по трассе ну до 8 по городу. Обманули, переведу ее на газ значит :shock:
Ну а потенциометр, я так понимаю самому крутить не стоит? Если найду :D
Автор:  Beso [ Ср май 25, 2011 11:32 pm ]
Если бы я его увидел, я бы не просил у тебя фотку выхлопа подальше (и сверху).
Автор:  Ed3223 [ Ср май 25, 2011 11:42 pm ]
И поубавить ее аппетит, тоже не получится?
А то вроде и не сильно мощная она, может, переливает топливо?
Попробую завтра сфоткать
Комментарий к файлу: Тест проводил почти без мануала, может кто по нему, что подскажет. Я не знаю с чем сравнить...
Тест 14.05.2011 200900.ctr [42.53 КБ]
Автор:  Beso [ Ср май 25, 2011 11:49 pm ]
Законы физики обмануть сложновато.
При такой массе и размерах машина в городе может есть 7 литров только в том случае, если ездить 30 км/ч, разгоняясь до них за полтора часа. :-)
5 литров на трассе - это тоже близко к рекордным цифрам.
Думаю ,что до десятки в городе и порядка 8 на трассе - это вполне хорошо.
У меня расход до 16 в городе и до 13 на трассе. 98-го. %-)
Автор:  [SoniC] [ Ср май 25, 2011 11:55 pm ]
опана... а ГЕ разве не 95 кушает? :shock:
Автор:  Beso [ Чт май 26, 2011 12:07 am ]
Если только от бедности. :-)
Идеологически - 98-ой.
На хорошем (!) 95-м ездить можно. :-)
ЗЫ: оффтопик!
Автор:  MerTV [ Чт май 26, 2011 12:11 am ]
Парнишка-студент от бедности в блек льет 92й. И вжаривает не по детски :)
До этого сильвер умер от 92го и масла Лукойл с таким стилем езды. Вот думаю сколько контрактный блек протянет ;)
Автор:  surik [ Чт май 26, 2011 1:02 am ]
Ed3223
у мя по городу 8-9 литров, а вот за городом так вообще самая экономия, по замера при поездке в ростов примерно 5-5,5 на сотню...... ехал не местами чуть более 100, примерно 120...но мало, так восновном 90-100 самая экономия)))) бака хватило почти на всю дорогу от курска до ростова :) обратно ехал с кондеем хватило меньше
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
ездил в рыльк недавно.....13 литров туда обратно)))) воть
Автор:  Ed3223 [ Чт май 26, 2011 10:03 pm ]
Я и говорю, что Карина, как раз тот тип машин, который должен не есть бензин, а нюхать.
Сегодня облазил опять всю выхлопную трубу (от колектора до глушителя нет там проводков)
там проставка маленькая
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А если совсем нет лямбды, это хорошо или плохо?????
Не должна тойота много есть.....буду искать другую Карину. Не прожорливую :(
P5260362.JPG [ 79.35 КБ | Просмотров: 4624 ]
Комментарий к файлу: еще
P5260360.JPG [ 118.99 КБ | Просмотров: 4624 ]
Комментарий к файлу: и еще
P5260361.JPG [ 64.31 КБ | Просмотров: 4624 ]
Комментарий к файлу: тоже труба
P5260364.JPG [ 34.37 КБ | Просмотров: 4624 ]
Автор:  Виктор77 [ Чт май 26, 2011 10:08 pm ]
Плохого ничего не вижу: нет ее и не надо. :)
Автор:  Ed3223 [ Чт май 26, 2011 10:17 pm ]
Beso написал, что должен быть потениометр, где-то около бачка омывателя. Все облазил, ничего похожего не нашел. Может кто знает где находится регулировочный узел в машине?
P5260366.JPG [ 64.27 КБ | Просмотров: 4636 ]
Автор:  Skif1980 [ Чт май 26, 2011 10:17 pm ]
Шарнир ещё живой.. прикольно! Ну у меня 8-10 92-го по городу, в режиме такси. В последнее время вообще перестал 4-ю включать. Движка один в один как у топикстартера.
Автор:  Ash [ Чт май 26, 2011 10:22 pm ]
Ed3223
крышечки на опоры стоек все же поставь.
Автор:  Ed3223 [ Чт май 26, 2011 10:28 pm ]
Skif1980 писал(а):
Шарнир ещё живой.. прикольно! .
Что за шарнир, обыно умирает??
Ash писал(а):
Ed3223
они штатные идут или сколхозить можно? я там смазку вижу, тоже странным показалось.
Автор:  Ash [ Чт май 26, 2011 10:30 pm ]
Ed3223
штатные идут. А то убьешь опорный подшипник пылью и другой нечистью. Странно почему что их нет...
Автор:  [SoniC] [ Чт май 26, 2011 10:30 pm ]
прогорает :D у меня давно труба врезана.
и действительно, нет лямбды и хорошо)) у меня STD мотор с лямбдой перед катализатором. Такой же расход 10-13 по городу и 7-8 по трассе
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
