| Омыватель фар http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10578 |
| Автор: | Gregoryman [ Пн май 30, 2011 8:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | Омыватель фар |
Проблема вот в чём есть CarinaE, в салоне имеется кнопка очистителя фар+ под капотом мотор омывателя. Так как больше ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос???1) куда подсоединить разъём мотора, что под капотом, если я захочу собрать систему. 2)как его и кнопку проверить на исправность. 3) и может у кого есть форсунки и шланг или знает где достать по сходной цене. Всем заранее спасибо!!! |
| Автор: | Woolf [ Пн май 30, 2011 8:37 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Омыватель фар |
Gregoryman писал(а): Проблема вот в чём есть CarinaE, в салоне имеется кнопка очистителя фар+ под капотом мотор омывателя. Так как больше ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос???1) куда подсоединить разъём мотора, что под капотом, если я захочу собрать систему. 2)как его и кнопку проверить на исправность. 3) и может у кого есть форсунки и шланг или знает где достать по сходной цене. Всем заранее спасибо!!!
кетай весь набор стоит 1200р. но имея кнопку и мотор может есть смысл оригинальные рога заказать. |
| Автор: | [SoniC] [ Пн май 30, 2011 8:43 am ] |
Gregoryman http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0 На 5й странице даже ссылка на видео есть как работает. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 30, 2011 8:46 am ] |
Woolf писал(а): кетай весь набор стоит 1200р На Тазики не их ставят? Gregoryman писал(а): ни форсунок в бампере, ни шланга нет и даже отверстий в бампере вопрос
Возможно(скорее всего)бампер меняли. |
| Автор: | Евген [ Пн май 30, 2011 8:59 am ] |
Если откажешься от затеи восстановить оригинал и соберешься брать Китай, продай моторчик. Мой походу крякнул. |
| Автор: | old_Duglas [ Пн май 30, 2011 9:40 am ] |
форсунки кстати кетайские продаются там же где и комплектом. Но пока только плоские, ждем когда рожки будут. Сразу куплю пару комплектов. |
| Автор: | Gregoryman [ Пн май 30, 2011 10:54 am ] |
А шланг омывателя TOYOTA лучше взять или можно колхозить. Да Евген а куда моторчик то подсоединять, у тебя же уже есть система. И вообще работоспособность проверить.[/img] |
| Автор: | old_Duglas [ Пн май 30, 2011 10:59 am ] |
шланг от расширительного бачка ВАЗ, ты по ссылке то пройди посмотри там полностью список всего был. |
| Автор: | Gregoryman [ Пн май 30, 2011 11:20 am ] |
Да я глянул спасибо только подскажи пожалуйста с релюхой где её искать то под капотом и насос подключать?У меня англичанка.Да а если шланг оригинал купить форсунки на него от Волги налезут и от какой волги 3102 или 3110. |
| Автор: | Евген [ Пн май 30, 2011 11:21 am ] |
Gregoryman Ты имеешь ввиду в какой штекер? Так у меня он болтается рядом с бочком для воды на стекла. Сфоткаю попозже. Серенький такой. |
| Автор: | Gregoryman [ Пн май 30, 2011 11:34 am ] |
Гляну, а вот работоспособность проверить. Подать на него 12В он загудит или ..... |
