| Не заводится, проблема с сигнализацией http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10593 |
| Автор: | ricson77 [ Вт май 31, 2011 5:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится, проблема с сигнализацией |
Всем доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: не заводится carina, что то тупит сигнализация, при повороте ключа загорается приборная панель, но стартер не крутит. Работают лампочки, фары, музыка, свет, все, но стартер не крутит. Вообще не заводится, с толкача тоже толку нет. Есть три ключа, кажется все нечипованные, ни с одного не заводится. Также появился следующий глюк - на приборной панели горит датчик, что дверь не закрыта, хотя все двери закрыты, лампочка на потолке тоже не тухнет в режиме |"door". Возможно дело в иммобилайзере? Как его можно сбросить? |
| Автор: | Иван Д [ Чт июн 02, 2011 12:53 pm ] |
ricson77 Во-первых заполни профиль, во-вторых чё у тебя за сигналка с а/запуском или нет. |
| Автор: | desha [ Чт июн 02, 2011 1:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится, проблема с сигнализацией |
ricson77 писал(а): Всем доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой: не заводится carina, что то тупит сигнализация, при повороте ключа загорается приборная панель, но стартер не крутит. Работают лампочки, фары, музыка, свет, все, но стартер не крутит. Вообще не заводится, с толкача тоже толку нет. Есть три ключа, кажется все нечипованные, ни с одного не заводится. Также появился следующий глюк - на приборной панели горит датчик, что дверь не закрыта, хотя все двери закрыты, лампочка на потолке тоже не тухнет в режиме |"door". Возможно дело в иммобилайзере? Как его можно сбросить? Мне кажется, сначала самодиагностику сделать надо. Потом проверить реле стартера, аккумулятор, найти 12 В на стартере и только потом проверять иммобилайзер. |
