| центральный замок http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10636 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Георгий [ Вс июн 05, 2011 5:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | центральный замок |
Не коректно работает, вернее отвратительно, центральный замок. с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку снял визуально и на ощупь вроде всё на месте и подсоеденено, рукой тяги двигал до конца, помогите советом!!! |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 05, 2011 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
С водительской двери не доходит до реле ЦЗ сигнал запирания. Или выключатель в замке глючит, или провод переломился где-то. Вероятнее всего конечно в гофре между дверью и кузовом. |
| Автор: | Артурартур [ Вс июн 05, 2011 6:14 pm ] |
была раз такая фигня,вылечилась снятием обшивки около водительской левой ноги и шевелением там фишек,где то не контакт был. |
| Автор: | Георгий [ Пн июн 06, 2011 9:02 pm ] |
подскажите где находится реле цз, как найду свободную минуту воспользуюсь вашими советами. благадарю за подсказки. если есть еще варианты, буду рад ими воспользоватся. |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн июн 06, 2011 9:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: центральный замок |
Георгий писал(а): Не коректно работает, вернее отвратительно, центральный замок. с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку снял визуально и на ощупь вроде всё на месте и подсоеденено, рукой тяги двигал до конца, помогите советом!!! :
А у меня с пассажира только эта дверь открывается и закрывается. Я думал так и должно быть. |
| Автор: | Георгий [ Пн июн 06, 2011 9:18 pm ] |
А Серёга я. писал(а): Георгий писал(а): Не коректно работает, вернее отвратительно, центральный замок. с пассажирской стороны ключом открываю и закрыва все двери, а с водительской открывает все а закрывает только водительскую и нет характерного щелчка. обшивку снял визуально и на ощупь вроде всё на месте и подсоеденено, рукой тяги двигал до конца, помогите советом!!! :А у меня с пассажира только эта дверь открывается и закрывается. Я думал так и должно быть. |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн июн 06, 2011 9:24 pm ] |
Чоб тебе всё а мне ничего, э неееее! |
