Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:06 am
 Заголовок сообщения: Ослаб мотор стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:15 pm
Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы: некоторое время назад крякнул передний правый стеклоподъемник, слетел тросик , погнулся, срезал пластиковую направляющую по которой бегал и т.д. выпрямил тросик, поставил всё на место ... а мощности мотора как - бы и не хватает ... опускать - опускает, а вверх вообще не тянет ... при снятом стекле легко блокируется рукой без напряга ... по всей вероятности сдох мотор ... вопрос ... что с этим делать ? менять мотор или его можно как - нить восстановить ?
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:33 pm
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Такая же фигня ,разобрал всё смазал выкинул направляющую пружину стало получше,но как мне кажется дело в самой направляющей рейке там люфт,поэтому перекос стекла .купил подъёмник от японии он помощней и люфт на рейке меньше
карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:43 pm
а где брал и сколько вышло по деньгам ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:53 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Моторчики ст/под.пер.пр. (TOYOTA, BOCSH) - 1000 руб/шт.
Самовывоз из СПб. Или через знакомых или одноклубников.
(904)646-25-двенадцать
