| Нет искры с внешней катушки. Куда копать? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10716 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | agent0606 [ Сб июн 11, 2011 3:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Нет искры с внешней катушки. Куда копать? |
Пропала искра Toyota Carina 2 1989 года двигатель 1.6 Двигатель 4А-FE не подходит даже не одного плюса на трамблер что делать!!!!! |
| Автор: | Алексей60 [ Сб июн 11, 2011 3:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Искать. Смотреть по схеме, откуда + подходит, может на пути какие предохранители имеются. Проверить, есть ли + там, откуда он должен приходить. |
| Автор: | agent0606 [ Сб июн 11, 2011 3:58 pm ] |
Плюс должен подходить с блока идет мозгов короче но его там нету |
| Автор: | SaiD [ Сб июн 11, 2011 9:03 pm ] |
Раз катушка внешняя, значит и коммутатор внешний. Тогда плюсов для трамблера ни каких и не надо, там же простые индуктивные датчики установлены внутри, которые сами вырабатывают необходимые импульсы, и отправляют их в мозг. А вот с мозга обработанные импульсы идут в коммутатор, который усиливает их для работы катушки. Датчики в трамблере просто проверяются любым Омметром. |
| Автор: | agent0606 [ Пн июн 13, 2011 8:17 pm ] |
Да нашел в чем причина была тупанула сигналка. Не знаете где она стоит и как ее отключить вообще? |
| Автор: | SaiD [ Пн июн 13, 2011 8:20 pm ] |
agent0606 писал(а): Да нашел в чем причина была тупанула сигналка. Не знаете где она стоит и как ее отключить вообще? Ну если она на брелок реагирует - ищи по звуку щелкающих релюшек.
| Автор: | Дворецкий Андрей [ Чт июн 16, 2011 1:02 am ] |
Ребята, подскажитев чём дела? Тойота Карина е, двигатель 1.6, 4fe седан,сборка япония. Глохнет через 5-10 минут после запуска ( на ходу и когда стоит). Но при этом заводится сразу... |
| Автор: | Beso [ Чт июн 16, 2011 1:38 am ] |
Дворецкий Андрей писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала отключить КАПСЛОК. Отредактируй своё сообщение без его использования. И вот сюда загляни: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 |
| Автор: | agent0606 [ Ср июн 22, 2011 10:18 pm ] |
Еще одна х-ня вылезла - обороты на холодную, пока не прогреется до 50 град., плавно, по синусоиде с периодом 2 сек. - вверх до 2000, вниз до 1000, и опять такой же цикл что делать подскажите |
