| Не заводится 4а fe непонятно!?! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10751 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | dmitr-29 [ Вт июн 14, 2011 11:19 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 4а fe непонятно!?! |
Значит , так. откл. иммобил. ключ на старт.....и .... тишина , двери закрываються, всё включается, но машина не заводится!, Полез искать: обнаружил , что недоходит сигнал до реле стартёра. Начал грешить на ключ зажигания. поползал. нашёл клемник - входящих и исходящих от зам. зажиг. постави перемычку-прерывную (кнопку) но проблемму не решил! Смысл не приходит на катушку реле стартовое; на силовые приходит, а на управление нет! Где искать? что искать? депрессия! |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 14, 2011 11:22 pm ] |
dmitr-29 писал(а): на силовые приходит, а на управление нет
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится? |
| Автор: | dmitr-29 [ Вт июн 14, 2011 11:32 pm ] |
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится?[/quote] я написал, на клемнике ключа зажиг. на короткую поставил кнопку, не заводится. но если на реле стартёра закоротить , заводить влёгкую! |
| Автор: | Константин21 [ Вт июн 14, 2011 11:38 pm ] |
может с замком зажигания проблема? или проводка? |
| Автор: | dmitr-29 [ Вт июн 14, 2011 11:41 pm ] |
Константин21 писал(а): может с замком зажигания проблема? или проводка?
кнопка исключает работу замка зажиг. |
| Автор: | Alex332 [ Вт июн 14, 2011 11:56 pm ] |
dmitr-29 Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем |
| Автор: | dmitr-29 [ Ср июн 15, 2011 12:11 am ] |
[quote="Alex332"]dmitr-29 Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем Короче : смысл в том, что на холодную всё работает, стоит покататься, и мотор может не стартануть, через 3-7(иногда 10-20 мин.) минут - стартует.! Мне интересно: если ещё какое-то устройство между зам.зажиг и стартовым реле? |
| Автор: | Alex332 [ Ср июн 15, 2011 12:21 am ] |
dmitr-29 Я и говорю, после замка возможно есть доп.(не штатное) оборудование в котором есть блокировка цепи стартера и она после "нагрева", вибрации и х.з. знает -глючит... |
| Автор: | dmitr-29 [ Ср июн 15, 2011 12:31 am ] |
Alex332 писал(а): dmitr-29
Я и говорю, после замка возможно есть доп.(не штатное) оборудование в котором есть блокировка цепи стартера и она после "нагрева", вибрации и х.з. знает -глючит... Есть иммобилайзер, но по моим экспериментан он не причём!?! |
| Автор: | Alex332 [ Ср июн 15, 2011 12:42 am ] |
dmitr-29 Если у тебя автомат(?), на селекторе есть приблуда блокирующая цепь стартера, если ручка не в "Р" или "N"(или это только в свежих авто?). Если все исключил - смотри проводку и разъемы |
| Автор: | dmitr-29 [ Ср июн 15, 2011 1:06 am ] |
менял втулки-штанги поперечной устойчивости с переди........... забилбы насмерть конструктора ключём на 12!!!!!!!!!! Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: Alex332 писал(а): dmitr-29
Если у тебя автомат(?), на селекторе есть приблуда блокирующая цепь стартера, если ручка не в "Р" или "N"(или это только в свежих авто?). Если все исключил - смотри проводку и разъемы У меня механика, вот завтра куплю Омметр, ползу разбираться, надеюлсь пойму что к чему. Но есть вопрос: электрики-авто: покумекайте- в чём проблемма!? |
| Автор: | Александр74 [ Ср июн 15, 2011 6:21 am ] |
dmitr-29 писал(а): Короче : смысл в том, что на холодную всё работает, стоит покататься, и мотор может не стартануть, через 3-7(иногда 10-20 мин.)
минут - стартует.! А ты уверен, что сигнал не доходит до стартера? Проверял это? Подозреваю зависание (или предельный износ) щеток стартера. В этом случае втягивающее реле перестает срабатывать. Для проверки надо слегка постучать по стартеру молотком во время возникновения проблемы и попробовать завести двигатель. Если стартер после данной процедуры оживает, то надо менять щетки. |
| Автор: | lihach [ Ср июн 15, 2011 6:33 am ] |
Ключ(кнопку) на старт, потом пробником (контролькой) проверяем напругу на стартере ,если нет, на втягивающем выход , вход - нет ,реле стартера-нет ,цепь до ключа зажигания(кнопки )-все . |
| Автор: | dmitr-29 [ Ср июн 15, 2011 11:50 am ] |
lihach писал(а): Ключ(кнопку) на старт, потом пробником (контролькой) проверяем напругу на стартере ,если нет, на втягивающем выход , вход - нет ,реле стартера-нет ,цепь до ключа зажигания(кнопки )-все .
На реле зажигания замыкаем контакты на катушке , заводится!!!! Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: щас возьму 0.7 эликсира, пойду в гараж, там попробую выяснить в чём причина и её победить!!!За ПОРТ АРТУР!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Victor [ Ср июн 15, 2011 12:22 pm ] |
Недавно была похожая ситуация: поворачиваю ключ в замке зажигания, а стартер не крутит Проблема была в блоке предохранителей в моторном отсеке. Сняв его обнаружил снизу обуглившийся провод |
| Автор: | dmitr-29 [ Пн янв 16, 2012 1:56 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится 4а fe непонятно!?! |
Парни , извините, что долго не отписывался. Проблемма оказалась иммобилайзере! по проводам добрался до него закоротил провода на стартер : всё теперь проблемма со стартом прошла ! глюк в иммобилайзере раследовать не стал, квалификация не та .
| Автор: | Kirilloff [ Вс апр 22, 2012 6:14 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не знаю что выбрать, или капиталка 4a-fe |
Дорогие друзья, помогите пожалуйста! Машина собрана, а двигало не заводится! Нет искры после катушки! Че делать не знаю, на катушку плюс приходит постоянный с замка а дальше не знаю! Все вроде подключено! Трамблер по книжке установлен, разьем на нем проверил, сопротивление везде в норме, в коммутаторе фишка торчит! Куда лезть? перенесено сообщение |
| Автор: | Ц@рь [ Вс апр 22, 2012 7:49 pm ] |
Масса нормальная? |
| Автор: | Agentandrik [ Вс апр 22, 2012 8:10 pm ] |
Да... проверь крепление проводка сзади блока. там проводочек с круглой клеммой. он мне крови попил много |
| Автор: | fuzz [ Вс май 20, 2012 6:44 pm ] |
Agentandrik писал(а): проверь крепление проводка сзади блока. какого блока???(эбу) может у меня тоже дело в нём! |
| Автор: | Ц@рь [ Вс май 20, 2012 8:26 pm ] |
fuzz писал(а): какого блока??? головки блока цилиндровfuzz писал(а): (эбу) может у меня тоже дело в нём! кто же может знать наверняка???
| Автор: | Мастер К. [ Вс май 20, 2012 9:43 pm ] |
Неделю назад собрал двигатель, завелся, выехал и гаража. Всю неделю по утрам машина не заводится!!!!!! Как ни странно вечером все ОК. гДЕ КОПАТЬ????? На катушку приходит, на трамблер тоже. Искры не увидел. Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд: SOS! Может датчик коленвала издевается??? Или дело все таки в распределителе зажигания???? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс май 20, 2012 10:19 pm ] |
То есть с утра не завести вообще?Или как-то всё же заводишь? |
| Автор: | Мастер К. [ Пн май 21, 2012 3:22 am ] |
С утра вообще никак не могу завести. Когда прихожу с работы заводится с пол оборота. Сейчас грешу на датчик температуры и на датчик положения коленчатого вала. Хочу сначала датчик температуры проверить. Хотя может ли он повлиять???? Свечи абсолютно сухие, на трамблер приходит. Уже Х.З., что проверять...... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн май 21, 2012 5:54 am ] |
Кто-то отписывался на форуме,что у него появлялся конденсат внутри крышки трамблёра.А датчики здесь не при чём,скорее всего,вечером то машина заводится.Самодиагностику не делал? |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
