| При включении зажигания горит одна лампа зарядки акума.....? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10753 |
| Автор: | Шапин Игорь [ Ср июн 15, 2011 3:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | При включении зажигания горит одна лампа зарядки акума.....? |
При включении зажигания горит одна лампа зарядки акума.,все остальные не горят!Заводится хорошо и работает ровно,но при этом не работает тахометр,спидометр,температура,печка,ближний свет (автоматически)!Сегодня утром завел прошло 3 минуты и все заработало!??? |
| Автор: | Xtant [ Сб июн 18, 2011 1:07 pm ] |
У меня так было, когда диодный мост стал накрываться. В один прекрасный момент все индикаторы перестали работать, и через некоторое время сел акум). Заменил диодный мост и щетки. Проверь щетки для начала, наверное. |
| Автор: | SaiD [ Сб июн 18, 2011 2:33 pm ] |
Че-то больше похоже на замок зажигания, или около него - слишком много чего не работает (((( Или еще подозрение на какую-то глобальную массу под щитком - лампа давления масла как себя ведет? |
| Автор: | Паштет [ Сб июн 18, 2011 2:46 pm ] |
Это может быть либо замок, либо плохой контакт на одном из блоков предохранителей. У меня была такая чушь с машиной.Не работала печка, свет в салоне, прикуриватель, часы и мафон. Оказалось, что 2 провода на блоке предохранителей под капотом отпали |
| Автор: | Шапин Игорь [ Пн июн 20, 2011 12:11 pm ] |
Электрик разобрался!=)))Внизу под торпедой,со стороны водителя не контачил разъем!Сказали,что такое часто бывает,так как машине уже 16 лет!=))спасибо за варианты!! |
