| Помогите советом...дергается при разгоне http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10775 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hardkord [ Пт июн 17, 2011 8:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом...дергается при разгоне |
При нажатии на педаль газа при малых оборотах (1-2 передача) чувствуется ощутимый провал, после 1~2 секунд мотор начинает нормально набирать обороты. Свечи поменял, не помогло.... Высоковольтные провода? или что-то еще? |
| Автор: | Lifeyar [ Пт июн 17, 2011 8:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Может быть что угодно, холостые обороты в норме? Профиль заполнил, молодец! |
| Автор: | Solaris59 [ Пт июн 17, 2011 11:17 pm ] |
на днях точно такая же проблема была!!!Стоит русская бабина, был плохой контакт, все прочистил и снова заработала!)) |
| Автор: | SaiD [ Сб июн 18, 2011 12:05 am ] |
Да. На пробой катушки зажигания и в самом деле похоже, ну или бегунка. |
| Автор: | Daniel S [ Сб июн 18, 2011 12:54 am ] |
Сегодня исправил такуюже историю . Регулятор топлива ,на впускном коллекторе . |
| Автор: | Skif1980 [ Сб июн 18, 2011 1:09 am ] |
4a-fe вообще маленькие обороты не любит! На холодную, при разгоне, если обороты ниже 1000 то и у меня дергается. А если от 1500, то нормуль! |
| Автор: | grigori [ Пн июн 08, 2020 11:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом...дергается при разгоне |
Приветствую! Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде на малых оборотах, если резко на жать на газ присутствует рывок. Топливный фильтр поменял, в памяти ошибок нет, подскажите пожалуйста. |
| Автор: | andron58 [ Пн июн 08, 2020 11:28 am ] |
grigori Рывок или провал? |
| Автор: | grigori [ Пн июн 08, 2020 11:35 am ] |
На доли секунды задумается и рывок, сразу очень хороший разгон, а если обороты 1500 и более вообще как полностью исправна и резвая машина. Я такую купил, больше года назад, хуже не стало, но хотелось бы устранить. |
| Автор: | Litvin [ Пн июн 08, 2020 12:03 pm ] |
фильтр в баке, фильтр бенза основной |
| Автор: | Дмб [ Пн июн 08, 2020 12:36 pm ] |
grigori Это нормальная работа мотора,у нас моторчики крутить надо,с низов они не берут! |
| Автор: | Litvin [ Пн июн 08, 2020 12:49 pm ] |
Дмб писал(а): grigori Это нормальная работа мотора,у нас моторчики крутить надо,с низов они не берут! Бред, не знаю насколько большая разница 1.6 с 1.8, у меня едет с низов отлично. Тоже были дерганья как купил на низких оборотах, слил бак. пропылесосил там всякую ржавчину, было много (делал раза три в итоге), поменял сетку в баке и фильтр бензо. Проблема ушла. |
| Автор: | Grooper [ Пн июн 08, 2020 3:56 pm ] |
Крышку трамблера , провода высоковольтные , бегунок проверь. |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн июн 08, 2020 9:32 pm ] |
grigori писал(а): При езде на малых оборотах, если резко на жать на газ присутствует рывок. У меня было так, после проезда лежачих полицейских, при наборе скорости машина дёргалась. Вылечил заменой третьего бронепровода пробивавшего на массу в свечном колодце из-за треснувшего наконечника. |
| Автор: | grigori [ Вт июн 09, 2020 2:49 am ] |
Спасибо за советы, друзья! Постараюсь применить в дело. |
