| Печка шалит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10797 |
| Автор: | Potatos [ Вс июн 19, 2011 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Печка шалит |
Коллеги, помогите. Проблема такая: когда включаю вентилятор печки на 4-ой скорости, то в салоне стоит такой гул (мотор печки гудит или завихрения какие создаются внутри???) что уши закладывает и торпеда вибрирует с такой амплитудой, аж на глаз видно ПС при включении печки скрипит там что-то, похоже подшипники надо смазывать. |
| Автор: | ivan899 [ Вс июн 19, 2011 4:52 pm ] |
поиск.... а так листья убери с вентилятора- 3 самореза звездочки в ногах у пассажира и всё у тебя в руках.... |
| Автор: | Potatos [ Вс июн 19, 2011 4:57 pm ] |
ivan899 Думаешь это от листьев такой гул стоит? Конечно надо попробовать. Правда у меня сетка стоит где "жабо", хрен листик пролетит внутрь, но попробовать стоит. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс июн 19, 2011 4:58 pm ] |
Potatos писал(а): похоже подшипники надо смазывать
Либо менять.Бывает в крыльчатку мусор попадает.Могли крепления ослабнуть. |
| Автор: | Potatos [ Вс июн 19, 2011 5:02 pm ] |
Сергей С@ныч Тоже думал, по крепления, с них и начну. Хотя правильно, Сергей, надо разбирать всё. |
| Автор: | ivan899 [ Вс июн 19, 2011 5:39 pm ] |
Potatos у меня были листья...... не думаю что подшипник развалился.... кстати смазывать сложно) я хоть и обильно смазал и почистил бывает верещит..(( |
| Автор: | Potatos [ Вс июн 19, 2011 6:27 pm ] |
ivan899 Так верещание меня меньше волнует чем вибрация. Добавлено спустя 26 минут 4 секунды: Да, все оказалось банально. Листья и всякое г...но давало такой гул и дисбаланс и вследствие вибрацию. В моей голове и не было такой мысли что там полно всего ivan899 +1 за оперативный и дельный совет, а то начал готовиться к замене мотора печки. Ура, не надо!!!!! |
| Автор: | ivan899 [ Вс июн 19, 2011 7:39 pm ] |
Potatos супер |
| Автор: | Алексей60 [ Пн июн 20, 2011 10:12 pm ] |
Potatos писал(а): ivan899...
Правда у меня сетка стоит где "жабо", хрен листик пролетит внутрь, ... Хоть ТС решил уже все, но... листик твой высохнет, его разломает и пролетит он со свистом.... |
| Автор: | Potatos [ Пн июн 20, 2011 10:39 pm ] |
Когда снял вентилятор печки и засунул руку во внутрь и достал до "жабо", то понял что надо натянуть чулок на входное отверстие. А сетка там очень мелкая, но мусор попадает через другое место. |
| Автор: | Buhryak [ Вт июн 21, 2011 11:09 am ] |
У меня на 4 вибрировало изза сломанной крыльчатки, обломилась одна лопость, после замены, все пришло в норму |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт июн 21, 2011 11:52 am ] |
Potatos писал(а): Да, все оказалось банально. Листья и всякое г...но давало такой гул и дисбаланс и вследствие вибрацию. В моей голове и не было такой мысли что там полно всего . готовился к худшему, но как всегда все просто.
тоже самое у меня было года 2-3 назад. Примерно 2/3 мусора было. У меня гул был на 3 скорости. Щас раз-два раза в год разбираю и чищу. |
| Автор: | ВЕСЁЛЫЙ [ Пт авг 12, 2011 10:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка шалит |
БРАТЦЫ,ПРОЧЁЛ ВАШ ДИАЛОГ ПРО ШУМ В ПЕЧКЕ...ТА ЖЕ ЕРУНДА!РАЗОБРАЛ!А ТАМ ХЛАМА ЦЕЛАЯ ГОРСТЬ....СПАСИБО!БУДУ РЕГУЛЯРНО ВЫТРЯХИВАТЬ ГЕРБАРИЙ |
