| Странности с ABS((( Нужна помощь!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10799 |
| Автор: | romeo177 [ Вс июн 19, 2011 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Странности с ABS((( Нужна помощь!!! |
| Автор: | R-tem [ Вс июн 19, 2011 8:09 pm ] |
могут, скорее всего проводка от датчиков где-то ободрана. Считывай ошибки, тестером меряй сопротивление, где не пляшет, внимательно смотри проводку от разьемов к датчикам, если увидишь обрывы, паяй, если обрывов нет, проблема с датчиками - ставь ГАЗовские. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Сори, только увидел что ты с Германии, наверное проблемно будет ГАЗовские найти)) |
| Автор: | romeo177 [ Вс июн 19, 2011 8:16 pm ] |
Спасибо за ответ!!! Станция будет свободна то сразу заскочу... А насчёт ГАЗовских то это в принципе не проблема... Но я всё равно надеюсь лучше на проводку... Спасибо ещё раз!!! |
| Автор: | romeo177 [ Ср июн 29, 2011 10:10 pm ] |
Кстати а АБС не может глючить из-за вакуума??? А то вот 4 дня ездил всё так руки не доходили посмотреть да и времени нет пока... Одним словол 4 дня ездил и горя не знал так балдел что она работала а вот со вчерашнего опять фокусы начались ... Приходится на ходу глушить движок и заводить обратно потом работает... Хотя бывает и опять тухнет... Как вы думаете что это может быть... СПС |
| Автор: | MerTV [ Ср июн 29, 2011 10:37 pm ] |
Датчик стопудово. Ржой его раскурочило в ступице,вот и глючит |
| Автор: | А Серёга я. [ Ср июн 29, 2011 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Странности с ABS((( Нужна помощь!!! |
romeo177 писал(а): :?: Дело было так. Когда я в отпуск в Иркутск собрался, а это было зимой. Я помыл машину полностью с днищем и поставил её на 2 недели на прикол... После когда я вернулся через неделю примерно у меня загорелась АБС и заклинило переднее колесо с водительской стороны... Колодки видать чуть раньше заклинили так как машина тяжело тянула и жрала как уазик... После я как то проверил на светофоре отпустил тормоз а машина не покатилась хотя и был уклон... Приехал домой поднял колесо и еле его сорвал... После этого АБС горела почти постоянно... А сейчас какие то странности происходят и я их не пойму... Зимой чтоб АБС потухла хоть на короткое время нужно было чтоб движок мин 15 поработал... Сейчас же бывает что и сразу срабатывает или при 2-м повороте ключа зажигания... После этого может целый день работать и не загораться но порой бывает сама ни с того ни с чего загорается((( Был у дилера на ТОЙОТЕ они насчитали 3.6 ошибку потом меня послали кофе пить сославшись что нельзя находиться в боксе... А сами начали проверять датчики и забраковали мне 2 передних... После названой стоимости этих датчиков я чуть не рухнул (около 300 евро)... И вот я сейчас и думаю могут ли датчики не рабочие так гнать? Подскажите пожалуйста... Заранее Вас благодарю Дааа,хороша станция... Ошибка 36 это обрыв цепи переднего правого,и/или заднего левого. Ошибка 35-обрыв цепи левого переднего и/или заднего правого датчика АВС. То есть 2 передних ну ни как по одной ошибке не могут.
| Автор: | GarriS [ Пн июл 11, 2011 2:11 am ] |
Я только приобрёл машинку чёт так и не пойму работает АБС или нет как понять? Что должно гореть на торпедо значок АБС?, я включаю зажигание, горит, завожу матор, всё исчезает. Если это нормально то какие у старушки могут быть ещё определения? Ответьте |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 11, 2011 2:19 am ] |
Лампы должны тухнуть не одновременно. Умельцы для продажи частенько в кучу все лампы в щитке собирают. В таком случае параллельныо соединенные лампы конечно-же тухнут одномоментно. Рабочая АБСка трясет педаль при сильном торможении на скорости обычно больше 20 км/ч |
| Автор: | GarriS [ Пн июл 11, 2011 2:29 am ] |
Но да лампы тухнут!, но вот что педаль бъёт не напрягался не ощютимо как то, тормазит вроде как надо калодки поменяю проверю,. Спасибо! Но ведь там в этом всём версий наверно дохренищща педалька то как то не стукает |
| Автор: | graf [ Чт авг 25, 2011 9:03 am ] |
Люди, хелп! У меня тоже начались странности с ABS. Значок ABS загорается практически когда хочет и так же тухнет сам собой. НО, заметил кое-каие закономеронсти: 1. перед тем как зогореться лампочке ABS тускло начинает загораться лампочка уровня топлива. (и как только ABS загорелся - та лампочка тухнет). 2. датчик загорается только во время движения, даже может просто во время наката по ровной дороге без нажатия на педаль тормоза. 3. Тухнет сам собой или при сбавлении скорости до 10 км/ч или меньше, а так же при включении поворотника. При включении зажигания как положено загорается и тухнет через 2-3 сек. Если при движении датчик горит и резко нажать на тормоз - машина идет юзом. Может это "МОЗГИ" гонят??? |
| Автор: | R-tem [ Чт авг 25, 2011 12:23 pm ] |
считай для начала ошибки. |
| Автор: | Паштет [ Чт авг 25, 2011 12:38 pm ] |
Вряд ли это мозги.Хотя бывает всякое.Скорее всего датчик.Тухнет лампочка при снижении скорости потому,что АБС отключается при скорости менее 20 км/ч.А вообще посмотри сначала датчики.Нет ли на них грязи,смазки или еще какой фигни,потом покапайся на форуме, а конкретнее вот тут viewtopic.php?t=2060 и выполни диагностику АБС, ну а потом если ничего не придумаешь, пиши сюда, будем думать всем миром:) |
| Автор: | graf [ Ср сен 07, 2011 8:03 am ] |
Ребята, проблема нашлась сама собой... Все собирался на диагностику, да времени не было. А тут смотрю мой аккумулятор стал кипеть, датчики глючат не по детски - температурный поднялся до предела за считанные секунды. ГЕНЕРАТОР - мать его выдавал напряжение 18 и больше. Поменял и О ЧУДО - все работает как часы. Распределение зажигания выровнилось, пальцы не стучат, разгон обалденный, датчики в нороме - полет нормальный. ВСем спасибо!!! |
| Автор: | Евген [ Ср сен 07, 2011 8:35 am ] |
Хорошо иметь внештатный вольтметр на борту |
