| не заводится на горячем двигателе стартер крутит http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10814 |
| Автор: | ValeraZot [ Пн июн 20, 2011 5:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится на горячем двигателе стартер крутит |
тайота карина Е 1996 г 1.8 дв зимой и в холодное время проблем нет а летом после первого запуска повторно можно запустить через 5-10 минут. Может завестись быстрее, если открыть капот и таким образом охлаждать. Приходиться как на дизеле не выключать двигатель. Может быть у кого были такие проблемы? |
| Автор: | Beso [ Пн июн 20, 2011 5:41 pm ] |
Топливо? Повышенная упругость насыщенных паров? |
| Автор: | Константин21 [ Пн июн 20, 2011 5:42 pm ] |
может у тебя с охлаждением какие то проблемы,машина не перегривается? топливо нормально идет? такая фигня была с бензонасосами на москвчах сороковых! топливный насос водичкой польешь и все нормально становилось)) |
| Автор: | ValeraZot [ Пн июн 20, 2011 5:53 pm ] |
хотите сказать нужно менять топливный насос? |
| Автор: | kvvadrat [ Пн июн 20, 2011 6:26 pm ] |
У меня похожая ситуация была из-за температурного датчика. На горячем двигателе переливало так что свечи были сырыми. Заводилась либо с полностью открытой заслонкой либо со снятой клемой с датчика. После замены датчика проблем исчезла. |
| Автор: | Sabonis [ Вт июн 28, 2011 11:40 am ] |
такая же хрень была... смотри бензонасос. Открути выход с насоса и покрути стартером, если бенз не пойдёт - пипец насосу |
