Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:54 pm
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:36 pm
Такая история,
в начале прошлого лета, у меня что-то не работал кондей,
поехал в сервис, его перезаправили, но всё-равно не слал работать. Вызвали электрика, он посмотрел, и нашел что один контакт отвалился - его на место поставил, и всё ок.
Через 2 дня опять перестал работать, поехал туда-же, опять этот электрик сказал что контакт тот-же отвалился.....вставил назад и примотал изолентой...так я и отъездил год...
Сейчас опять похожая ситуация - наверное опять этот контакт отвалился.
Когда электрик делал, он лазил куда-то под капот, и где-то снизу его подсоединял, но я что-то необратил внимания особо и не запомнил.
У кого подобная проблемма может была, подскажите, где этот контакт искать ? ;).. (уж очень не хочется опять за эту ерунду платить..)
Спасибо
JT164ATK 1993г.в. японка, 4a-fe LB 1.6л., Хэчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:46 pm
Под капотом два варианта сам компрессор на котором есть фишки http://carina-e.ru/download.php?id=25465 и слевой стороны возле лонжерона под площадкой аккамулятора, есть ресивер на котором есть датчик-выключатель давления http://carina-e.ru/download.php?id=25460. Вот их и погляди
