| Подскажите по контактам с кондиционером... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10843 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | sadafaga [ Чт июн 23, 2011 6:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите по контактам с кондиционером... |
Такая история, в начале прошлого лета, у меня что-то не работал кондей, поехал в сервис, его перезаправили, но всё-равно не слал работать. Вызвали электрика, он посмотрел, и нашел что один контакт отвалился - его на место поставил, и всё ок. Через 2 дня опять перестал работать, поехал туда-же, опять этот электрик сказал что контакт тот-же отвалился.....вставил назад и примотал изолентой...так я и отъездил год... Сейчас опять похожая ситуация - наверное опять этот контакт отвалился. Когда электрик делал, он лазил куда-то под капот, и где-то снизу его подсоединял, но я что-то необратил внимания особо и не запомнил. У кого подобная проблемма может была, подскажите, где этот контакт искать ? Спасибо |
| Автор: | Faranos [ Чт июн 23, 2011 6:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Под капотом два варианта сам компрессор на котором есть фишки http://carina-e.ru/download.php?id=25465 и слевой стороны возле лонжерона под площадкой аккамулятора, есть ресивер на котором есть датчик-выключатель давления http://carina-e.ru/download.php?id=25460. Вот их и погляди |
