Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:40 pm
 Заголовок сообщения: перестали рабоать дворнки
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:36 pm
сегодня после ночной стоянки на морозе
перестали работать дворники
раньше такое было на морозе ну я их рукой дёрну и они оживали
а сегодня молчат
кто сталкивался
что может быть
4A-FE Sedan 08.1992 XLI
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:40 pm
мотор дворников работает?
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:47 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Водичка попала на вал куда поводок одивается и замерзла. В теплый бокс, снять, разобрать, смазать и собрать, работы 1-1.5 часа. Приезжай ко мне на Уманский полсмотрю.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:50 pm
чего будет стоить посмотреть и более точные координаты куда приезжать можешь дать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:53 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Уманский 84, район Охты , т.+7-911-732-06-26, звони.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:54 pm
спасибо
а ещё такой вопрос
могла ли релюха на холоде замёрзнуть?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Nick85 писал(а):
спасибо
а ещё такой вопрос
ну если ты ее в воду окунул
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 4:56 pm
у меня постоянно так отогреваются и работают! :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:04 pm
а в чём дело
ты так и не нашёл?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:11 pm
Если наглухо не работают не на одной скорости, реле не при чем, и вообще - хорошая привычка при любых неисправностчх зл оборудования начинать с предохранителей, а не с разборки машины. Если пред китайский, может просто пошевелить в гнезде достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:19 pm
пред проверял
всё нормально
просто не понимаю почему на морозе такая фигня начала происходить
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:25 pm
вода вот почему я мазал все равно замерзают! :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:26 pm
Репутация: 97 [ ? ]
А по теплу не пищали не скрипели при работе?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 5:58 pm
бывало
пищали и скрипели
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 2:27 am
Машина: Лисапед
Если моторчик жужжит, то это косяк в трапеции... Не иначе. У меня так же было, излечил примерно так:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6756
только вместо шайб и проволоки, сделал отверстие в суставе и завернул пластиковую чашку к железному папе на саморез. И всего делов.
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 1:54 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Nick85 писал(а):
бывало
пищали и скрипели
99% валы трапеции сухие, а зимой еще и влага + мороз. Как писал выше, разбирать и смазывать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 9:36 am
А у меня ситуации с точностью да наоборот, при вкл зажигании дворники начинают работать сами по себе, причем в самом ускореном режиме! предохранители проверил, целые, видимо что то с подрулевым переключателем! Подскажите пожалуйста, к сталкивался с таким же, в чем может быть проблема и куда копать?!
Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 7:51 pm
Верное решение. Разбирать и смазывать. У меня на Камри такая же фигня была недавно: в тепле отмерзала и работала, на морозе - нет. Давно еще на Карине II также просверлил отверстие в суставе и привернул - лучший способ чтобы не покупать трапецию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 12:23 am
Вот и у меня тоже начали барахлить дворники,
не знаю как называется этот режим,
когда тянеш ручку дворника на себя проходит мах дворника,
сегодня этот режим отказал, все остальный режимы работают.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:21 am
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
Люди помогите горит второй мотор стеклоочистителя уже почти паника :D :D :D
