| датчик освещенности http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10873 |
| Автор: | l_denis [ Вс июн 26, 2011 1:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | датчик освещенности |
На панели, с пассажирской стороны в углу есть маленькая полусфера. По букварю это датчик освещенности. Но там не описывается какую роль он играет. Я знаю, что он как-то завязан с климат-контролем, но фиг с ним с этим климатом, кондер у меня еще не заправлен. Собственно что меня интересует: почему при включении габаритов подсветка кнопок и часов тускнеет как днем так и ночью? Меня больше часы волнуют, днем при включенных габаритах цифры вообще не видно. От вышеупомянутого датчика должна зависеть яркость подсветки? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июн 26, 2011 2:34 pm ] |
l_denis писал(а): маленькая полусфера. По букварю это датчик освещенности. Но там не описывается какую роль он играет Тем колесиком регулируется подсветка щитка приборов. l_denis писал(а): почему при включении габаритов подсветка кнопок и часов тускнеет как днем так и ночью Ого, ты замахнулся. |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 26, 2011 2:52 pm ] |
Видимо в машине автосвет стоит - раз датчик освещенности имеется - это на подрулевой крутилке режим AUTO. В этом режиме габариты и свет включаются автоматически с наступлением темноты. В свете новых правил датчик этот вроде как не нужным становится, но кто-то его наоборот специально себе ставил и заклеил куском изоленты. Свет стал включаться автоматически через несколько секунд после запуска ДВС. |
| Автор: | Лев [ Вс июн 26, 2011 3:05 pm ] |
Датчик на то и предназначен чотбы в зависимости от света в салоне менялась яркость подсветки. Если в салоне светло то подсветка ярче, если темно то тусклее. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс июн 26, 2011 3:11 pm ] |
Почему то сдается, что нет там никакого датчика, ни автосвета, а тупо крутилка подсветки приборки. |
| Автор: | Alex310584 [ Вс июн 26, 2011 3:39 pm ] |
Виктор77 писал(а): Почему то сдается, что нет там никакого датчика, ни автосвета, а тупо крутилка подсветки приборки.
не, ты не прав. Я сам видал такой датчик на Короне у товарища. Стоит он со стороны пассажира в районе куда обычно талон техосмотра суют, тока с левой стороны, авто же с прулем. |
| Автор: | Лев [ Вс июн 26, 2011 3:54 pm ] |
Виктор77 Цитата: Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
Почему-то мне сдается, что вы о разных машинах говорите. И датчик не автосвета, а яркости. Автосвет это на фары) |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 26, 2011 6:08 pm ] |
Alex310584 писал(а): Виктор77 писал(а): Почему то сдается, что нет там никакого датчика, ни автосвета, а тупо крутилка подсветки приборки. не, ты не прав. Я сам видал такой датчик на Короне у товарища. Стоит он со стороны пассажира в районе куда обычно талон техосмотра суют, тока с левой стороны, авто же с прулем. А на левом руле автосвета не бывает? Точно, европейцы сами убогие, и из нормальных машин убогие делают Насчет автоматической яркости приборки - это наверное из области фантастики. Тем более автор сам говорит, что при включении света притухают часы. Т.е. часы притухают не от освещенности салона, а тупо при включении габаритов, как и на большинстве японок. |
| Автор: | l_denis [ Вс июн 26, 2011 6:09 pm ] |
ребята, давайте расставим все на свои места. У меня не крутилка а выпуклость на приборке в виде полусферы. там стоит фоторезистор. Я его шупал когда панель снимал весной.Alex310584 правильно говорит, на коронах такие приблуды есть. Режима AUTO на подрулевом у меня нет и датчик этот на головной свет никак не влияет. Для него другой датчик нужен, в книге про него как раз все и расписано. А вот про мой нифика, написано только как проверять. Лев писал(а): Датчик на то и предназначен чотбы в зависимости от света в салоне менялась яркость подсветки. Если в салоне светло то подсветка ярче, если темно то тусклее.
Это точно? Или предположения? Я тоже так предполагаю, вот только не хочется зря панель снова снимать. |
| Автор: | SaiD [ Вс июн 26, 2011 6:13 pm ] |
l_denis писал(а): Лев писал(а): Датчик на то и предназначен чотбы в зависимости от света в салоне менялась яркость подсветки. Если в салоне светло то подсветка ярче, если темно то тусклее. Это точно? Или предположения? Я тоже так предполагаю, вот только не хочется зря панель снова снимать. Дык этож очень легко проверить. Включить габариты, и медленно открывать-закрывать этот датчик рукой. Если предположение верно - яркость приборки будет плавать в такт движениям руки. |
| Автор: | l_denis [ Вс июн 26, 2011 6:22 pm ] |
пробовали, ничего не меняется. вот и спрашиваю мож кто имел дело с такими штуками? меня еще смущает, что он завязан в цепи климат-контроля. Может он не для подсветки день/ночь определяет а для кондера время года определяет по продолжительности светового дня Это я конечно же шучу. Какие еще будут предположения? |
| Автор: | RADIK [ Вс июн 26, 2011 6:28 pm ] |
Спроси на Корона клабе |
| Автор: | Faranos [ Вс июн 26, 2011 7:07 pm ] |
Не партесь это так называемый датчик солнца, для климата так как при сонце в машине теплее то и кондиционер охолождает больше а ночью прохладнее и кондей работает не на всю мощь! На некоторых авто даже кнопка стояла AC ECO для экономичной работы кондея вместо датчика. |
| Автор: | l_denis [ Вс июн 26, 2011 7:16 pm ] |
офигеть! |
| Автор: | Faranos [ Вс июн 26, 2011 7:21 pm ] |
l_denis писал(а): офигеть! Так датчик позже сообразит что солнце печёт он ведь ниже стоит а водиле фейс сразу печь начинает! |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 26, 2011 7:51 pm ] |
На первом авенсисе такой был. На их форуме читал. Они сами долго разбирались, а потом оказалось, что это приблуда - "улучшайзер" для кондиционера (климата) регулирует температуру в зависимости от яркости солнца (ярче свет - меньше температура воздуха) что бы постоянно не крутить ручку: в тени холодно - прибавляешь тепло, на солнце жарко- делаешь холоднее. Ручку тудя сюда, как в погоде у Яндекса, она и отвалится. а тута усё само. |
| Автор: | l_denis [ Вс июн 26, 2011 8:02 pm ] |
Faranos писал(а): Так датчик позже сообразит что солнце печёт он ведь ниже стоит а водиле фейс сразу печь начинает!
ага, у японцев все для людей. На короновском форуме было предположение, что датчик смотрит на пассажиров, если они начинают дрожать то климат делает воздух теплее. |
| Автор: | Ефрем [ Вс июн 26, 2011 8:18 pm ] |
l_denis А ели чел (имеется в виду пассажир) с бодуна, то в машине будет баня с ароматом перегара |
| Автор: | Лев [ Вс июн 26, 2011 11:24 pm ] |
Это более чем точно |
