Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:17 pm
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 5:37 pm
тайота карина Е 1996 г 1.8 дв зимой и в холодное время проблем нет а летом после первого запуска повторно можно запустить через 5-10 минут. Может завестись быстрее, если открыть капот и таким образом охлаждать. Приходиться как на дизеле не выключать двигатель. Может быть у кого были такие проблемы? :x
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 5:41 pm
Топливо?
Повышенная упругость насыщенных паров?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 5:42 pm
может у тебя с охлаждением какие то проблемы,машина не перегривается? топливо нормально идет? такая фигня была с бензонасосами на москвчах сороковых! топливный насос водичкой польешь и все нормально становилось))
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 5:53 pm
хотите сказать нужно менять топливный насос?
Карина Е, дв.1.8 1996 г.в. МКП. инжектор
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 6:26 pm
У меня похожая ситуация была из-за температурного датчика. На горячем двигателе переливало так что свечи были сырыми. Заводилась либо с полностью открытой заслонкой либо со снятой клемой с датчика. После замены датчика проблем исчезла.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:40 am
такая же хрень была... смотри бензонасос. Открути выход с насоса и покрути стартером, если бенз не пойдёт - пипец насосу
CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK Изображение
