Текущее время: Вт май 26, 2026 9:16 pm
 Заголовок сообщения: сигналка не работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:25 pm
Знакомому надо было прикурить...прикуривателя не было....попросил аккумулятор снять.. поставить.. завести..обратно поставить...
Вообщем поставил все работает а сигналка нет (двери не закрывает, лампочка сигналки не горит, которая мигает.).. Думаю предохранитель наверное сгорел. Правильно ли я думаю? не подскажете где находится именно предохранитель сигналки?
Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:44 pm
Предохранитель сигналки обычно находится рядом с блоком сигналки. Или она у тебя заводская?
Машина: toyota carina-e седан
К аккумулятору провода подходят тонкие? Если подходят, проверь контакт и нет-ли рядом с силовыми проводами аккумулятора оторванных проводов.
Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:51 pm
Это совсем на оте...сь должна поставлена сигналка быть,если её от аккумулятора напрямую запитывать :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 7:55 pm
чем тогда сможеш обьяснить что она перестала работать после снятия аккума?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 8:32 am
Ехал вчера..........и внезапно все заработало.........всем спасибо......тема закрыта!
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 9:02 am
Репутация: 26 [ ? ]
ghali
Также внезапно все может перестать работать :D (причина неисправности не выявлена).
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:41 pm
Alex332
+1. Полностью согласен.
ghali
Найди блок сигналки и проверь её проводку в местах соединения с проводкой авто на качество контакта, окисление контакта, изоляцию, контакт в блоках предохранителей питания сигналки (бывает пропадает - лечится сжатием "мамок"). Кстати какая у тебя сигналка?
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:36 pm
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Ну раз уж тема про электрику, тогда спрошу вот ещё что.
Как мне идентифицировать сигнализацию, установленную на авто? По брелокам это можно сделать?
Где находится сам блок сигнализации найти пока не смог, видимо где-то запрятан.
Собственно, для чего это нужно:
- периодически срабатывает сигналка, но так как колокольчик не орёт (выключен через пульт сигналки или просто сломан).
Вот хотел определить, это неисправность, или сигналка так настроена.
Колокольчик подключен, провод присутствует.
И заодно, может как-нибудь проверить его работоспособность?
20151020_204726_1.jpg [ 443.15 КБ | Просмотров: 3267 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:07 pm
bolshoy2549
Сигналка томагавк, если на брелке не горит иконка "без звука" (колокольчик перечеркнутый), то дело в колокольчике под капотом или в проводке к нему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:17 pm
эээ, а на брелке вообще ничего не горит, только индикатор заряда батареи...
Получается, что если зажать кнопку на брелоке без дисплея, с перечеркнутым колокольчиком, и подержать несколько секунд, машина начинает моргать поворотниками раз, примерно, десять...можт тринадцать.
Брелок, я так понимаю, не рабочий?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 1:52 pm
bolshoy2549
надо не зажимать кнопку, а кратко нажимать. Сигналка переходит из режима "без звука" в режим "со звуком" и обратно при каждом кратком нажатии
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 3:26 pm
alexrotor
Нажал, ничего не произошло. Звук не появился. Значит колокольчик не рабочий.
Как его проверить, не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 3:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я так понимаю на экране ничего не отображается? Разбит?
Просто у меня было срабатывала сигналка при глюках концевиков. В частности заднего.
Ну или как вариант очень чувствительный датчик удара и он срабатывает на любые сильные вибрации\стуки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 3:37 pm
Как его проверить?
Подать на него плюс, красный провод колокольчика, на всякий случай
отключить от провода, который выходит от блока сигнализации.
Черный провод колокольчика должен быть подключен к массе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 3:38 pm
Подать на него 12 вольт для проверки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 5:40 pm
С проверкой я приблизительно понял.
нет, не разбит...сейчас разобрал брелок, половина ножек на экранчике имеет плохой контакт.
Паяльщик из меня тоже то ещё, но вечером попробую запаять...если получится реанимировать этот брелок, то хотя бы видно будет, чего он показывает.
 Заголовок сообщения: Re: сигналка не работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:32 pm
перенёс
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:41 pm
открыто.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:53 pm
well
спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
AkiriS
А чем победил глюк концевика заднего? Или менять его? Можт как-то надо дверной замок "подтянуть"?
Сегодня ехал и обратил внимание, что на небольших неровностях загорается подсветка ключа, и изредка даже салонный свет на миг включался с индикатором открытой двери на приборке. Остановился, попробовал руками дёрнуть за закрытую крышку багажника, соответственно - всё загорелось. (свет, индикатор) Нажал обратно, всё потухло...вполне возможно, что и сигналка срабатывает из-за этого.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:26 am
Докладываю: ножки успешно пропаяны, брелок в рабочем состоянии...но, машина его не видит ни в какую. При закрытии со второго брелока (который без экрана), первый (с экраном) пищит два раза. И это единственное, что может делать первый брелок.
В общем, какая-то хрень...подскажете, коллеги, что-нибудь?
