Текущее время: Вт май 26, 2026 6:25 pm
 Заголовок сообщения: Медленно работает спидометр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:48 pm
Добрый день. Подскажи мужики может у кого было так, как начались холода стрелка спидометра стала медленно работать, т.е. первые минут 10 движения она поднимается с торможением, ориентируюсь по оборотам двигателя и по потоку, далее уже когда всё прогреется, она работает нормально, до следующего полного остывания. Куда копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Медленно работает спидометр
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 2:58 pm
может датчик скорости накрывается....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 3:01 pm
А как нас механизм этот вообще реализован, через датчики или тросиком?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 3:19 pm
Нет там тросика.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 3:59 pm
тогда где на коробке находиться датчик, я беглым взглядом увилел сверху какой-то датчик ближе к корпусу воздушного фильтра, это он? там под ключ вроде на 27!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 4:21 pm
Там всего два датчика, один 2х проводной-лягушка З.Х., второй 3х проводной-искомый, стоит
если мне не изменяет память ближе к моторному щиту и к блоку двигателя (объяснил блин :D )
но датчик сам по себе вряд ли умер, хуже если дело в приводе (шестернях) датчика,
либо может все таки приборка "мерзнет".
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:00 am
В сети
такая же хрень началась! медленно поднимается вверх, потом не спеша опускается вниз... Проехал 40 мин ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:07 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Было у меня такое, дошло до того что стрелка не падала до нуля. Разобрал приборку и медленным вращением туда сюда стрелки спидометра, чуть чуть оттянул ее на себя-теперь всё хорошо стало работать.
До этого, пока не прогреется машина (хоть летом хоть зимой) стрелка еле еле поднималась и опускалась
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А одометр как себя ведет в это время.
Входящий в приборку сигнал один, а на плате спидометра он расходится на разные микросхемы.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 2:14 pm
В сети
все в норме! тахометр откручивает как надо, вся индикация в норме. только ленится работать стрелка спидометра...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:03 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Значит датчик скорости жив и в порядке, проблема живет в электронике спидометра.
Тахометр от другого запитан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:05 pm
В сети
что делать то? я в электронике -7,5... что приборка сдохла или это чинится?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:39 pm
По моему вы о разном поговорили :D , Kentavr, Medved имел в виду, в тот момент
когда стрелка глючит, километраж нормально наматывает?, адекватно пробегу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:49 pm
В сети
все остальное работает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 4:55 pm
Под словом тахометр, имеется в виду одометр, тогда наверное
стрелку заедает :( , попытаться расшевелить ее, как magnumst.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 5:18 pm
В сети
ALEX-72
она зараза работает, только очень вяло. медленно поднимается и не спеша опускается... вчера все было в норме...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:36 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если приборка не вскрывалась то механическое подклинивание стрелки почти невозможно.
Разве туда проникло насекомое и устроило там суицид на возвратной пружине стрелки и теперь мешает.
Нужно вскрыть приборку и изъять спидометр из нее не снимая стрелки и шкалы, и осмотреть на предмет окислов и грязи плату и целостность деталей.
Возможно есть обрыв обмотки прибора как было в моей Т18 https://www.drive2.ru/l/4775243/
Но на сколько я вижу из профиля у Kentavrа скорее всего Т22.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 7:24 pm
Варианты:
1) умирает какой-нибудь электролитический конденсатор или появилось КЗ (или обрыв) в витках измерительного механизма.
2) до вас умельцы по какой-то причине пытались смазывать механизм спидометра.
Лечится заменой спидометра. Можно конечно, поковыряться в его механике, электронике, попытаться отмыть в спирте, найти неисправную деталь, но в 90% вероятности исхода поменять спидометр. Что вам ближе, так и поступите.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:28 pm
В сети
Medved писал(а):
Т22
и ни разу не вскрывалась. панель вынималась в сборе для замены лампочек...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:11 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Скорее всего это.
Причем умирание конденсатора либо явно видно по вытекающему из него электролиту, либо все вокруг девственно чисто.
Нужно вскрытие без тотального разбора и визуальный осмотр платы. Если будет тотальная чистота то промывки и чистки не помогут.
Понадобится замена спидометра.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:28 pm
не всегда.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:33 pm
Это похоже болезнь у приборки Т22 так как у меня тоже в морозы замерзает спидометр, но по мере прогрева салона начинает оживать.
