http://carina-e.ru/
сигналка не работает.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=10941
Автор:  ghali [ Сб июл 02, 2011 7:25 pm ]
Заголовок сообщения:  сигналка не работает.
Знакомому надо было прикурить...прикуривателя не было....попросил аккумулятор снять.. поставить.. завести..обратно поставить...
Вообщем поставил все работает а сигналка нет (двери не закрывает, лампочка сигналки не горит, которая мигает.).. Думаю предохранитель наверное сгорел. Правильно ли я думаю? не подскажете где находится именно предохранитель сигналки?
Автор:  MerTV [ Сб июл 02, 2011 7:44 pm ]
Предохранитель сигналки обычно находится рядом с блоком сигналки. Или она у тебя заводская?
Автор:  mechanicus [ Сб июл 02, 2011 7:44 pm ]
К аккумулятору провода подходят тонкие? Если подходят, проверь контакт и нет-ли рядом с силовыми проводами аккумулятора оторванных проводов.
Автор:  MerTV [ Сб июл 02, 2011 7:51 pm ]
Это совсем на оте...сь должна поставлена сигналка быть,если её от аккумулятора напрямую запитывать :)
Автор:  mechanicus [ Сб июл 02, 2011 7:55 pm ]
чем тогда сможеш обьяснить что она перестала работать после снятия аккума?
Автор:  ghali [ Пн июл 04, 2011 8:32 am ]
Ехал вчера..........и внезапно все заработало.........всем спасибо......тема закрыта!
Автор:  Alex332 [ Пн июл 04, 2011 9:02 am ]
ghali
Также внезапно все может перестать работать :D (причина неисправности не выявлена).
Автор:  Иван Д [ Ср июл 06, 2011 9:41 pm ]
Alex332
+1. Полностью согласен.
ghali
Найди блок сигналки и проверь её проводку в местах соединения с проводкой авто на качество контакта, окисление контакта, изоляцию, контакт в блоках предохранителей питания сигналки (бывает пропадает - лечится сжатием "мамок"). Кстати какая у тебя сигналка?
Автор:  bolshoy2549 [ Вт окт 20, 2015 9:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Есть вопросы по электрике
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Ну раз уж тема про электрику, тогда спрошу вот ещё что.
Как мне идентифицировать сигнализацию, установленную на авто? По брелокам это можно сделать?
Где находится сам блок сигнализации найти пока не смог, видимо где-то запрятан.
Собственно, для чего это нужно:
- периодически срабатывает сигналка, но так как колокольчик не орёт (выключен через пульт сигналки или просто сломан).
Вот хотел определить, это неисправность, или сигналка так настроена.
Колокольчик подключен, провод присутствует.
И заодно, может как-нибудь проверить его работоспособность?
20151020_204726_1.jpg [ 443.15 КБ | Просмотров: 3260 ]
Автор:  alexrotor [ Вт окт 20, 2015 11:07 pm ]
bolshoy2549
Сигналка томагавк, если на брелке не горит иконка "без звука" (колокольчик перечеркнутый), то дело в колокольчике под капотом или в проводке к нему.
Автор:  bolshoy2549 [ Вт окт 20, 2015 11:17 pm ]
эээ, а на брелке вообще ничего не горит, только индикатор заряда батареи...
Получается, что если зажать кнопку на брелоке без дисплея, с перечеркнутым колокольчиком, и подержать несколько секунд, машина начинает моргать поворотниками раз, примерно, десять...можт тринадцать.
Брелок, я так понимаю, не рабочий?
Автор:  alexrotor [ Ср окт 21, 2015 1:52 pm ]
bolshoy2549
надо не зажимать кнопку, а кратко нажимать. Сигналка переходит из режима "без звука" в режим "со звуком" и обратно при каждом кратком нажатии
Автор:  bolshoy2549 [ Ср окт 21, 2015 3:26 pm ]
alexrotor
Нажал, ничего не произошло. Звук не появился. Значит колокольчик не рабочий.
Как его проверить, не подскажешь?
Автор:  AkiriS [ Ср окт 21, 2015 3:32 pm ]
Я так понимаю на экране ничего не отображается? Разбит?
Просто у меня было срабатывала сигналка при глюках концевиков. В частности заднего.
Ну или как вариант очень чувствительный датчик удара и он срабатывает на любые сильные вибрации\стуки.
Автор:  ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 3:37 pm ]
Как его проверить?
Подать на него плюс, красный провод колокольчика, на всякий случай
отключить от провода, который выходит от блока сигнализации.
Черный провод колокольчика должен быть подключен к массе.
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср окт 21, 2015 3:38 pm ]
Подать на него 12 вольт для проверки.
Автор:  bolshoy2549 [ Ср окт 21, 2015 5:40 pm ]
С проверкой я приблизительно понял.
нет, не разбит...сейчас разобрал брелок, половина ножек на экранчике имеет плохой контакт.
Паяльщик из меня тоже то ещё, но вечером попробую запаять...если получится реанимировать этот брелок, то хотя бы видно будет, чего он показывает.
Автор:  well [ Ср окт 21, 2015 8:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: сигналка не работает.
перенёс
Автор:  well [ Ср окт 21, 2015 10:41 pm ]
открыто.
Автор:  bolshoy2549 [ Ср окт 21, 2015 10:53 pm ]
well
спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
AkiriS
А чем победил глюк концевика заднего? Или менять его? Можт как-то надо дверной замок "подтянуть"?
Сегодня ехал и обратил внимание, что на небольших неровностях загорается подсветка ключа, и изредка даже салонный свет на миг включался с индикатором открытой двери на приборке. Остановился, попробовал руками дёрнуть за закрытую крышку багажника, соответственно - всё загорелось. (свет, индикатор) Нажал обратно, всё потухло...вполне возможно, что и сигналка срабатывает из-за этого.
Автор:  bolshoy2549 [ Чт окт 22, 2015 12:26 am ]
Докладываю: ножки успешно пропаяны, брелок в рабочем состоянии...но, машина его не видит ни в какую. При закрытии со второго брелока (который без экрана), первый (с экраном) пищит два раза. И это единственное, что может делать первый брелок.
В общем, какая-то хрень...подскажете, коллеги, что-нибудь?
http://www.phpbb.com/
