Steven_Vlaso
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:33 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 4:25 pm Сообщения: 74 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Можете ругать - наверное я слепой, но не могу его найти. А он то и дело стал ложно срабатывать - видать грязью забился. Соответственно, иногда совершенно ни к месту срабатывает сигнализация (думает что в багажник лезут  ) Подскажите, пожалуйста, где искать этот концевик (мануал смотрел - не нашёл)??
_________________ Toyota Carina E GLi 2.0 (3S-FE, 133hp, Manual Transmission), 1994 г. , ABS, Liftback, England, Dark Blue
evgen e
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
kostolom
Добавлено: Чт окт 09, 2008 8:43 pm |
в замке,на кузове который,снимаешь накладку пластмассовую,увидишь,была такая же шняга с сигналкой
Виктор
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:13 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Я чет не понял, а у вас сигналка на штатном концевике?
У меня отдельно сигналка на своем концевике, а концевик багажника - где описали выше.
На сколько я "знаю", т.е слышал звон... На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:35 am |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Виктор писал(а): На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню
потому что на наших каринах она фиксируется как дверь
поэтому и не вешают
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 7:52 am |
kostolom писал(а): какая разница,у меня на нее повешанна,и все работает
хочешь сказать что ты с пульта сигналки открываешь багажник?
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:11 am |
Вешают дополнительный концевик, что б разделить зоны проникновения, сигналка по разному действует при открытии двери и при открытии багажника.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 11:22 am |
Виктор писал(а): На сколько я "знаю", т.е слышал звон... На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню Представляешь, чтобы добавить еще один концевик, надо тянуть кабель, а так уже все готово. Может второй повесили, так как первый не работает. Виктор писал(а): У меня отдельно сигналка на своем концевике, а концевик багажника - где описали выше.
А вообще, провода отдельно, у каждого концевика свой? или от неродного концевика провода подключаються в цепь родного?
diablo
какая разница для тебя если у тебя орет машина и показывает, что ей открыли дверь... или багажник? то и то одинаково плохо, так что, думаю, можно объединить в одно и двери и багажник без ущербления информативности.
kostolom
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:48 pm |
Amangeldy писал(а): хочешь сказать что ты с пульта сигналки открываешь багажник? нет,он с салона открываеться с кнопки,надо цепануть,чтобы с пульта открывался,у меня на ней есть дополнительный канал на это дело,если бы знал куда блок сигнализации запихали,давно бы подцепил,пока в лом искать
Пётр
Добавлено: Пт окт 10, 2008 12:50 pm |
diablo писал(а): какая разница для тебя если у тебя орет машина и показывает, что ей открыли дверь... или багажник? то и то одинаково плохо, так что, думаю, можно объединить в одно и двери и багажник без ущербления информативности.
Если сигналка с пейджером, то там разделено по зонам. Сигналки позволяют открыть багажник не снимая двери с охраны.
Amangeldy
Добавлено: Пт окт 10, 2008 1:23 pm |
kostolom писал(а): если бы знал куда блок сигнализации запихали
za panelyu pribornoy skorey vsego
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:17 pm |
Пётр писал(а): Если сигналка с пейджером, то там разделено по зонам. Сигналки позволяют открыть багажник не снимая двери с охраны.
это я понимаю, но вот какя разница в том, что при открытии багажника отопрется вся машина.. или только багажник не понимаю..
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:20 pm |
diablo писал(а): при открытии багажника отопрется вся машина
Барсеточники никогда салон не обчищали в процессе замены пробитого колеса?
diablo
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:23 pm |
Добавлено: Пт окт 10, 2008 2:27 pm |
Beso писал(а): Барсеточники никогда салон не обчищали в процессе замены пробитого колеса?
ты предлагаешь делать замену колеса, на сигнализации? Ключиком нельзя закрыть?
И вообщето, если кто боится что могут в любую секунду залезать, есть датчки объема
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:20 pm |
kostolom, какая сигналка?
Виктор
Добавлено: Пт окт 10, 2008 4:21 pm |
Вот читаю и удивляюсь. Маленький вопрос, а стока шуму
Логически правильно получается говорят только Петр и Beso, я также думал. Ну чтоб тоже немного флу.. зачем открывать всю машину, если кого-то надо запихнуть в багажник?
У меня оба концевика работают.
voldemarik2 писал(а): вообщето, если кто боится что могут в любую секунду залезать, есть датчки объема Датчик объема у меня стоит, вот только он работает только при постановке на охрану voldemarik2 писал(а): ты предлагаешь делать замену колеса, на сигнализации? Ключиком нельзя закрыть Не, я имея дома современную систему дистанционного управления практически всеми устройствами, нафиг выкорчевал панель управления этой хренью и бегаю руками всё делаю
Ну и так...похвастаться немного, лично попинывал любителей пластунских выкрутасов (читай - "барсеточников") в тандеме с братишкой, когда они попытались по классической схеме "обуть"
ну очень красивую  девушку на пэжо с красивой жо. Питер 2003 год.
Добавлено: Пт окт 10, 2008 6:49 pm |
Ставил сигналку сам,подключил штатный концевик от багажника с помощью двух диодов на отдельный контур,все работает.
Steven_Vlaso
Добавлено: Пн окт 20, 2008 1:05 pm |
| Состоявшийся |
Спасибо за наводку. Буду починять концевик.
DjSergeant
Добавлено: Пт мар 22, 2013 11:32 am |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Собственно в нем и вся суть, а именно Как он выглядит?? Дайте фото на этот "родной" концевик 84231-20290... или фото колхоза, где данная деталь себя комфортно чувствует и не глючит. А то решился поставить свет в багажнике, а концевика на это дело нет. Запитывать лампу от двери считаю бессмысленным.
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
