| Концевик двери багажника?? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1110 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Чт окт 09, 2008 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Концевик двери багажника?? |
Можете ругать - наверное я слепой, но не могу его найти. А он то и дело стал ложно срабатывать - видать грязью забился. Соответственно, иногда совершенно ни к месту срабатывает сигнализация (думает что в багажник лезут Подскажите, пожалуйста, где искать этот концевик (мануал смотрел - не нашёл)?? |
| Автор: | evgen e [ Чт окт 09, 2008 8:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ГДЕ И ЗАМОК БАГАЖНИКА. http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=2BC016BE ИЛИ, http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23975 |
| Автор: | kostolom [ Чт окт 09, 2008 8:43 pm ] |
в замке,на кузове который,снимаешь накладку пластмассовую,увидишь,была такая же шняга с сигналкой |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт окт 09, 2008 9:18 pm ] |
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1570 Приклей резинку в упор рычага, нажимающего на концевик; подогни скобу замка парой добрых ударов молотка. |
| Автор: | Виктор [ Пт окт 10, 2008 2:13 am ] |
Я чет не понял, а у вас сигналка на штатном концевике? У меня отдельно сигналка на своем концевике, а концевик багажника - где описали выше. На сколько я "знаю", т.е слышал звон... На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню |
| Автор: | atl [ Пт окт 10, 2008 6:55 am ] |
почаму не вешают ,как раз на оборот на него и цепляются |
| Автор: | Amangeldy [ Пт окт 10, 2008 7:35 am ] |
Виктор писал(а): На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню
потому что на наших каринах она фиксируется как дверь поэтому и не вешают |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 10, 2008 7:44 am ] |
какая разница,у меня на нее повешанна,и все работает |
| Автор: | Amangeldy [ Пт окт 10, 2008 7:52 am ] |
kostolom писал(а): какая разница,у меня на нее повешанна,и все работает
хочешь сказать что ты с пульта сигналки открываешь багажник? |
| Автор: | Пётр [ Пт окт 10, 2008 11:11 am ] |
Вешают дополнительный концевик, что б разделить зоны проникновения, сигналка по разному действует при открытии двери и при открытии багажника. |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 11:22 am ] |
Виктор писал(а): На сколько я "знаю", т.е слышал звон... На штатный концевик багажника не вешают сигналку, почему тока не помню Представляешь, чтобы добавить еще один концевик, надо тянуть кабель, а так уже все готово. Может второй повесили, так как первый не работает. Виктор писал(а): У меня отдельно сигналка на своем концевике, а концевик багажника - где описали выше.
А вообще, провода отдельно, у каждого концевика свой? или от неродного концевика провода подключаються в цепь родного? |
| Автор: | diablo [ Пт окт 10, 2008 11:22 am ] |
какая разница для тебя если у тебя орет машина и показывает, что ей открыли дверь... или багажник? то и то одинаково плохо, так что, думаю, можно объединить в одно и двери и багажник без ущербления информативности. |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 10, 2008 12:48 pm ] |
Amangeldy писал(а): хочешь сказать что ты с пульта сигналки открываешь багажник? нет,он с салона открываеться с кнопки,надо цепануть,чтобы с пульта открывался,у меня на ней есть дополнительный канал на это дело,если бы знал куда блок сигнализации запихали,давно бы подцепил,пока в лом искать
| Автор: | Пётр [ Пт окт 10, 2008 12:50 pm ] |
diablo писал(а): какая разница для тебя если у тебя орет машина и показывает, что ей открыли дверь... или багажник? то и то одинаково плохо, так что, думаю, можно объединить в одно и двери и багажник без ущербления информативности.
Если сигналка с пейджером, то там разделено по зонам. Сигналки позволяют открыть багажник не снимая двери с охраны. |
| Автор: | Amangeldy [ Пт окт 10, 2008 1:23 pm ] |
kostolom писал(а): если бы знал куда блок сигнализации запихали
za panelyu pribornoy skorey vsego |
| Автор: | diablo [ Пт окт 10, 2008 2:17 pm ] |
Пётр писал(а): Если сигналка с пейджером, то там разделено по зонам. Сигналки позволяют открыть багажник не снимая двери с охраны.
это я понимаю, но вот какя разница в том, что при открытии багажника отопрется вся машина.. или только багажник не понимаю.. |
| Автор: | Beso [ Пт окт 10, 2008 2:20 pm ] |
diablo писал(а): при открытии багажника отопрется вся машина
Барсеточники никогда салон не обчищали в процессе замены пробитого колеса? |
| Автор: | diablo [ Пт окт 10, 2008 2:23 pm ] |
не.. боятся |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 2:27 pm ] |
Beso писал(а): Барсеточники никогда салон не обчищали в процессе замены пробитого колеса?
ты предлагаешь делать замену колеса, на сигнализации? Ключиком нельзя закрыть? И вообщето, если кто боится что могут в любую секунду залезать, есть датчки объема |
| Автор: | kostolom [ Пт окт 10, 2008 4:09 pm ] |
датчики объема не на все сигналки можно поставить,на мою сказали нельзя,только датчик удара |
| Автор: | voldemarik [ Пт окт 10, 2008 4:20 pm ] |
kostolom, какая сигналка? |
| Автор: | Виктор [ Пт окт 10, 2008 4:21 pm ] |
Вот читаю и удивляюсь. Маленький вопрос, а стока шуму Логически правильно получается говорят только Петр и Beso, я также думал. Ну чтоб тоже немного флу.. зачем открывать всю машину, если кого-то надо запихнуть в багажник? У меня оба концевика работают. voldemarik2 писал(а): вообщето, если кто боится что могут в любую секунду залезать, есть датчки объема Датчик объема у меня стоит, вот только он работает только при постановке на охрану voldemarik2 писал(а): ты предлагаешь делать замену колеса, на сигнализации? Ключиком нельзя закрыть Не, я имея дома современную систему дистанционного управления практически всеми устройствами, нафиг выкорчевал панель управления этой хренью и бегаю руками всё делаю Ну и так...похвастаться немного, лично попинывал любителей пластунских выкрутасов (читай - "барсеточников") в тандеме с братишкой, когда они попытались по классической схеме "обуть" ну очень красивую |
| Автор: | MerTV [ Пт окт 10, 2008 6:49 pm ] |
Ставил сигналку сам,подключил штатный концевик от багажника с помощью двух диодов на отдельный контур,все работает. |
| Автор: | Steven_Vlaso [ Пн окт 20, 2008 1:05 pm ] |
Спасибо за наводку. Буду починять концевик. |
| Автор: | DjSergeant [ Пт мар 22, 2013 11:32 am ] |
| Заголовок сообщения: | Концевик багажника седан |
Собственно в нем и вся суть, а именно Как он выглядит?? Дайте фото на этот "родной" концевик 84231-20290... или фото колхоза, где данная деталь себя комфортно чувствует и не глючит. А то решился поставить свет в багажнике, а концевика на это дело нет. Запитывать лампу от двери считаю бессмысленным. |
