| Аномально теплый ключ зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=11101 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | славон [ Пн июл 11, 2011 3:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Аномально теплый ключ зажигания |
заметил тут, что после пробега 100-150 км ключ очень теплый. по ощущениям 40-50 градусов. что его греет? |
| Автор: | Vitek [ Пн июл 11, 2011 3:47 pm ] |
Мля! Повторяется тема про горячий генератор? |
| Автор: | славон [ Пн июл 11, 2011 4:06 pm ] |
намекаешь не останавливаться и продолжать выходные? |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 11, 2011 4:34 pm ] |
славон писал(а): что его греет?
там на рулевой колонке есть маленький зелёный лампочка, вот под действием системы призм, свет попадает от этой лампочки на корпус ключа и постепенно разогревает его, (т.к. при нагреве металы расширяються) для того что бы ключ плотнее сидел в корпусе замка зажигания и не болтался ослабляя его контакты. Но тут ведь тоже нельзя передержать, иначе начнёт плавиться пластмассовая ручка ключа, как ты правельно заметил, необходимо ездить не более 150 - 200 км (в зависимости от погодных условий). Как почуствуеш что ключ нагрелся до оптимальной температуры кипения, необходимо его извлеч из замка и остудить, поливая водой или просто подуть. |
| Автор: | Beso [ Пн июл 11, 2011 4:40 pm ] |
Ой, чую, любителям покурить вне отведённых для этого мест пройдутся по шапкам... %-) |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 11, 2011 4:42 pm ] |
да я считаю что вообще эту тему убить надо. Глупые вопросы блин. |
| Автор: | славон [ Пн июл 11, 2011 4:44 pm ] |
СергейS а ты потрогай свой ключ |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 11, 2011 4:45 pm ] |
СергейS писал(а): поливая водой или просто подуть Ты это серьёзно? славон писал(а): что его греет
Снимай замок,контакт ослаб,скорее всего,коротит,от этого греется корпус и личинка,далее на ключ. |
| Автор: | СергейS [ Пн июл 11, 2011 4:49 pm ] |
славон писал(а): а ты потрогай свой ключ у меня реально теплый. инфа 100%
а у меня комнатной температуры, если на него не светит солнце |
| Автор: | славон [ Пн июл 11, 2011 5:59 pm ] |
дело осложняется тем, что у меня время от времени появляется жрун 1,85А выловить мне его пока не удалось. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: буду разбирать. |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 11, 2011 6:03 pm ] |
Ключ тут точно не при делах. Ну по крайней мере если даже контактная группа грееется, то она расплавится и задымит раньше, чем до самого ключа тепло дойдет. 1,85 - что то на лампочку 21W похоже. |
| Автор: | славон [ Пн июл 11, 2011 6:06 pm ] |
Цитата: а у меня комнатной температуры, если на него не светит солнце у меня работает клима, и т выше 20 не поднимается. а ключ прижав к щеке реально горячий. Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата: контактная группа грееется, то она расплавится и задымит раньше
про это я в курсе. |
| Автор: | plexxu [ Вт авг 02, 2011 11:25 pm ] |
да да,много раз замечал что ключ горячий. |
| Автор: | славон [ Ср дек 07, 2011 1:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Аномально теплый ключ зажигания |
разобрал подрулевое. вытащил пред dome (7.5A)воткнул в разрыв амперметр ![]() однажды мне удалось поймать на нем показания 1,85А все пошевелил и потрогал. а сейчас стоит как вкопанный. 0,1А показывает сфоткал на тапок ещё вот такую хрень ![]() стоит на личинке замка зажигания. похоже на электромагнитный клапан. видимо эта хрень не отдает мне ключ зажигания пока коробка не на паркинге. |
| Автор: | СергейS [ Ср дек 07, 2011 1:31 pm ] |
| Автор: | славон [ Ср дек 07, 2011 1:38 pm ] |
видимо этот соленоид и греет мне ключ. эх.т какже мне жруна то поймать. у? Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: СергейS серега я бы рад с тобой поржать, но вот купил вчера еще один новый акб. предыдущий умер за год. из за внезапного жруна. который может и пару месяцев не проявлять себя. а может высосать акум за ночь.
| Автор: | СергейS [ Ср дек 07, 2011 1:58 pm ] |
[quote="славон"][/quote] ну тогда только искать причину, я бы начал с предохранителей, отцепляя каждый по очереди. |
| Автор: | славон [ Ср дек 07, 2011 2:18 pm ] |
СергейS я давно нашел уже. это пред доме. |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 07, 2011 10:08 pm ] |
Выведи в салон индикатор повышения тока через пред, и отключай по очереди салонный свет, часы, балалайку.... Че там на нем еще висит? |
| Автор: | balboni [ Ср дек 07, 2011 10:59 pm ] |
славон писал(а): заметил тут, что после пробега 100-150 км ключ очень теплый. по ощущениям 40-50 градусов. что его греет? За то зимой классно будет |
| Автор: | славон [ Чт дек 08, 2011 11:24 am ] |
SaiD у меня была идея внедрить на время амперметр. на этом преде еще у меня висит сигналка. чото мне она покоя не дает. сигналка модная с обратной связью. так вот, недавно заметил что на брелок приходит сообщение о срабатывании зоны ключа. типа ктото в закрытой машине его повенул в положение асс. так вот, эти два факта теплый ключ и сигнал на брелок меня и путают. теперь знаю точно от чего греется ключ. осталось поймать жруна. |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 08, 2011 10:02 pm ] |
Как неудобно, чейто страница расползлась в ширину.... Ам перметр вешать не обязательно - громоздко и следить за стрелкой неудобно. Можно ведь простенькую схемку на одном транзисторе и светодиоде подвесить. Т.е. вместо преда поставить резюк, ну скажем на 0,5 Ома, и параллельно ему эмиттерный переход транзистора. При токе чуть больше Ампера транзюк откроется и светодиод загорится. На ходу незаметить вспышку диода не возможно. |
| Автор: | Иван Д [ Вт дек 20, 2011 9:35 am ] |
славон писал(а): сигналка модная с обратной связью Какая сига? Может она и виновата? Бывает, при ослаблении массы на сигу, такие чудеса творятся. |
| Автор: | Иля [ Вс янв 01, 2012 9:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
СергейS писал(а): славон писал(а): что его греет? там на рулевой колонке есть маленький зелёный лампочка, вот под действием системы призм, свет попадает от этой лампочки на корпус ключа и постепенно разогревает его, (т.к. при нагреве металы расширяються) для того что бы ключ плотнее сидел в корпусе замка зажигания и не болтался ослабляя его контакты. Но тут ведь тоже нельзя передержать, иначе начнёт плавиться пластмассовая ручка ключа, как ты правельно заметил, необходимо ездить не более 150 - 200 км (в зависимости от погодных условий). Как почуствуеш что ключ нагрелся до оптимальной температуры кипения, необходимо его извлеч из замка и остудить, поливая водой или просто подуть. Если б я не знал, что это баян, я б поверил! А так поржал! |
| Автор: | славон [ Вт сен 22, 2015 10:15 am ] |
Ключ по прежнему горячий!
